Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 16 из 245
7346 сообщений
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Разгильдяй пишет:
у нас канешно такого нет.мы себе и месяц можим позволить wink какие масла в мороз используете? у нас семку в конце мая сеют. smile3 пробуют после зерновых но невыходит
в морозы не работаем, это так случайно пару дней по снегу застали, 100 гектар пшеницы убирал да и температура была -12...-5. Так что масло и не меняли, в двигателе Shell Rimula R4 15W-40 в гидравлике МГЕ-46В.[/quote]
мотор каменс?
: Курганская область, с Белозерское
15.01.2012 - 16:14
: 741
Rudenko Anton пишет:
Разгильдяй пишет:
мотор каменс?[/quote]
Да Камминс, Акрос 580
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Разгильдяй пишет:
Разгильдяй пишет:
мотор каменс?
Да Камминс, Акрос 580[/quote]
а то я думаю шо импортное масло льёте wink
15.01.2012 - 16:14
: 741
Разгильдяй пишет:
Разгильдяй пишет:
мотор каменс?
а то я думаю шо импортное масло льёте :wink:[/quote]
в Кировец бы тоже его залил, да уже давно ЛукОйл Авангард 15w-40 залит smile3
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Мы в Вектора льем шелл римула р5.Мотор ямз.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
я тоже импортное лью.просто ретко кто льёт импорт особенно в ямз wink
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
Александр Плотников пишет:
А смысл? Что ЯМЗ супер оборотистый, гидрокомпесаторы или гидронатяжители там есть? Нету. У ЯМЗ самое узкое место турбина, туды и наше масло пойдёть.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
spirit71 пишет:
оно то идет но в турбине от температуры масло загорает и турбина выходит из строя.и гавнеца в моторе не слабо остаёца
15.01.2012 - 16:14
: 741
spirit71 пишет:
4 года на Авангарде езжу, двигатель на новый блок собирал в 12году ямз-238нб на кировца, крышки клапанов снимал, налет минимальный пальцем стирается легко.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Разгильдяй пишет:
spirit71 пишет:
так этож не плохо!больше десяти лет ежу на импорте и налета нету wink
: Самарская обл. Борский район
23.09.2015 - 19:09
: 266
План разработок RSM
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Паша Гаршин пишет:
План разработок RSM
на бумаге не плохо получяетса wink
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
подсмотрел сёдня на акросе гидровыкрутку-как на класе только под наклонкой шоб немцы с космоса неувидели wink
15.01.2012 - 16:14
: 741
Ладно хоть так сделали, а то ломом бы пришлось крутить )))
: Бийск
02.06.2013 - 17:46
: 140
Довольно таки мощная хреновина. Сколько раз ловил зайцев всегда выручала, не разу руками не смыкал.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Андрей1965 пишет:
как дела с ремонтом 595го?
: Бийск
02.06.2013 - 17:46
: 140
Привет Антоха!!! Попотели прилично после супер комбайнёра. Куда не плюнь везде полный пипец. В бункере семка осталась, выгрузная башня полная дерма и льда, кожух ветров замял, не открыл лючки элеваторов полные льда. Два дня только оттаивал. А развернутся нам не дали, сказали гарантия и всё. Но нам то похеру гарантия, мы поставили воздухан твоего произ-ва и кое какие натяжники сменили ну и так по мелочи. Окно в бункере,воздух довели до кабины и на другую сторону комбайна, чтобы легче было обдувать, а не тянуть этот шланг как нищего за х.. Вот так.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
я се приборку немного делал
: Бийск
02.06.2013 - 17:46
: 140
Блин, у вас совсем тёплышко. А приборку заводскую будеш удалять?.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Андрей1965 пишет:
тепло токо дожди и туманы. приборку убиру
: Бийск
02.06.2013 - 17:46
: 140
Ты на своём с карданами ничего делать не будешь?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Андрей1965 пишет:
пока не знаю померяю паралельности полуосей и прокручю под индикатор чи не крывые wink и потом будет видно
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Всем привет!Имеем комбайн Вектор,неплохой аппарат,но греется зараза,на сафлоре,так вообще хоть не выпускай.Так вот,заморочились сделать вращающуюся сетку воздухозаборника радиатора:
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
испытания были?
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Нет,тольго делаем еще,испытания в поле будут.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
результат интересен будет.будем ждать
15.01.2012 - 16:14
: 741
Всем привет!Имеем комбайн Вектор,неплохой аппарат,но греется зараза,на сафлоре,так вообще хоть не выпускай.Так вот,заморочились сделать вращающуюся сетку воздухозаборника радиатора:[изображение]
Термостаты убери, и радиатор Керхером промой и не будет греться ))) И еще бывает на полных оборотах патрубок с радиатора на помпу сжимает, пружину в него вставлял.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2482
Разгильдяй пишет:
Если патрубок сжимается это признак того что пропускная способность радиатора уменьшилась(внутри трубок отложения или сверху с торца на них шлам отставший от стенок водяной рубашки двигателя и попавший в верхнюю ванну радиатора.).
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
и укоротили мы его по самый немогу smile3
Можно тут посмотреть, масса вариантов. http://www.sy-klone.com/mm5/merchant.mvc?Screen=CTGY&Store_Code=SI&Categ... только это импорт и дорого стоит. Но как подсказка вполне себе вариант.
Важные темы
  • Самые популярные темы
