Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 171 из 242
7256 сообщений
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
алексей шиляев пишет:
o-sikorenko@mail.ru пишет:
всем добрый день. вопрос такой получил новый акрос 550. в том году и заметил что намолачиваю бункер с чуть поже других комбайнов подскажите причину. регулировки ставил ограном всем одинаково
Тут два варианта или у вас потери .Или у других больше мусора в бункере.
МОТОВИЛОМ ИСКЛЮЧЕНО.
а где искать потери всё герметично
В полове соломе и за оборотами мотовила следить тоже иногда оббивает не плохо.Можно на убранное поле после дождиков посмотреть по всходам потери хорошо видно.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Гст 90 отличается от гст 112 только гидромотором?
Почему в гидронасосе гст 90 и гст 112 стоит одинаковый насос подпитки cpx 18?
: Х. Бейсужек Второй
25.04.2020 - 06:27
: 96
Михаил 44 RUS пишет:
Насос и мотор бывают и 90 и 112, может стоять пара 112, а может насос 112 а мотор 90 или наоборот
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Умные люди, внесите пожалуйста ясность,а то я вообще них не понимаю.
На фото насос подпитки который стоит у меня на комбайна , где на нем увидеть марку или ещё чего нибудь?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Выходит что мотор 112 а насос нп 90
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Mozg15 пишет:
Корпуса моторов и насосов идентичные,что 90-112,разница в плунжерах,у 112 они больше диаметром и больше качают масла,это касается насоса,выгодней ставить насос 112,а мотор 90.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Анатолий Ст пишет:
Mozg15 пишет:
По насосу подпитки можно как-то отпределить?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Анатолий Ст пишет:
Чем это обусловлено объясните пожалуйста
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Анатолий Ст пишет:
Быстрее бежать будет. Мотор будет крутиться быстрее насоса, но вот крутящего момента будет мало. В гору будет еле ползти.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
MaximusF пишет:
Анатолий Ст пишет:
Следовательно и с бункером целым ехать будет хуже?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
В общем по немногу стал въезжать,у меня стоит не нп 112 ,а ТН 112 тандем насосов, только почему то насосы стоять на РОМе с противоположной стороны.
Что касаемо насоса подпитки то двух видов
1cpx 18
2 CPG-00/000-04/01 -который ставится именно на тандем
Поэтому и разница на фотографии с Дона и вектора.
Звонил по ремонту сказали что скорее всего дело не насосе подпитки а уже пришло время ремонта насоса+мотора.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
На векторе у всех из отечественных гст стоит тандем? Могу ли я вместо тандема 112 поставить НП 112 с Дона например ?
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Миша, на твоей фотке в сообщении 5112,тандем из двух насосов, в нём один насос на основную г/систему, а второй на рулевое управление.У меня из трёх--третий на вращение мотовила.
В ГСТ насос подпитки установлен с торца насоса ГСТ.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Анатолий Ст пишет:
Насос это тот что на верху,он будет больше прокачивать масла, значит и давление будет стабильной на моторе,это тот что на КПП,естественно мотор будет лутше тянуть из-за большого прохода масла через него.Ну а если наоборот поставить,насос 90,а мотор112,то тянуть будет плохо,Нада будет передачи переключать на нижчеи ряды.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
А не гадать ... смеряй сколько давит ,не сложно .
Пробка позиция 36
22.05.2020 - 20:24
: 91
Подскажите,остистая пшеница забивает соломотрясы на Акросе? Ремни помогают? С чего искать ремни,чтоб вставить в соломотрясы?
Україна..
: Миколаївська, на карті з ліва
31.01.2017 - 00:18
: 947
Belov пишет:
да в принципе ставят шо под рукой. Но больше нивовские котрприводные их ещё называют четыре брата. Ищут подуставшие и ставят их длинны как раз хватает.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Гудвин43 пишет:
Пробка позиция 36
Вопрос в другом, сколько должно быть?30?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Mad Max пишет:
Виталий так у тебя вроде гст данфос(или как его правильно) и все три стоят с той же стороны что и насос подпитки,если мне память не изменяет
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Николай (Гудвин 43) подскажите могу ли я поставить вместо ТН 112 поставить с Дона НП 112?
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Ещё раз повторюсь, насос подпитки устанавливается на насосе ГСТ.
Тандем насосов обслуживает потребности г/системы комбайна. В тандеме НЕТу насоса подпитки.
Ты бы сфоткал свою установку. А то может сельмаш зачудил как, а я тебе тут мозг клепаю. fotku
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Mad Max пишет:
Эт то я понимаю всё.
Знаешь чего не пойму,нахрена ставить гидронасос под маркировкой ТН , когда сами насосы(нш 10,нш 32) стоят на РОМ.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
могу ли я поставить
Почему нет ?! Если есть - ставь ,подпитка у тебя всё равно на корпусе насоса а не в тандеме .
Проблема может быть в количестве шлицев на валу ... хотя,можно и вал перекинуть ,дешевле будет чем комплект покупать .
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Ну scratch_one-s_head , знаешь, сельмаш любит ребусы создавать. Я вот тоже не могу понять, почему они упорно, из года, в год обвешивают комбайн не удобными в плане ремонта облицовками? Они всё знают, но ничего не делают. Вредители.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
[quote=Михаил 44 RUS
[/quote]
Какой был такой и поставили.Какая разница если ему в жопу не сунуть тандем насосов что он качать что ли не будет.Комбай с новья в одних руках? При ремонте гст что угодно слепить могли на шильдик можно внимания не обращать.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
досужий пишет:
[/quote]
Здравствуй, сделайте фото смазки тот что навароченный.
А насчёт масло Hvlp46, залили его на Енисей 950. Масло как масло а на долговечность оборудований покажет время. Просто он у меня свеклоуборочном комбайне залит с завода.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Михаил 44 RUS
Ты, когда-то просил фотку пластиковых дренажных трубок ЯМЗ. Вот смотри, если что разберёшь. Меняю на металлические. Посылку от Олега (Перпетум), вчера получил.Молодцы, ребята. Реагируют молниеносно.
Сразу не установишь, надо перетачивать штуцер который вкручен в головку. И родные пустотелые болты длинноваты.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Mad Max пишет:
Михаил 44 RUS
Саляру трубки погнали или просто для себя перестраховаться решил?
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Решил перестраховаться. Мотору уже 10 лет, хрен знает что у него на уме. Хотя, сказать, что трубки деревянные, не скажешь, изгибаются. Видать вражеский пластик не под стать нашему.
03.02.2020 - 21:27
: 21
Всем доброго времени суток. Ребята подскажите пожалуйста купили вектор 410 2008 года и на нем не работает обратный ход наклонной камеры, куда копать? И на пульте комбайнирования высвечивается ошибка 05 и 06 выдвижения и задвижения мотовила хотя все работает!
Важные темы
  • Самые популярные темы
