Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 160 из 242
7256 сообщений
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Разгильдяй пишет:
Mad Max пишет:
Разгильдяй пишет:
4 фары по середине вообще засветку дают на лобовом стекле,
[изображение] Потому что светят в том числе и через бок рассеивателя.
Знаю, по этому и буду их убирать )))
А можно рассеиватель прикрыть полоской металической или плпстмассовой чтоб свет на стекло не пападал.
: Курганская область, с Белозерское
15.01.2012 - 16:14
: 737
алексей шиляев пишет:
Разгильдяй пишет:
Mad Max пишет:
Разгильдяй пишет:
После диодного света, галоген уже не устраивает ))
: Одесская обл
26.11.2010 - 20:17
: 950
Вот ставил несколько лет назад, даже РАПС ночью убирали
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Немного продвигается работа с датчиком загрузки домолота. Готов датчик и контрольный прибор.В принципе можно устанавливать но делаю упровление заслонкой.всетаки хочу попробовать.
23.12.2017 - 17:02
: 277
С ЧЕГО СОБИРАЕШ ?
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
wavpir пишет:
С ЧЕГО СОБИРАЕШ ?
Пока из подручных средств .Светодиодный индикатор сам спаял и корпус подходящий попался .Датчик сделал из датчика оборотов был умения такой что из корпуса выпал я его раскавырял чтоб посмотреть из чего он состоит .А теперь вместо датчика холла поставил фоторезистор переделал немного схемку подкоректировал нужную чувствительность и залил эпоксидкой. Упровление заслонкой буду делать из привода дворников.А положение заслонки будет определятся с помощью датчика положения дроссельной заслонки инжекторных автомобилей.Короче нашел я себе развлечение на зиму.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
wavpir пишет:
С ЧЕГО СОБИРАЕШ ?
чёт пропустил куда заслонку ставить? сопротивление датчика положения заслонки не подскажите? на автоконтур сгодитса на мегу
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Rudenko Anton пишет:
wavpir пишет:
С ЧЕГО СОБИРАЕШ ?
Сопротивление 6.3кОм градус поворота примерно 100 градусов.Это с автомобиля 2112.л
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Вот примерно как хочу заслонку чтоб упровлять ветром на нижнем решете.Думаю должно получится что при закрытии воздух будет больше ити между решет .А при открывании будет напровлятся под нижнее.И связать это дело с датчиком повторного обмолота .получится чем сильней будет загружен обмолот тем сильней закроется заслонка уменьшив воздух на нижнем решете.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
thank_you нужно в гараж в каталоге глянуть сопротивление какое
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
на мелкой семке мучалса с одним доном на малом ветре решето не очищалось задняя часть, пришлось выгибать заслонку нижнюю на зад и о клас
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Вот я тоже думаю с этой заслонки получится не плохая регулировка .Будет авто режим с регулировкой чуствительности и начального положения и ручной режим.Регулировка из кабины и контроль загрузки домолота будет классно.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
как то я связать не могу, домолот с заслонкой под решетом dntknw может чё не понимаю! забило посмотрел чем и подкоректировал
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
как то я связать не могу, домолот с заслонкой под решетом [изображение] может чё не понимаю! забило посмотрел чем и подкоректировал
Алгоритм примерно такой дал изночально ветра чуть больше на нижнее чтоб зерно по немного сходить в повторный начало .И вот когда масса в повторном возростает снижается ветер на решете и оно начинает больше пропускать не давая переполнить домолот .А когда масса снижается ветер снова прибовляется например на развороте .По идее зерно должно идти постоянно чистое и домолот не будет забивать и не надо будет бегать настраивать по чуть ловить момент .
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
возможно! но как на меня если чистым зерном забило то нада либо решето приоткрыть либо скорость снизить. а ветром играют когда науклон идеш или на подём, сход увеличеваетса и ветер уменьшают
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Практика покажет.Упровление практически готово.Жду запчасти с али но чет долго идут может и не прийдут.Хотел микрухами мощными двигатель крутить но если не придут то на релюхах сделаю упровление готово.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Сколько замечал если на ровном настроить то потом проблем нет с нижним решетом. В компе есть функция автоматической регулировки молотилки от скорости, но у меня нищяя комплектация на ГС, функция есть, а потрахов нет. А так раз настроить, приучить молотилку на скорость реагировать, а на уклонах поставить простой датчик уровня который будет решета приоткрывать. И все, РСМ вроде как раз такое че то и делали на их 5Д очистке. Ток тут с запчастями с али выйдет тысяч, а не пару мильенов с логотипом РСМ. Думаю будет эффективней чем регулировка одним ветром.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Может не стоит пока делать приводы всякие автоматические а сначала испытать работоспособность датчика?! Может запыылится чуть и п. ..ц!:dread:
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Алексей62 пишет:
Думал сперва решетом упровлять но дорого и решето будет тренировать.а если на подсолнечнике или на куке палка застрянет начнет жалюзи гнуть .А так приоткрыл решето чуть по больше и ветром играй как хочешь. А почему повторный так это самый лучший показатель работы очистки.Например идет перегруз решета пошло на повторный ветер уменьшился зерно пошло в бункер.Мы идем на подьём зерно опять пошло в обмолот ветер снова снижается идем на спуск обмолот пустой ветер увеличился.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
досужий пишет:
Для этого оставляю ручной режим.может что-то не получится а в уборку некогда будет испровлять.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Тестировал сегодня датчик и разочеровался этот датчик не пойдет .Оказалось что фоторезистор обладает инерционностью что не допустимо.Потому как не сможет коректно выдать длину импульса а короткий вовсе не заметит.надо на фото транзисторе или на фото диоде датчик соорудить.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
может объемный датчик проще? С верху над транспортером.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Алексей62 пишет:
Может но до конца не понятна какая нужна чуствительность .Пытаться померить обьем или работать по касанию массы о датчик .Что-то и на сельмаше они не прижились.Буду оптический городить вся развязка под него.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Алексей62 пишет:
Чувствительность по объему, без касания. Стоять должен по идее заподлицо. Где нибудь узнать по каким параметрам они могут работать, скорость работы, успеет ли за транспортером.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
В том то и дело узнать можно только в поле и какой сигнал получишь тоже вопрос И как будет к разным культурам и влажности относится .Вопщем много неизвестных.С оптическим проще знаешь какой сигнал получишь и что с ним делать.Под оптический соорудил генератор импульсов какие предпологаются в работе вот с помощью этого генератора и определил неспособность работы датчика с фоторезистором.
28.01.2012 - 23:05
: 312
Где связь с твоей городушкой и качественной уборкой? Открой решето и херачь,в чём проблема?
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Sacha340 пишет:
Был бы зав под боком то никаких.А так какой-то стабилизатор работы решет не помешает.Да и контроль.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Sacha340 пишет:
Алексей у вас решота не сняты часом? фотку зделать переднюю часть с верху
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Sacha340 пишет:
Нет не снято а что интересует может долезу. Весной думаю снимать буду.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Sacha340 пишет:
как распределяетса начало касания зерна на решетом, где поток воздуха больше где меньше
Важные темы
  • Самые популярные темы
