Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 172 из 242
7256 сообщений
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Иван056 пишет:
Всем доброго времени суток. Ребята подскажите пожалуйста купили вектор 410 2008 года и на нем не работает обратный ход наклонной камеры, куда копать? И на пульте комбайнирования высвечивается ошибка 05 и 06 выдвижения и задвижения мотовила хотя все работает!
Почистить все штекера на распределителе который под палубой.
: Ставропольский край
06.07.2020 - 16:40
Добрый день. Подскажите пожалуйста почему на Акросе 530 не показывает скорость и обороты двигателя.
23.12.2017 - 17:02
: 277
ПОДСКАЖИТЕ ПОЧЕМУ ВЫДАВЛИВАЕТ ФИЛЬТРА ТОНКОЙ ОЧИСТКИ ТОПЛИВА НА АКРОСЕ ЯМЗ 236
Україна..
: Миколаївська, на карті з ліва
31.01.2017 - 00:18
: 947
wavpir пишет:
учитывая что фильтр тонкой стоит после подкачивающего насоса в народе подкачки а за фильтром есть клапан-штуцер поддержки давления он стоит на тнвд, могу предположить .Или забита, перекрыта обратка -шланг или же клинанул,или забился сам клапан,в йом такое маленькое отверстице гдето до 1мм. Ну или херового качества топливо шо очень бысто забивает фильтр .
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
В чём смысл двухрядной цепи на выгрузке?
На старом шнеке одна цепь
: Х. Бейсужек Второй
25.04.2020 - 06:27
: 96
Михаил 44 RUS пишет:
На доне на 5 метровом шнеке однорядная долго не ходит. Поставил двухрядную и забыл
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Mozg15 пишет:
На доне вроде как нет 5 метрового шнека
19.01.2010 - 20:37
: 4938
У тебя смотрю установлен короткий, ДОНовский, шнек. На удлинённых шнеках идёт двухрядная цепь.Не парься, она будет вечной.Звёздочки только проверь чтоб на одной линии стояли.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Mad Max пишет:
Не парься
yes3
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Lena.n пишет:
ЛИБО ДАТЧИКАМ ХАНА ИЛИ ПЛОХОЙ КОНТАКТ В ШТЕКЕРАХ
: Верхнедонской район
20.02.2020 - 21:25
: 327
Здравствуйте. Мужики выручайте вектор 410 2015 года двигатель ямз 236нд4 рабочая температура была 83-85 градусов в 18 на вернулась помпа поменял налил новый тосол пошёл работать в 19 стал иногда греться грешил на сильную пыль да и грелся в основном в жару. В2020 начал уборку температура на улице 40 комбайн греется до 100 чуть постоишь сбрасывает. Поменял тосол чуть мутноват был не помогло поменял термостаты стояли на 80 идин был поврежден. Поставил на 70 градусов не помогло. Поменял помпу был большеватт зазор на крыльчатке сейчас стоит лист бумаги только влазеет все равно не помогло греется. Сегодня на улице 25 градусов а он все равно до 89 нагревается. Соты светятся продувал просматривал на лампу. Да радиатор к патрубку соединены с расширителтным бочком прохладный получается как бы одна четвёртая даже руке не горячо хотя остальной горячий рука не терпит . Радиатор алюминиевый паяный. выручайте завтра опять жару рисуют каждый бункер простаиваю остывает. Да воды ни когда не видал новый тосол сливал не потемнело, вся техника на нем работает не греется
23.12.2017 - 17:02
: 277
т акая же хрень после замены помпы с 85 на 90 поднялась
20.02.2020 - 21:25
: 327
Говорят есть какие-то высокопроизводительные помпы. Но почему раньше было норм с обычной заводской
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Вадим мозг пишет:
Может попробовать антифриз G 12.
Выкинуть совсем термостат.
Может патрубок с помпы расслоился или его плющит .
Может радиатор снутри засраный.
Привод вентилятора какой у Вас?
20.02.2020 - 21:25
: 327
За антифриз думал но раньше на тосОле норм было да и не выкипает вроде. Патрубку на помпу и с помпы целые проглядывал. Термостаты думал убрать тогда же надо малый круг глушить, радиатор хреново что паяный не раскрутить поглядеть и можно ли как то так промыть? Хотя уже 3 раза сливал новый тосол чистый как слеза. Может где нибудь воздушная пробка быть или её бы уже выгнало? И сколько в систему охлаждения влазеет в книги написано 58 литров я заливаю где то 5 канистры 10 думаю может и правда пробка? Или радиатор чем забит но чем кроме тосол ни чего не лил работал сам к комбайн даже сервис не подпускал
20.02.2020 - 21:25
: 327
Вентилятор обычный на приводе сидит без муфта всяких
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Вадим мозг пишет:
Еще в работе надо посмотреть не крутит ли горячий воздух с радиатора обратно в радиатор.
20.02.2020 - 21:25
: 327
Вентилятор на себя тянет точно и солома держится на внешней стороне
20.02.2020 - 21:25
: 327
Да вот же остаётся радиатор а он зараза не дешёвый. Да ещё бы точно знать что поможет а то будет ляжать за зря как ляжит помпа
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Радиатор разве не медный должен быть?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Вадим свяжитесь с этим человеком, думаю он вам поможет
https://fermer.ru/user/199940
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
Вадим мозг пишет:
Конечно... ХЗ, тупой совет, ну а вдруг? Як там, ремень, на помпе ЯМЗ=ж?, - може буцкуеть? Було как-то, по пять раз на день радиатор дул, на СМД правда, а оказалось ремень слабый, та и стоял всего, один, ремень вместо пары, но то в глыбоком децстве на НИВЕ есчо....
20.02.2020 - 21:25
: 327
Б.. в этом то и дело что алюминиевый и работал хорошо 2 года а потом как от шептал. Я с perpetuum тоже думал связаться может поможет
20.02.2020 - 21:25
: 327
И ремень на помпе целый натянутый и на вытяжке с радиатора тоже новый все сухо нигде не пробуксовывает. Может так радиатор забиться внутренне?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Вадим мозг пишет:
На тосоле врят ли, если ток масло в тосол попадало когда нибудь. Смотреть значит малый круг, идет ли циркуляция в нем если когда термостат открыт, или реально завихрение. Когда нибудь разбирали щитки все на месте?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Возможно с топливной аппаратурой приключилось чего, зажигание сбилось или насос устал от жизни бренной
20.02.2020 - 21:25
: 327
Термостаты тоже думаю снять и перекрыть малый круг и смотреть надо. Может они плохо перекрывают малый круг поэтому и греется. А щетки не какие не снимал за 1400 моточасов менял только фильтра и масло и 2 раза помпа
20.02.2020 - 21:25
: 327
Заводится отлично и горячими и холодный по расходу гектар 40-45 при урожае 40-50 ц. В этом максимум 50 убирал солома есть обороты не просаживаются сильно на 20 30 оборотов для близиру
: Курганская область, с Белозерское
15.01.2012 - 16:14
: 737
Вадим мозг пишет:
Посмотрите нижний патрубок на помпе, на максимальных оборотах его может сжимать, я ставил в него пружину из проволоки что бы его не стягивало и перестал грется. Ну термостаты убрал, а то постоянно было 90...95 температура. Сейчас 75...80.
Україна..
31.01.2017 - 00:18
: 947
Вадим мозг пишет:
Если тосол был говняный то могло и подзабить. Залей воды вместо тосола и кинь на 10л.воды/100гр. лимонной кислоты день поработаешь,и слей, если там была кака она вся выйдет а потом промоешь чистой водой и снова зальёш тосол
Важные темы
  • Самые популярные темы
