Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 154 из 242
7256 сообщений
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Mad Max пишет:
Lexa61 пишет:
За пару дней справимся? Получится отодвинуть все в сторону до появления зазора, достать и поменять на новую?
Справитесь. Я насосы подвязывал и отодвигал в бок. А РОМ полностью снимал. Один хрен там полкомбайна надо разбирать.
У меня было так.
Вот немецких много порватых .У меня аш две вот так же.А есть ли у кого чтоб порвало полиуритановую.Слышал у кого-то в холдинге разбивало на болтах и один раз как-то видео смотрел мужик менял на акросе полиуритановую.Но она с браком была плохо приклеена к ступицы держалась примерно на 1/4 площади и то отработала не один год.
19.01.2010 - 20:37
: 4935
Lexa61 пишет:
Вектор-40 первый 12 года, пока все в норме, но дожидаться не буду пока оборвет её, хотим вскрыть посмотреть
Думаю, что для диагностики будет достаточно открыть внизу картера маховика лючок и проволокой там пошурудить. И стартер снять в его окне посмотреть, туда тоже накидывает. Если куски резины будут высыпаться, то по их количеству примите решение.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Mad Max пишет:
Lexa61 пишет:
А как можно косвенно определить если ничего не отвалилось .У меня вскрытие показало вот это.И на этом я делал марш бросок 100км думаю повезло что в дороге не крякнула.
19.01.2010 - 20:37
: 4935
алексей шиляев пишет:
Она у тебя ещё новая. Ей ходить и ходить.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Mad Max пишет:
Только в клеточку lol
Молдова
30.10.2019 - 15:03
: 6
Вот как я убрал приемный битер. Использовал свою катушку без изменений.Сделал прорези натяжники и упоры ограничители. Долго думал годал какую высоту относительно днищя сделать для прорези.Мерил которая была мерил на ниве мерил на наклонной нового образца везде размер был одинаковый поэтому его и сделал.После чего выявились недостатки. Во первых нижнее ребро рычага вышло не параллельно днищя и при регулировке катушка поднималась или опускалась пришлось пересверлить отверстия в рычагах.Потом выявился еще один недостаток при подеме катушки транспортер ослабивал и при подтяжке транспортера катушка начинала подниматься. Может по этому и пришлось ставить прижимной ролик выше.Думаю надо было прорезь сделать выше.Тогда в холостую транспортер был бы свободен а с массой натягивался и проблем тогда не было. Еще один нюанс выехал первый день в поле попробовать и заметил что края планок транспортера кое где погнуты стал разбираться и увидел что транспортер цепляется планками за выступы сделал ограничители чтоб не планками цеплял а цепь упиралась.если делать прижимной ролик этой проблемы не будет. Размер высоты прорези укозал как бы я сейчас сделал.
Спасибо за подробный ответ, хочу тоже переделать ....но вот вопрос для смены жатки На кукурузную, рамку на наклонной как и раньше придется менять?
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Briiif пишет:
А что там не так с кукурузной может что на жатке переделать чтоб на рамку цеплялась. Кукурузной у меня нет а что есть цепляется на рамку.
Молдова
30.10.2019 - 15:03
: 6
Кукурузная жатка на другую рамку ставится, а в этой рамке свой битер приемный , и рамка эта на болтовых соединениях жестко крепится к наклонной.
Молдова
30.10.2019 - 15:03
: 6
Хотелось бы так сделать чтоб не менять эти рамки туда сюда
Молдова
30.10.2019 - 15:03
: 6
Интересно как на более новых моделях это реальзованно
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Briiif пишет:
А фото жатки в студию.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Briiif пишет:
Вы про Акрос или про вектор? Как то я по прлсьбе клиента перелопачивал информацию завода KLEVER , задача бвла приобресьи ему переходную рамку что на жатке крепится что бы рамку на наклонной
Акроса не менять но завод дал срок поставки такой что на сезон этого года пролет. dntknw
Молдова
30.10.2019 - 15:03
: 6
Акрос 2008 года выпуска, фото сделаю завтра и выложу
28.01.2012 - 23:05
: 312
Мужики, посоветуйте что нибудь. В Акросе ,на кукурузе разбивает пластину которая закрывает/открывает измельчитель. Снизу отбивает от трубки и потом дальше рвёт так что куски вылетают.
Вибрации измельчителя нет,обороты уменьшены,противорезы опущены,пластинка задерживающая снята.
Что не так? Или на кукурузе так и будет? Второй раз разбило.
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
Sacha340 пишет:
противорезы опущены
Може чуть высунуть противорезы?
Еси я правильно понял, какую пластину разбивает, получается, что на второй круг, массу измельчитель пускает. Кружит, а не выбрасывает.
Но ХЗ? Не глядя сложно что-то сказать.
28.01.2012 - 23:05
: 312
spirit71 пишет:
Не знаю как там получается,но кружит-это не вариант.
Есть версия что масса падает к задней стенке комбайна и её ножами херачит в эту пластину.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Sacha340 пишет:
spirit71 пишет:
А в каком состоянии ножи может куглы стерлись 'закруглились' и по этому измельчитель плохо захватывает массу отбивая ее.
19.01.2010 - 20:37
: 4935
Sacha340 пишет:
yes3 Направляющего щита нет что-ли?
28.01.2012 - 23:05
: 312
Вполне ещё ничего ножи.
Тем более что я не понимаю,как они захватывают или не захватывают.
В моём понимании они рубят или не рубят.
28.01.2012 - 23:05
: 312
Mad Max пишет:
Есть. Только сколько там того щита?
19.01.2010 - 20:37
: 4935
Sacha340 пишет:
Это вопрос к заводу. Почему они на нём сэкономили?
28.01.2012 - 23:05
: 312
Mad Max пишет:
Всё дело в экономии? Надо такой щит чтоб закрывал проход наглухо?
19.01.2010 - 20:37
: 4935
Sacha340 пишет:
Не наглухо, а направлял в нужное место.Ведь то что у вас есть, не обеспечивает этого условия?
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Sacha340 пишет:
Дело в том что ножи работают в основном кончиками.Так как скорость ножа большая и масса просто не успевает пройти глубже .И вот когда стебель попадает на этот закругленный конец то он не рубится а отскакивает .
28.01.2012 - 23:05
: 312
закругленный конец
Концы пока нормальные
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Щитки на молильном барабане стоят? Если необмолочегные куски початков будут на соломотряс проскакивать то они будут вызывать сильные удары в измельчителе
28.01.2012 - 23:05
: 312
досужий пишет:
Стоят.
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Мы вообще оключаем его . Он просто не нужен. Кочырыжки летят одни. Жатка все хорошо измельчает.
: Алтайский край
22.02.2010 - 09:02
: 286
Сейчас на Акрос 550 ставят ГСТ мадэ ин чайна, под лейблом ростсельмаш. Пока не ткнул носом менеджера по продажам в табличку он всё пел про итальянский ГСТ. потом было удивление shok А как дела обстоят с 585 никто не знает?
: Алтайский край
22.02.2010 - 09:02
: 286
Редуктор РОМ на 550 конический, на 585 цилиндричка. Помогите с выбором, стоит ли переплачивать лимон за двс и кабину с обновленным дисплеем? Что привезут в итоге-кота в мешке? Двс на 585 говорят что может быть уже
ЯМЗ 653
Важные темы
  • Самые популярные темы
