Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 162 из 242
7256 сообщений
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Продолжаю потихоньку работу с датчиками домолота попробовал такую конструкцию крепления с помощью хомута. И вот что из этого получается вроде не плохо.Но надо заготовку чуть большего диаметра а-то на этой под стяжной болт почти места не осталось.
: Старомлиновка
25.03.2016 - 19:27
: 88
Друг ездил Смотреть комбайн вектор 2008 года и его смутило то , что верхний брус дугой идёт ! Хозяин говорит это с завода так ! Это правда ? У меня вектор 2005 но там жатка другая и там все ровно !
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Скорпион 1990 пишет:
У меня 7ка и дуга присутствует но намного меньше еле заметная .Это боком выходит скорей всего приспособление змеевского на подсолнечник .судя по щиткам жатка была на подсолнечнике. Тут самое главное чтоб не был прогнутый брус косы и днище под щенком было ровное чтоб можно было выставить шнек с примерно одинаковым зазором.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Как так могло загнуть,я чёт не пойму.
И что за накладки по середине бруса
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Михаил 44 RUS пишет:
Лопнул брус сварили.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
А какого года комбайн.Че-то шнек странно потертый такое ощущение что он только серединой работал .У меня трется почти весь.
: Старомлиновка
25.03.2016 - 19:27
: 88
алексей шиляев пишет:
2008 г хозяин говорит реставрировал шнек!
: Старомлиновка
25.03.2016 - 19:27
: 88
там жатка вся в латках!
19.01.2010 - 20:37
: 4938
laugh А друга не смутило то, что дуга появляется в местах сварки бруса? Брус наскоряк заварили прям в поле, ни капли не ровняя его.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Жатка утиль. Значит и комбайн не лучше
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Брус должен быть ровный.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
вик74 пишет:
Что ровный это понятно .Интересна причина почему его переломило да еще и в двух местах.Что такое сделали с жаткой что на нее вешали и как ездили.Может подсолнечник был окучен и комбайн раскачевало. У нас когда подсолнечник окучивают то края поля пропускают чтоб потом комбайны на разваротах не развалились.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
вик74 пишет:
Тут много всего, на семке жатка жёсткого сидит, наездник в душе Шумахер, в транспорте на обгон легковушек ходил, вот и результат.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Такой вопрос лопнула пружина подвеса жатки. Оторвался один виток.В принципе можно накрутить и дальше работать.Но терзают сомнения от чего она лопнула и не продолжит она дальше лопатся. И главное лопнула на семке когда пружины были ослаблены. Хотя все зерновые убирал на натянутых пружинах.
: Верхнедонской район
20.02.2020 - 21:25
: 327
На векторе так было. Были отпущены в июне навесил жатку натянул пружины, утром пришёл пополам лопнута. Поставил с нивы короче сантиметра на 3 натянул и два года норм не лопнула. У соседей на акросах за зиму у трех лопнуло потом стали в зиму отпускать
20.02.2020 - 21:25
: 327
А с одним витком думаю норм будет
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Вадим мозг пишет:
Тоже думаю оставить .Только наверно поменяю местами с другой.Потому как лопнула левая нижняя и когда она лопается то рамка крепления пружин проварачивается и попадает в шестерню реверса жатки и заклинивает привод.
20.02.2020 - 21:25
: 327
Да лучше её по середине поставить у меня нивовская как раз стоит посередине
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Вадим мозг пишет:
У меня посредине двойная .Наверно потому что жатка 7ка .
: Курганская область, с Белозерское
15.01.2012 - 16:14
: 737
Вадим мозг пишет:
На Акросе все почти все полопались пружины за 3 года, поставил все Нивовские двойные и 3 года уже проблем не знаю.
20.02.2020 - 21:25
: 327
С 7 метровыми жатка и видал только 3 вектора и ка там дела обстоят не знаю но думаю если укороченную чуть не докрутить а противоположную пружину перекрутить то думаю ни чего им не будет. Темболее что она нижняя если её накрутить дальше то рамка крепления пружин повернётся дальше от шестерни реверса
23.12.2017 - 17:02
: 277
Вадим мозг пишет:
у меня 7метров жатка и удлененая наклонка
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Все дело в качестве пружин, у нас однажды по время удара грозы лопнула
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Наверно приблизительно вот должен выглядеть брус жатки , комбайн 2006 года
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
В своё время на уборке подсолнечника мы вешали под жатку толстый вал на цепях для прикатывания бодылки. У нЕкоторых товарищей этот каток иногда отрывался (с одной стороны), некоторые идиоты не учитывали длину цепей в опущенном состоянии. Результат один - каток попадает под передние колеса - жатка "в бублик", задние колёса комбайна отрываются от земли метра на полтора.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
super
Андрей КАПМ пишет:
lol
: Старомлиновка
25.03.2016 - 19:27
: 88
А у вас на векторе загрузочный шнек в бункере с двух частей или цельный ?
: Старомлиновка
25.03.2016 - 19:27
: 88
С дона А подойдёт этот шкив на вектор ? Если я не ошибаюсь то на ашке там три ручья , те что на жатку идут, а на векторе 4 !
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Ещё не в курсе,не разбирал.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
На первых Векторах, говорят, был складной из двух частей.
Важные темы
  • Самые популярные темы
