Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 174 из 242
7256 сообщений
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Вадим мозг пишет:
Вот пробку и не трогал только раньше было и на старом так же вечером если за 90 ушла темпа. То утром патрубок сдавленный пробку открутил пшик и до следующего утра и не сжимается
у вас алюминевый радиатор с горизонтальным росположением сот?
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Скорпион 1990 пишет:
На том которое разлезлось и запаску вместо него поставили )))да и запаска там не надежная !
Вот интересно, как он у вас работает? По идее кировская резина выше чем родная. Отсюда получается, что перед комбайна тоже стал выше. Вся очистка тоже изменила наклон. По идее что-то должно нарушиться в сепарации вороха. Что вы заметили?
: Верхнедонской район
20.02.2020 - 21:25
: 327
Да алюминиевый с горизонтальный расположением сот
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Вадим мозг пишет:
c понедельника привезут такой разрезать scratch_one-s_head тоже греется
20.02.2020 - 21:25
: 327
О будь добр сообщи потом по результатам
: Старомлиновка
25.03.2016 - 19:27
: 88
Mad Max пишет:
Его только купили , я поэтому и хочу родную поставить так как и сам понимаю что угол очистки изменился !
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Вадим мозг пишет:
ок
27.02.2011 - 08:40
: 1709
Ребята, нужна помощь. Не включается жатка (Акрос-595). Сигнал есть, мотовило работает, жатка нет. Что искать- предохранитель, реле или гидроблок барахлит?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Павел Чумаков пишет:
Главный клапан щёлкает? С него начать. Предохоанители реле, проверить проводку. И дальше от него до жатки рыть. Обычно поломка в самом банальном
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Я бы начал с концевика который в сиденье.
20.02.2020 - 21:25
: 327
У нас на акрос 550 бывает монтировкой чуть толкнешь и он пошёл пару раз за день может такое приключаться как будто в мёртвой точке застревает
27.02.2011 - 08:40
: 1709
Сиденье проверял в первую очередь. Потрогал все предохранители. Потом потолкал релюшки. Завёл, всё заработало.
Всем спасибо!!!
28.01.2012 - 23:05
: 312
Было дело грелся Акрос. Быстро нагревается 90+ ,быстро остывает. Один термостат мозг ипал.
По жатке: начинать надо с проверки натяжника. Может подржаветь.
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Дон 1500 б грелся у меня , сильно. Потом весной откапиталили мотор , выкинули термостоты , купили новую сердцевину . Насос повезли напроверку , и говорят типа один плунжер выдовал очень много солярки и мог давать кипятильник в одном цилиндре. Щас похрен был самый жаркий день 41 стрелка до 80. Сердцевена то же была забитая на 30%. Вот это все довало перегрев. Головки то же проверяли на микротрещины . Залили тосол. И чо хочу сказать грелся именно когда под 40 , а потом осенью косили 30 все нормально. Это говорит о том что надо менять радиатор нету циркуляции. Для 30 градусов хватает , а как 40 не хватает площади остывания.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
alexandr161 пишет:
перегрев дает тот плунжер которы дает мало топлива! выходит бедная смесь и она горит с вышей температурой
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Rudenko Anton пишет:
alexandr161 пишет:
Возможно и так не спорю
12.05.2020 - 18:10
: 7
Sacha340 пишет:
По патрубкам можно было понять, что проблема в термостате. Заменить и всё, чего там мучиться
03.02.2020 - 21:27
: 21
Доброго времени суток мужики. Срочно нужна помощь ПОМОГИТЕ!!! Выехали на уборку озимых отказала гидравлика, реле щёлкают на распределителе соленоиды тоже щёлкают но ничего не работает ни подъем жатки ни выгрузкой ни мотовила. Работает рулевое и вращение мотовила. Подскажите куда копать!!!
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Иван056 пишет:
начните с масляного фильтра! а потом напорный клапан промывать
03.02.2020 - 21:27
: 21
Иван056 пишет:
Подскажи где он? Фильтра новые! Только сегодня меняли!
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Иван056 пишет:
Иван056 пишет:
к нему штук шесть выходов подходит. старые сложило?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
142.09.70.010 номер каталожный
03.02.2020 - 21:27
: 21
Иван056 пишет:
Иван056 пишет:
Нет нормальные были, но при ремонте гст после покупки комбайна в гидробаке были куски старого фильтра!
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Иван056 пишет:
Иван056 пишет:
Иван056 пишет:
теперь те кусочьки гуляют по системе. фильтрам особое внимание
03.02.2020 - 21:27
: 21
Ребята вопрос опять про гидравлику снял тандем насосов и нш 28 прокручивается от руки я так понимаю что ему капец?
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Иван056 пишет:
Нет я тоже снимал тандем для замены сальников. Насос тоже крутился от руки но это не мешает ему работать исправно.На работоспособность может повлиять подратые стенки насоса и порватые резинки уплотнения.Если уж сняли то проверьте уплотнения в насосе.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Кто нибудь заправляет гидравлическую систему через нагнетатель, покажите пожалуйста что этот нагнетатель из себя представляет
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Михаил 44 RUS пишет:
Шарманка
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Например
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Вот
только на конце полумуфта ...
Важные темы
  • Самые популярные темы
