Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 186 из 242
7256 сообщений
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
spirit71 пишет:
tongi4 пишет:
Датчиков по наличию нигде нет поблизости.
10 дней уже прошло, с любой точки России уже доехал бы датчик. Ну то такое, работай на кнопках, и следи за рычагами грохота))) а то электроника, у РСМ не надёжна
Опять ты брешешь, не 10 дней прошло, а 4 дня. Таблетки от деменции купи.
И не такая необходимость важная этот датчик оказалось чтобы за ним в оренбург за 300 верст лететь или в самару в транспортную компанию. И в ручном режиме норм , не 10 ц с га как ты же молотим от горшка два вершка
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Алексей62 пишет:
В общем надо было полесье брать [изображение]
нунахрен, полесье себе бери
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
То ли электроника то ли гидравлика ,клапана щёлкают а ниче не работает,ни подъём жатки ,мотовила ,ни выброс шнека,ни регулировка деки,ни поднимание крышки бункера куда копать ???
Предохранители целы ,кнопка включения электрогидравлики включена .
sos
: Верхнедонской район
20.02.2020 - 21:25
: 327
Кнопка аварийного выключения бывает зависает или окисляется
28.01.2012 - 23:05
: 312
Михаил 44 RUS пишет:
Эту крышку разве гидравлика ворочает?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Sacha340 пишет:
Электроника
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Вадим мозг пишет:
Клапана то щелкают
20.02.2020 - 21:25
: 327
Клапана все таки все клацают. Кнопка помойму отключает главный клапан? Конечно это все догадки. У соседа акрос с весны не вклбчплост все что связано с жаткой оказывается эта кнопка разделена на три, внутри. Один окислился а жатка не каких движений не совершала
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
tongi4 пишет:
Мне, таблетки, а может тебе? 15 августа ты мне жаловался
tongi4 пишет:
Ну я и говорю, надолго ли ламеру криворукому стеклянный хрен)))
tongi4 пишет:
Да-да, конечно совершенно бесполезная штука,
03.02.2011 - 10:47
: 5385
spirit71 пишет:
Тогда только искали причину и 20 августа установили в чем дело. Так что мимо
spirit71 пишет:
Штука полезная, но не критичная. На днях привезут уже.
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
Как будто транспортный режим включен. Ни?
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
tongi4 пишет:
Так что мимо
Ты слепой? 16 августа ты мне рапортуешь - датчик глючит.
Ой трепло. Ладно, с тобой всё ясно, уже давно - рождённый ползать, летать не может.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
spirit71 пишет:
В чём суть Андрей?
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
spirit71 пишет:
В чём суть Андрей?
Да, это наверное на КЛААСе, или на РСМах тож есть? Кнопчка с картинкой ввиде дороги еси ВКЛ то ничо не робыть, видать что-бы при движении по дорогам случайно ничего не нажать и бункер и жатка, и шнек - короче ничего кроме ходовой и руля
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
spirit71 пишет:
spirit71 пишет:
В чём суть Андрей?
На РСМ тоже есть такая кнопка, только она не причём.
Андрей почему выбрал именно класс и какие до этого комбайны пользовали?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Если сетку забивает то получается что не хватает воздуха или ветрогону пох?
03.02.2011 - 10:47
: 5385
spirit71 пишет:
tongi4 пишет:
Так что мимо
ДАТЧИК глючит, возможно контакт. Читать разучился?
И вообще личную переписку выкладывать, совсем конченым надо быть.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Если Клаас по цене РСМ, то выбор очевиден
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2604
spirit71 пишет:
spirit71 пишет:
В чём суть Андрей?
Отказ гидравлики вместе с некоторыми функциями электрики явно говорит о том, что нарушена логика транспортной безопасности. За это отвечает одна кнопка. Точно есть уверенность в том, что сигнал уходящий в кнопку, равен сигналу, приходящей с нее?
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Здесь больше проблема в том что в процессе работы настройки меняются .То залипло то опять отпало.Как настраевать комбайн если настройка постоянно меняется.Антон Руденко вроде делал эти щитки из сплошной жести тогда настройка в процессе работы не меняется.Можно попробовать по-быстрому сетку например салофаном завесить и ветра добавить .Салофан отваливатся не будет и настройка изменяется тоже не будет.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
MaximusF пишет:
spirit71 пишет:
spirit71 пишет:
В чём суть Андрей?
Увы
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
алексей шиляев пишет:
Думал её может тогда вообще снять .
Алексей ещё подскажи пожалуйста,от куда может валится зерно на корпус ветрогона?
Фартук стоит .
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
tongi4 пишет:
Если класс по цене РСМ то почему ты взял РСМ?
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Фартук стоит .
По поводу зерна на ветрагоне .Мое мнение что когда переполняется стрясная доска выше боковых уплотнительных резинок.Зерно начинает просыпаться через них и попадает на корпус вентилятора.
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
Кредиты халявные раздают, чего бы и не взять, чего-то погламурней чем РСМ? Есчо есть три РСМ - два Акроса 560, 595+ и Торум 750, и старенький Мега 360.
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
tongi4 пишет:
А чего там личного?
Тоже мне - девочка с плеером, в личке ты сопли жуёшь, а тут пытаешься пальцы гнуть, будь последовательным.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
tongi4 пишет:
Я РСМ взял дешевле чем палесье . В два раза дешевле класса почти. В разные периоды времени разные акции, разные условия. Разные возможности лизинговые и кредитные
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
воздуха должно быть в достатке! при залипан падает напор и поднимаетса сор в бункере. и сор который всасует вентель идет в бункер
13.05.2020 - 01:51
: 6
Проверяйте датчики и проводку на гидравливку а еще лучше позовите дилеров пусть они вам полностью Комбайн продиагностируют, тут явно какая то маленькая деталь вам покоя не даёт.
Вадим мозг пишет:
так а что же вы с этой кнопкой то делали раз она окислилась. Я уверен что до этого туда уже кто то лазил и что там намудрили.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Вадим мозг пишет:
Клапана то щелкают
А кнопки на ручке гст работают.
Важные темы
  • Самые популярные темы
