Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 149 из 242
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Сорта разные, условия разные - всегда думать приходится. Бывает можно вымолачивать так что корзинки целые с обрезками стеблей по клавишам выходят а бывает в труху все разбивать приходится. а насчет перегрузки колосового то практически домолачивать на семечке нечего поэтому и попадать туда почти ничего не должно. Настройка процесс творческий. Медленно ползать не нужно - есть такое понятие оптимальная загрузка. Когда молотилка и очистка недогружены тоже бывает мусора в бункер много попадает.
При урожайности менее 20 мои доны и десятку ходили только в рядках удержаться уже напряжно.
Ну с этим соглашусь, конечно.
И то что домалачивать нечего тоже знаю. Как сделать чтоб не попадало туда ничего?
У Вас есть уверенность что без щитков он заметно меньше молотить будет? У меня нет. Понятно что я про щитки тоже думал.
Как определяется эта самая загрузка? "Должен чувствовать комбайнер"-не канает.
Как посчитать по характеристикам комбайна? Тонн час,кг.в секунду?
Николаевич а сколько стоит электропривод жалюзей решот есть задумка на небольшую автоматику для оптимальной загрузки домолота.
Николаевичь! не перегибайте
Не перегибаю - было дело, я же не написал на сколько ниже 20 была урожайность.
Да я же не торгаш, я цен не запоминаю. Дорогой он - буду в офисе посмотрю. Мне с утра по электрике ехать на Акрос.
Думаю будешь приятно удивлён
Я тоже подозреваю что придется что-то мудрить самому.
НУ какие гарантийщики не смешите. Гарантийщики комбайн второй раз в жизни видят. Они приезжали, походили вокруг разъемы пошатали под бункером, 5 раз массу включали выключали и заработало. Все говорят, работает все проблем нет и уехали. Утром завожу комбайн ничего не работает, звоню им снова заявку говорят пиши ехать им 300 км до меня.
И опять приедут ничего не сделают.
Если есть схема поделитесь пожалуйста где массу искать?
извиняюсь! не дочитал, после работы
Ты своим Доном сколько едешь по двадцатке?
Ноутбук в машине остался. Всей схемой делитьс не буду ,фпагменты может завтра
можно в личку, мне чтобы массу найти
7-7.5
Фрагменты можно и не в личку а всю схему - вызови гарантийщиков и у них отними.
они без схемы приезжают. По телефону консультируются с офисом. ЧТо за военная тайна такая?
Купил блин комбайн на свою голову. Планок транспортера днем с огнем не найдешь. Схема электрическая как военная карта секретная
На контроллере четыре разъёма. это один из них.
Ремни кроме оптибелта еще какие-то ходят?
Р а стрепало четырёх ручейный от двигателя до главного контрпривода.
Всем привет.Подскажите как отключить канал на компьютере на Акросе-530 08года, чтобы не пикало что температура масла гст ниже нормы,весь день молотишь,а оно не греется.
Термо датчик находится на моторе гст можно добавить сопротивление чтоб обмануть ПИ.Но незнаю как на Акросе на векторе датчик вручен в тройник еще и через два переходника .Получается масло через тройник идет уже теплое а датчик холодный если датчик вкрутить в сам тройник то ситуация получше.
В радиатор мешок на гидробак фуфайку. На векторе так делаю
Закрывал радиатор, больше 35 не поднимается. Если подсоединить на двигатель будет правильно показывать температуру двигателя или нет?
Если провод кинуть на датчик температуры двигателя , то возникнет конфликт, погоду на луне будут показывать оба указателя , т.е два указателя не подрубить к одному датчику. Это первое
Второе : если ввинтите отдельный датчик в мотор и подключите его к каналу температуры гст , то на прогретом моторе Вам ПИ вынесет весь мозг - прекратите движение , ж*па гидромотора горит и т.п.
Или обманка или закутывайте гидробак и радиатор. Мне тоже помогло
Ну и температурный режим все-таки надо соблюдать
А как сделать обману?
Надо вместо датчика подключить переменый резистор и выстовить нужное значение.
Ставил через датчик что стоит в бензобака говорит что аварийная температура.
А с контроля нельзя снимать датчики как на полесье? Отключил датчик на мониторе(снял с контроля) и все
Похоже что нельзя! Было лет десять назад завод устанавливал не ПИ 142 а Новосибирские ППД-142, на них любой канал можно было отключить. Мне невно один комбайнер попросил посмотреть почему оповещения не было при забивании колосоврго. Я посмотрел а у него вробше все с контроля снято.
