Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 181 из 242
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Отверстия есть. Смысл того что нижних упорных так называемых подшибников уже небыло, а сам шкфорень нормальный только фтулки поменяю бронзовые и все
Куда вставлять эти фильтра?
Шкворень вроде Доновский
С большим филтром разобрался, масляный с двигателя, а маленький так и не нашел.
И кстати нашел причину почему тетя наташа не разговаривала, так оказывается на клемы отдельные провода цепляються я их сначала не подключил
Маленький в гидробак.
Осталось пробить две соты! За два дня))) думаю заливкой какой небудь промывкой ничего хорошего не выйдет
Что то маловат для гидробака.По размеру на топливный грубой очистки похож который обычно или шнуровой или бумажный.
Это напрный фильтр гидравлики. Надо искать колбу под ключ на 32 или 36 уже не помню. Чёрный такой.
На какой технике?
На любой, он на всех одинаковый. Ставится в магистраль высокого давления.
На какой он установлен штатно с завода? Тема то о каких комбайнах?
Ну размеры незнаю, такой с виду у меня в установлен гидробаке
Там диаметр наружный должен побольше быть.
Один масляный фильтр двигателя , а второй напорный фильтр гидравлики. Такой фильтр чаще всего ставится на рулевой управление. Ищи на комбайне черный такой жеелезный стакан по длине примерно 25 см. Снизу обычно квадрат под ключ 32
в гидробаке диаметр в 2,5 раза больше
Речь идет о векторе, можно фото где он стоит? В гидробаке гидравлики я поменял там примерно такой фильтр но большой, как на кпп т150
Раз не от гидробака значит этот фильтр не от этого комбайна.
Это воздушный фильтр нулевого сопротивления для городских гонок на китайских мопедах.
На палессе такой фильтр в напорной магистрали гидравлики стоит., В отдельном стакане. Вот такой корпус
кипит акрос https://www.youtube.com/watch?v=TcvC7YjndW8
Получается в основном все окалиной забито. Какое соотношение забитых и чистых на глаз
Только керхером пользовался или химией какой? И как думаешь если промывку какую нибудь залить будет толк или только разборка
нада видос досмотреть
так Антон в видосе говорит шо мыли святой водой Я вообще глушу один вход и заливаю на мин. 20-30 до полна,потом промываю так на глаз процентов 50 а мож.и70 выходить сразу но ет на латунном, а на люминию жесть, нужно осторожно не передержать, бо отверстий может быть шо звёзд на небе..
Да ну на........х
Да работаю в поле связь плохая. А тема с перегрев ом больная вот и берет интерес. А что за свята вода?
Так на учился в этом году с перегрев ом что нет угомона для меня а судя по погоде ещё и на семках будет греться так что надо как то победить малой кровью
Какой баран придумал радиатор лежа поставить на комбайн
Ещё "лучше" сделали что он не разборный. И если проблемы со сваркой алюминия проблемы, то хоть новый бери
Это что, на воде работали и на зиму сливали?В ЯМЗе металла много, окалиной изнутри пока съест радиатор не раз забьет.На Каминсах металла мало- первоначально в системе охлаждения фильтр был, потом его упразднили.
