Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 147 из 242
7256 сообщений
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
алексей шиляев пишет:
Андрей1972 пишет:
Михаил 44 RUS пишет:
Пойду курить каталог
Я уже писал о такой проблеме но на до мной просто посмеялись. У гука этого кардана есть такое положение при котором он не может сложиться а просто закусывает, установлено это экспериментальным путём. Закрывал шнек руками со снятым цилиндром предварительно выставив гук в 45 градусов к оси складывания шнека, произошло закусывание и кардан не мог провернуть даже в ручную ключом пока шнек чуть на зад не отвёл. Все вектора которые знаю в округе гнули носки шнека кроме тех кому сразу рассказал об этой проблеме и методе борьбы с ней . Сейчас после каждой выгрузки выхожу из кабины и проворачиваю кардан соосно с шнеком. 2 шнека менял из-за этой проблемы , на одном вваривал самоточный носок который до сих пор и ходит. Не ленитесь выходить и проворачивать кардан. Ещё была идея поставить датчики положения запрещающие складывание щнека при не подходящих углах кардана, но что-то реализация захромала.
Перед тем как ставить крестовину надо попробовать сложить ее во всех положениях дабы убедится что ничего нигде не зацепляется.И шнек должен вращаться легко и без заеданий тогда не будет никоких проблем.В соседнем селе купили новый вектор так на нем в одном положении крестовина приклинивала несколько раз выравнивали вал точно не знаю но вроде на месте .Потом нашли причину вилки на кардане в одном положении зацепялись подточили и проблема ушла.
Я когда кардан новый брал крутил вертел чтоб не закусывало ни где. 2 сезона вроде нормально
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Лёха hi
Как тут урожайность?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Лёха [изображение]
ну сена центнеров на 20 laugh . а че такую молотить? соляры больше уйдет
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Алексей62 пишет:
Лёха [изображение]
ну сена центнеров на 20 [изображение] . а че такую молотить? соляры больше уйдет
Эт ячмень,ты его видишь,нет?а он есть laugh
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Алексей62 пишет:
Лёха [изображение]
Эт ячмень,ты его видишь,нет?а он есть [изображение]
прошлый год тож такой молотил, бросил пол поля, комбайны жалко стало
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
Лёха [изображение]
Склады уже затарил?)
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
Лёха [изображение]
уже даже отсеялся, зябь теперь идет по маленькую. Пшеница уже кончилась. Ща поеду в понедельник 744й смотреть. Если понравится то и ячмень сразу кончится. И до следующего года зубы на полку
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
Лёха [изображение]
Не как новый собрался брать????????????
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
Лёха [изображение]
Не, 15й год. 1500 часов наработка.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
Лёха [изображение]
Дрыгатель какой?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
Лёха [изображение]
Дрыгатель какой?
Тутай на 350 лошадей
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
Лёха [изображение]
Дрыгатель какой?
Может ну его нахер этот тутай
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
Лёха [изображение]
Дрыгатель какой?
Других нет сейчас. Или мерс или тутай
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Кто нибудь переделывал на Акросе мигалку? Чтобы она не включалась при 70% наполнении бункера
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
tongi4 пишет:
Отключить датчик в бункере.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
tongi4 пишет:
Смотря как мигалка подключена. Если 3 провода на дотчике то 1 скинуть и все, он как раз на мигалка. Если 2 то мигалка уже от мозгов. Тут ни че на скорую руку не сделаешь, ток через прошивку.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Компьютер молчит о 70% наполняемости. Просто мигалка включается. Значит мозги не в курсе. Залезу в бункер гляну. С какой целью завод так делает интересно
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
tongi4 пишет:
Не знаю как на акросе на векторе датчик на мигалку никак не связан с мозгами он только на мигалку. Я себе отключил .
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
tongi4 пишет:
На Дону вроде так же, а там х.з у меня на Дону не работает. Вот на палесосе как надо wink
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
tongi4 пишет:
Мировой тренд. Сделано для более оперативной разгрузки, например, - на ходу. Лень описывать, но это удобно, особенно когда много комбайнов и автомобилей в одном поле.
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
Алексей62 пишет:
Охренеть, а что есть прошивки? Да, ну на хер
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
без участия мозгов - вот фрагмент схемы 595-го hi
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
досужий пишет:
без участия мозгов - вот фрагмент схемы 595-го [изображение]
Так это просто рале потому-что мощности героина в датчике не хватит чтоб запитать мигалку.
: Курганская область, с Белозерское
15.01.2012 - 16:14
: 737
tongi4 пишет:
датчик мигалки рядом поставил с датчиком о наполнении бункера и все, сейчас мигалка включается и через минуту "бункер заполнен, необходима выгрузка"
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
героин это геркон? lol
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Разгильдяй пишет:
tongi4 пишет:
За минуту транспорт успеет?
03.02.2011 - 10:47
: 5385
досужий пишет:
А есть ещё фрагмент схемы? Электрика глючит. Завожу комбайн и ни один датчик на молотилке не работает. Обороты двигателя не показывает. Где искать?
03.02.2011 - 10:47
: 5385
spirit71 пишет:
tongi4 пишет:
Ну раз мировой тренд, значит будем привыкать))
А акрос можно на ходу разгружать? Как? В инструкции написано перед включением выгрузки снизить обороты, да и выгружать на макс оборотах не рекомендуют.
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
tongi4 пишет:
Можно, я пробовал, в накопитель. Есть де-то видео. всё никак не выложу.
tongi4 пишет:
Это есчо со времён храповушек осталось(наверное), а ремням-то чего? Хотя, я инструкции последние не читал.
А так-то чего - приехал водила с тока, - смотрит один вверх, двое вниз идут куды ехать ХЗ? Упс... у кого-то 70% сработало, и ему уже понятно за кем смотреть, и куды ехать в ближайшее будущее.
На КЛААСе такая же пестня, с 70%.
: новосибирск
16.02.2012 - 17:01
: 68
Здравствуйте. На Векторе работал с подборщиком, всё было нормально, зацепил прямую жатку, дома всё было нормально, доехал до поля, жатку опустил, и чего-то не стала её гидравлика держать, и мотовило тоже опускается, молотить невозможно, поехал домой, всю дорогу пришлось жатку поддергивать.
Что такое могло с ней произойти, может клапан какой не держит? Пожалуйста подскажите, если кто знает причину
Важные темы
  • Самые популярные темы
