Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 187 из 242
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Опять менеджер отдела продаж?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Мне в начале уборки звонит инженер очень крупного хозяйства - балансировка барабана измельчителя требуется на трёх комбайнах я ссылаюсь на занятость(а вообще-то просто далеко) пытаюсь направить его к их дилеру, говорю они ещё осенью приборы купили на все филиалы, наверняка освоили уже. А он в ответ - нееее, они только масло меняют.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Приветствую Вас, коллеги!
Дайте мне ответ, пожалуйста на такой вопрос - на ваших новых комбайнах производства РСМ есть с завода заземление или нет? Надо оно или не надо и зачем оно вообще нужно? Когда я работал на комбайне СЛАВУТИЧ, там было заводское заземление и в инструкции оговаривалось четко за ним следить, да и все остальные комбайны в нашем хозяйстве были с заземлением. Сейчас я работаю на новом КЕЙСЕ и никакого заземления там нет и в помине, и в мануале ни слова о нем. Я могу и сам его сделать, но гляжу на количество электроники в комбайне и как-то сомневаюсь, не навредит -ли ей это заземление? ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
А груза они тоже сами наваривают в нужных местах в нужном количестве?
На АКРОСах и ТОРУМах заземление с завода стоит а на других не знаю
Так оно и есть
Привезли сегодня датчик. Заменили.
Все заработало.
Спасибо всем кто откликнулся
У кого акрос 595+ убирайте провод слева под грохотом с уголка. Прячьте его под уголок.
Может рычаг грохота сломаться, может грохот отстегнуться. Все это приводит к повреждению жгута датчика давления и клапана дросселирования
О-о, спасибочки, эти комбайны тоже не обделены электроникой, уже что-то проясняется, может, кто-то еще что-нибудь подскажет.
На электронику заземление никак не влияет.Заземление нужно чтоб снять статическое напряжение между комбайном и землёй для пожарной безопасности.Потомучто когда непример жаткой косиш на весу и жатка чешет по стерне.Это может сильно наэлектризовать комбайн относительно земли и может проскочить электрический разряд и вызвать пожар.
Грузы обычно наваривают когда вал без ножей бплансиркют.Если балансировка барабана всборе с ножами то обходятся шайбами на болты.Я на одном новом барабане на складе запчастей насчитал шайб в качестве грузов на 800 Грам.
Ножи на вид одинаковые а разница в весе 50 грамм бывает.
На Векторе тоже есть место под цепок.
Да не всегда выбор очевиден, как по мне то технику надо покупать с умом и в этом плане я уверен классы не такие и хорошие.
Уверен что если сравнивать РСМ и Клаас, то у каждого есть какая-то своя оригинальная идея в комбайне, но если он выбрал РСМ, думаю он для него был на много ресурсно пригодным, чем клаас, или по банальности дешевле в ремонте.
Старый куда дел? ... За такую деньгу в нём золота на целый зуб
Чего там у внутри ?
Внутри у него ценообразование эксплуатирующего нас запада с его евро и долларами.Был бы китайский !![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Старый забрали гарантийщики. И жгут забрали. Подвес (рычаг) грохота не стал менять по гарантии. Родной обварили крепко, пусть стоит. За деньги выкупил запасной который на замену привезли, в запас.
Я так и предполагал, поэтому сегодня нашел на раме свободное отверстие, вставил туда болт и прикрутил металлическую цепь с запасом для ее восстановления по мере износа. От меня большое спасибо всем откликнувшимся на мою просьбу, желаю всем успехов и удачи![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Помогите разобраться,на положение выгрузки стоит два датчика ,к ним соответственно подходит две колодки проводов
1колодка проводов:
Черный,белый, зелёный
2 колодка проводов
Черный ,белый, синий
Как правильно они должны быть соединены на датчиках?
Черный и белый по краям а синий и зелёный в середине?
С одного края ножка выше остальных двух и на корпусе сбоку метка-там белый это плюс питания датчика. С другой о края черный массовый.Ну а с остальными догадается.![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Благодарю мил человек,дай бог тебе остров в тихом океане![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Рычаг грохота на акроса расходник? Теперь правый пополам.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
это тебе просто такой попался. у нас у одного фермера одному АКРОСу уже 10ть лет и не разу эти рычаги не ломались
Говорят на всех акросах кроме 595+ рычаги деревянные. Может и такой попался. А может несоосность где?
Есть правило установки этих рычагов или пофиг как?
Какой именно рычаг сломался и в каком месте, фото есть??
Всем привет подскажите пожалуйста может кто сталкивался не показывает полный копнитель датчики пробовали менять
Сломались оба рычага. Сначала левый. Через неделю правый.
ПОДВЕСКА 152.21.08.030А
На картинке показал место где сломались. Примерно на 1 см ниже места где вал вварен.
Наработка комбайна 320 моточасов. Ничего не трогали ничего не крутили. Ни с того ни с сего обломило слева. Заварили рычаг все на свои места, геометрию рычага не нарушили. Поставили на место. Когда ставили осмотрел специально справа , правый рычаг был без трещин, не гнутый. Вот неделю отработали и справа грохот падает, рычаг тоже сломался.
Разве по гарантии не должны были поменять???
Поменяют. Левый рычаг уже привезли, правый заказали в пятницу обещали приехать и поменять все.
Здесь вопрос в другом почему они ломаются. И как правильно устанавливать их может хитрость какая то есть
Странно! Не должен он тут ломаться.Проверь простейшими измерениями колебания влево- вправо за один цикл
К нам приехали сразу с нормальным рычагом, ты уж лучше дилеру позвони, они подскажут сто процентов
