Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 173 из 242
7256 сообщений
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Разгильдяй пишет:
Вадим мозг пишет:
Термостаты тоже думаю снять и перекрыть малый круг и смотреть надо. Может они плохо перекрывают малый круг поэтому и греется. А щетки не какие не снимал за 1400 моточасов менял только фильтра и масло и 2 раза помпа
Посмотрите нижний патрубок на помпе, на максимальных оборотах его может сжимать, я ставил в него пружину из проволоки что бы его не стягивало и перестал грется. Ну термостаты убрал, а то постоянно было 90...95 температура. Сейчас 75...80.
Я на нижний патрубок пружину сверху намотал держит отлично.
: Верхнедонской район
20.02.2020 - 21:25
: 327
Спасибо мужики за советы буду пробовать. А пока температура упала на улице косим так не греется как вернётся жара будем пытать по результатам отпишусь
03.02.2020 - 21:27
: 21
Всем доброго времени суток. У кого на векторе не стоит компрессор с завода, как устанавливали компрессор? Может есть фото новых векторов с установленным с завода компрессором, интересует где на новых крепиться компрессор кондиционера. Без воздуха никак вот думаю как установить. Поделитесь информацией может кто-то уже устанавливал. Вектор 2008 г.в. двигатель ямз-236
23.12.2017 - 17:02
: 277
у нас есть с компресором завтро фото сделаю
: Старомлиновка
25.03.2016 - 19:27
: 88
Какую резину на ведущую ось для вектора лучше взять , в родном размере или с к 700 ? Сейчас стоит к 700 !
: Курганская область, с Белозерское
15.01.2012 - 16:14
: 737
алексей шиляев пишет:
Разгильдяй пишет:
Вадим мозг пишет:
Я на нижний патрубок пружину сверху намотал держит отлично.[изображение]
Когда увидел как сжимает патрубок, в поле так же сверху пружину намотал. На следущий год внутрь патрубка поставил.
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
Иван056 пишет:
Пожалуйста сфоткал как мог
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Вадим мозг пишет:
Могут так задиры на поршневой подогревать. У меня так т 150 мозг выносил
20.02.2020 - 21:25
: 327
Вчера жарко было налил воды с лимонкой снял термостаты заглушил малый круг греется аж больше. О становишься газ сбавишь температура растёт газу дашь сбавляет. Но с водой греется быстрее
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Вадим мозг пишет:
Скорее всего прокладка под головкой
20.02.2020 - 21:25
: 327
Пузырьков в бочке не видать перчатку натягивал не подымает ни масло не увеличивается ни тосол не уменьшается на ветер станешь быстро охлаждается
03.02.2020 - 21:27
: 21
ivan 83 пишет:
Иван056 пишет:
Спасибо большое!
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Вадим мозг пишет:
Крыльчатка на помпе развалилась.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Скорпион 1990 пишет:
Почему менять собрался? Фотку можешь сделать как она сейчас на комбайне выглядит? Она туда вроде по высоте не идёт.
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 466
MaximusF пишет:
Вадим мозг пишет:
она скорей всего проскальзует на валике
: Старомлиновка
25.03.2016 - 19:27
: 88
Mad Max пишет:
Купил комбайн , а там она уже стояла ! Она выше родной и лестницу плохо заворачивать трёт об колесо! Единственное я не знаю она с к 700 или к 701 там мне говорили разные размеры .она уже стерлась и много боковых трещин !
19.01.2010 - 20:37
: 4938
fotku Хочется понять как выглядит комбайн на кировской резине. У меня у самого один баллон на грани взрыва.
: Старомлиновка
25.03.2016 - 19:27
: 88
Mad Max пишет:
[изображение] Хочется понять как выглядит комбайн на кировской резине. У меня у самого один баллон на грани взрыва.
С левой стороны запаска стоит , Резина и диск с кировца а сердцевина диска с дона ! С правой диск вектор Резина с кировца !
19.01.2010 - 20:37
: 4938
thank_you
А на каком баллоне трещин больше? На левом? На правом?
20.02.2020 - 21:25
: 327
Одна помпа стояла грелся пошёл плполбывал не крутиться крыльчатке отдельно купил другую но сразу не понравилась зазор большой на крыльчатке отдельно тоже не крутится купил ещё одну там зазоро впритык крыльчатке отдельно не крутиться все равно греется (цна первой 6 тыс а вторая прямиком с завода как говорили 13) работаю пока так температура на улице не больше 25 и он не греется
Україна..
: Миколаївська, на карті з ліва
31.01.2017 - 00:18
: 947
Вадим мозг пишет:
не знаю было или нет но глянь фторопластовую шайбу привода тнвд мож подбило пази и сбился угол впрыска.
: Старомлиновка
25.03.2016 - 19:27
: 88
Mad Max пишет:
На том которое разлезлось и запаску вместо него поставили )))да и запаска там не надежная !
20.02.2020 - 21:25
: 327
Я уже каждой идеи рад где то же зарыта неполадка
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Вадим мозг пишет:
Очень похоже на задиры . Может пробка радиатора ещё
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Левое значит. У меня тоже левое на грани. И эта картина у многих. Я сначала грешил что попался бракованный скат. А похоже сельмаш с развесовкой по бортам пролетел. Возможно, что они об этом и не задумывались. laugh
23.12.2017 - 17:02
: 277
какой размер резины кировской?
23.12.2017 - 17:02
: 277
и как лутьше чем на заводской
20.02.2020 - 21:25
: 327
Вот пробку и не трогал только раньше было и на старом так же вечером если за 90 ушла темпа. То утром патрубок сдавленный пробку открутил пшик и до следующего утра и не сжимается
: Старомлиновка
25.03.2016 - 19:27
: 88
wavpir пишет:
Кажется 28.1 R 26 , я на родной не ездил так что не могу сравнить , но хочу родной размер брать , а то на этой в ангар в притирку заходит !
Україна..
31.01.2017 - 00:18
: 947
прагматик пишет:
Вадим мозг пишет:
задиры врятли, он бы маслецо любил.Скорее всего нужно проверить угол впрыска, а потом методом исключения плясать дальше.
Важные темы
  • Самые популярные темы
