Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 191 из 242
7256 сообщений
28.09.2020 - 21:41
Мужики помогайте! 2 дня маемся, не можем снять ведущий вариатор на векторе 410. Не Идёт даже гидравлическим съёмником.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
alexnt пишет:
Возможно придётся вырезать.В доновской ветке много об этом есть.
03.02.2020 - 21:27
: 21
Доброго вечера! Подскажите у кого какие настройки на семечек без уменьшителя оборотов барабана? И растяжка между передним мостом и корпусом должна быть натянута или просто болтается на пустом бункере? Спасибо за помощь!!!
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Иван056 пишет:
должна держать 90 градусов между мостом и боковиной
03.02.2020 - 21:27
: 21
Rudenko Anton пишет:
Иван056 пишет:
Получается люфта в пальцах быть не должно!
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Иван056 пишет:
Иван056 пишет:
желательно чтоб не было люфтов! ато в поворотах слажует на сторону
28.01.2012 - 23:05
: 312
Ты ж ему добавь что люфта в пальцах быть не должно,а не от того что натянуто в какую то сторону.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Как на векторе поменять ремень водяной помпы? На сторых ямз шайбами регулировать можно было а на новых помпах как?
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 466
ровшан.ш пишет:
на новых помпах
там натяжной ролик на корпусе должен быть как на этой фотке
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
ТОП 1980 пишет:
ровшан.ш пишет:
на новых помпах
Это понятно что он там стоит, а чем он натягивается на векторе еще тот геморрой к нему подлезть bang
: Верхнедонской район
20.02.2020 - 21:25
: 327
Да геморрой ещё тот но изловчиться можно трещетка 2 удлинитель и головка на 14 опускаем снимаем стары накидываем новый. От радиатора мантировкой или ударной отвёрткой или штангой между поддоном и натяжником натягиваем желательно вдвоём и когда холодный. Но производителям в спину много летит пока натянешь
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Вадим мозг пишет:
Спасибо теперь примерное восприятие есть как он меняется
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
На векторе при уборки сои не загрязненной на какой скорости рекомендуется ходить?
: Самарская обл. Борский район
23.09.2015 - 19:09
: 266
Всем привет! Акрос 550 1-2 раза в смену при остановке молотилки, вылетает ошибка обрыв электро цепи измельчителя, и не даёт включить выгрузуку зерна пока не презапустишь систему через аварийное отключение, сервисники уже три раза приезжали устранить не могут, масовые контакты протянули и в разъёмах зачистили смазали, может было у кого подобное в чём может быть дело?
12.05.2020 - 18:10
: 7
Паша Гаршин пишет:
Скорее всего програмное обеспечение нужно переустановить, видно там сбой произошёл
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Сбой программы который пару раз в день проявляется?!Да ну нах. wink
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
досужий пишет:
Сбой программы который пару раз в день проявляется?!Да ну нах. [изображение]
Почему у меня почти каждый день зависает когда хочет про ТО рассказать.Просто замирают все показания.Выключаю зажигание жду пока загорится восклицательный знак на ПИ включаю зажигание и спокойно работаю до следующего ТО.А иногда не зависает .Тут скорей всего не сбой программы а нестабильная работа самих панелей.У кого-то какие-то сбои периодически выскакивают.
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
алексей шиляев пишет:
laugh ростсельмаш сила
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
А меня достало уже мотовило каждый день по настроению выключаеться сам
26.03.2018 - 13:28
: 466
ровшан.ш пишет:
соленойд на клапане управления мотовилом поменяй
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
ТОП 1980 пишет:
ровшан.ш пишет:
Как будто это два пальца обоссать!Гидроблоки управления приводом мотовила четырех разных производителей используются, не взаимозаменяемы.Соленоиды тоже не взаимозаменяемы.да они ещё со специальной намоткой - на принципиальной схеме стрелкой перечеркнуты это для пропорционального управления.Что причина в нем маловероятно.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
досужий пишет:
ТОП 1980 пишет:
ровшан.ш пишет:
Если причина и в нем например плохой контакт .То ПУМ будет выдавать ошибку обрыв цепи или замыкание.Если эти ошибки не показывает то с солинойдом все в порядке.Тут больше вопрос отключен ли концевик в сиденье.Может он глючит и отключает мотовило.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
досужий пишет:
ТОП 1980 пишет:
ровшан.ш пишет:
Сиденье отключено у меня
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Солиноил это вот эта черный электромагнитный механизм?
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
На нем чток ржавый я его наждачной бумагой шлифанул чуть
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
ровшан.ш пишет:
НАХУА ЕГО НОЖДАЧКОЙ, ПО НЕМУ НИЧЕГО НЕ ДВИЖЕТСЯ,КАТУШКА НЕПОДВИЖНО СИДИТ ГАЙКОЙ ПОДЖАТА
03.02.2011 - 10:47
: 5385
ровшан.ш пишет:
а зачем? Это же неподвижный сердечник
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Думаю что через ржавчину магнит плохо срабатывал
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
ровшан.ш пишет:
Похоже надо изредка зачищать если смазать чем что бы не ржавел то через смазку будет плохо работать. wink
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
досужий пишет:
ровшан.ш пишет:
Похоже надо изредка зачищать если смазать чем что бы не ржавел то через смазку будет плохо работать. [изображение]
Магнитному полю до фени смазано там или поржавело.Там более важно целостность обмотки или короткие замыкания прямые или межвитковые в самой катушке.Подвижный сердечник внутри и в масле .Вряд ли он заклинит. И еще мало вероятности что из-за приклинившего сердечника ПУМ отключится.
Важные темы
  • Самые популярные темы
