Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 163 из 242
7256 сообщений
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
laugh
Mad Max пишет:
Михаил 44 RUS пишет:
Ещё не в курсе,не разбирал.
На первых Векторах, говорят, был складной из двух частей.
Нууу спасибо Виталий ,обрадовал yes2
: Старомлиновка
25.03.2016 - 19:27
: 88
Mad Max пишет:
Нууу спасибо Виталий ,обрадовал [изображение]
У меня вектор 2005 года со складным шнеком , но я бы хотела чтоб цельный был! Нужно найти где-то по близости вектора и посмотреть что да как , чтоб переделать !и бункер у меня открывается продольно , а у других видел поперечно !
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Скорпион 1990 пишет:
Вот-вот у вас как раз из первых выпусков. А чем вам складной не угодил?
19.01.2010 - 20:37
: 4938
dntknw Я шо, поперед батьки в пекло?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Mad Max пишет:
[изображение] Я шо, поперед батьки в пекло?
Та нее,я тут заказывать собрался шнеки,а мне продованы и слово не сказали что были старого образца.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Mad Max пишет:
А я плазму приобрел циркуль к ней сделал .В интернете есть как нитку шнека рассчитать.Пробовал вроде получилось.Так что можно резать шайбы и востанавливать шнеки.Можно и метал потолще использовать.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
алексей шиляев пишет:
Mad Max пишет:
Коммерцией по торговле шнеками не думаешь заняться?
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Mad Max пишет:
Не времени нет пока только для себя.А там кто его знает к чему жизнь припрет.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
У тебя тоже складной что-ли? Их вроде-бы уже не выпускают.
Будешь покупать смотри чтобы кривых не было. Проверять надо.
: Старомлиновка
25.03.2016 - 19:27
: 88
Какие зазоры на деке делать для пшеницы на векторе ? После замены бичей я так понимаю нужно производить регулировку , а то компьютер показывает 5 мм а по факту зазора нет !
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Шток выдвигаете до упора .И выстовляете вход 18мм и выход 2мм.Это минимальный зазор.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Немного добавлю. Для правильных показаний зазора нужно произвести калибровку датчика деки. https://pandia.ru/text/78/239/47147.php
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Андрей1972 пишет:
Это калибровка панелей .Более новых версий .Моя не калибруется .Поэтому выдвигают до упора и настраиваю деку.потом опускаещ на нужное значение.
: Старомлиновка
25.03.2016 - 19:27
: 88
Меньше 5 мм зазор деки не показывает хотя говорят что должен быть 2 мм полез щупами на выходе 2мм а на приборе 5 мм это как-то регулируется ?
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Не заморачивайтесь это повернулся разистор в электро приводе или электро привод не родной.Просто надо запомнить что это минимальный зазор .на более новых панелях можно в самой панели поправить а в этой только разбирать электро привод а оно вам надо.
: Старомлиновка
25.03.2016 - 19:27
: 88
Хотелось сделать как положено , но оставлю так как есть !
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
С повышением температуры на улице будет меняться сопротивление резистора, есть такое понятие как ТКС (Температурный коэффициент сопротивления резистора) и вполне вероятно что при +20 показания станут правильными.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Были версии панели информационной где можно было выбрать вариант привода.Их было два варианта с разными сопротивлениями.Сомневаюсь что правильно напишу но один LINAX а другой TOLO LINER. Для самой ранней что на фото видимо был предусмотрен какой то один из них а второй появился позже вместе с ПИ-142.Все это можно раскопать в старой сервисной информации но лень. scratch_one-s_head
28.01.2012 - 23:05
: 312
А вариант опустить подбарабанье до пятёрки-не рассматриваешь? Глядишь,тогда и поднимется всё до двух.
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Привод вентилятора 236НЕ-е, обзор, сборка, разборка
https://www.youtube.com/watch?v=pKyONEUviE8
: Волгоградская обл.
13.02.2015 - 11:14
: 7
Добры день подскажите пожалуйста. На панели показывает обороты двигателя 9999. Как исправить. Комбаин Вектор 14год.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
серп и молот34 пишет:
Скорей всего где-то контакт цепи датчика плохой .И когда показывает постоянно или только на работающем двигателе .У меня было подобное обороты двигателя плясали сильно.Оказалось что соеденительный штекер пробивал .Замена пластмасок штекера убрало проблему.
13.02.2015 - 11:14
: 7
А где он находится у вас. На кожухе двигателя возле редуктора? А как его правильно отрегулировать? Может кто-то знает.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Датчик находится перед передним шкивом двигателя.Он считывает ребра на шкиву.Растояние то датчика до ребра примерно 1 см.
13.02.2015 - 11:14
: 7
У меня там ничего нет. Кого года у вас Комбаин? На кожухе маховика вкручен датчик думаю это он.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
У меня 17 года но и постарше комбайны имеют датчик на переднем шкиву. Фото можно аш интересно что там за датчик и с чего он снимает показания .что-то к маховику наверно прикручено.Сфоткаю какой у меня.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Вот какой у меня датчик оборотов двигателя .
13.02.2015 - 11:14
: 7
Вот так у меня. Вроде разобрался в панели управления 2 двигателя ямз у одного Z6 у другого Z 132. Z наверное число зубьев.
: Старомлиновка
25.03.2016 - 19:27
: 88
На векторе выгрузной шнек очень быстро выкидывается ! Где-то должен стоять штуцер с маленьким отверстием или он прям в секции распределителя стоит?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
у дона в цилиндре вкручен
Важные темы
  • Самые популярные темы
