Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 146 из 242
7256 сообщений
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
алексей шиляев пишет:
Михаил 44 RUS пишет:
У нижнего решета есть регулировка по наклону как на ниве?
Нет.
Херово,ветра прибавляеш трава как шла так и идёт в бункер а зерно выдувает
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Нет.
Это может исправить щиток который в вентеляторе надо поток больше на нижнее решето направить.У меня было такое щитка не было поставил стало отлично.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Нет.
Щиток стоит,вопрос только правильно ли он стоит
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Нет.
Нижнее не влияет на траву, влияет верхнее. На дону верхнее основное на ячмене почти закрыли, главное чтобы зерно свободно просыпалось, удлинитель открыли побольше, чтобы колоски шли сразу в домолот и ветром ловили потери. Шло чистое, на последнем поле тоже травы было много.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
На палесосе классно, решето верхнее открыл на всю и ветер почти на максимум, зерно даже на зав не возили, сразу в склад super
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Нет.
Не знаю как заводской у меня самодельный и я себе отверстий насверлил чтоб можно было положение менять.Если у тебя есть регулировочные отверстия то надо переднюю часть приподнять.Еще можно удлинитель приоткрыть это тоже сбавит поток на верхнем решете и прибавит на нижнем. Еще заметил что не стоит открывать сильно заднюю часть удлинителя наченает вылитать зерно. А переднюю часть можно хоть на всю если понадобится.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Алексей62 пишет:
На палесосе классно, решето верхнее открыл на всю и ветер почти на максимум, зерно даже на зав не возили, сразу в склад [изображение]
Лёх так ты от сорняка прыскаешь?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Нет.
Фото сможешь выложить Алексей отверстий щитка????????
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Как быть с подзелёнком?
С виду не видать а так попадаются зеленые
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Нет.
Если смогу влесть не снимая решеток.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Алексей62 пишет:
Прыскаю. Ток к уборке опять вырастает. Особенно когда дожди льют в уборку. Овес за 30ку сыпет судя по виду
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Можно поставить стеблеподемники и косить выше помогает от нижней зеленки. А еще сбавить обороты барабана и деку попустить чтоб зеленку не молола но надо поглядывать чтоб недомолот не пошел.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
Я вообще против прысканья,но так бесит лебеда.
Думаю больше выйдет чем 30,ячмень вообще ещё зеленый стоит.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Зеленка на одном уровне со спелым
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
От лебеды самое прысканье и надо. Если уж боишься химии можно фирменную без воздействия на почву типа эллай лайт + дианат, дюпонтовский вроде, работал таким, норм. и дозировка у него самая малая. Ну или тогда косить и через ЗАВ. В твоем то климате без прысканья ни куда.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
Если не прыскать тогда убирать через свал так называемое раздельное комбайнирование.Так почитаю ваши посты и мне кажется вам нива была бы сподручней.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Алексей62 пишет:
И сеять не надо - озимые считай посеял?! wink
19.01.2010 - 20:37
: 4935
tongi4 пишет:
Я такую на Акрос взял
Кто её клепает, если не секрет? Что за завод?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
Чем Алексей нива сподручнее?
Производительность меньше,на траве постоянно забивало приёмный , клавиши чистить нужно быть акробатом
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
Была у нас нива привезена с кострамы.так на ней спарка была сделана диски с СК 4 доваренны. Просто ниву легче с балота достовать.И раздельное комбайнирование на ниве проще организовано. Мы поменяли ниву на вектор а теперь если надо через свал то валить нечем хоть и жатка осталась а вектором не поедешь. Теперь в случае чего только десикация или кого-то нанимать.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
досужий пишет:
Алексей62 пишет:
И сеять не надо - озимые считай посеял?! [изображение]
Не, потерь нет, laugh на пшенице отлично идет. На ячмене плохо, особенно если перестоял, или колоски не домолоченные или потери. На дону с ячменем даже проще. Шнек на домолоте пожалели белорусы, чуть нагрузка и забивается.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
А как масса сохнет в валке после дождя?
Пока не скошенный после дождя продуло и в путь,а в валке?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Шнек стал убирать,слышу чё то хрустнуло -расыпалась крестовина на кардане и загнул конец выгрузного шнека который выходит из бункера, можно его выпрямить без нагрева или только целиком замена шнека???
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Я менял, если править то наверно лучше со съемом. Сильно загнул? На дону так работали, вилял скрипел но сезон отходил
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Алексей62 пишет:
Градусов наверно на 30,много гемора его снимать?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
Вышло 33 центнера,полеглого много было
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Алексей62 пишет:
Если как на дону то вдвоем не долго, главное чтобы болты все в бункере пошли. Остальное 5 минут, привод и прочее. Там еще со стороны привода в нутри трубы которая с бункера торчит стоят 2 втулки пластиковые типа пыльников роль играют, ни где такие себе так и не купил, старые оставил.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
Пойду курить каталог
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Я уже писал о такой проблеме но на до мной просто посмеялись. У гука этого кардана есть такое положение при котором он не может сложиться а просто закусывает, установлено это экспериментальным путём. Закрывал шнек руками со снятым цилиндром предварительно выставив гук в 45 градусов к оси складывания шнека, произошло закусывание и кардан не мог провернуть даже в ручную ключом пока шнек чуть на зад не отвёл. Все вектора которые знаю в округе гнули носки шнека кроме тех кому сразу рассказал об этой проблеме и методе борьбы с ней . Сейчас после каждой выгрузки выхожу из кабины и проворачиваю кардан соосно с шнеком. 2 шнека менял из-за этой проблемы , на одном вваривал самоточный носок который до сих пор и ходит. Не ленитесь выходить и проворачивать кардан. Ещё была идея поставить датчики положения запрещающие складывание щнека при не подходящих углах кардана, но что-то реализация захромала.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Андрей1972 пишет:
Перед тем как ставить крестовину надо попробовать сложить ее во всех положениях дабы убедится что ничего нигде не зацепляется.И шнек должен вращаться легко и без заеданий тогда не будет никоких проблем.В соседнем селе купили новый вектор так на нем в одном положении крестовина приклинивала несколько раз выравнивали вал точно не знаю но вроде на месте .Потом нашли причину вилки на кардане в одном положении зацепялись подточили и проблема ушла.
Важные темы
  • Самые популярные темы
