Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 145 из 242
7256 сообщений
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
tongi4 пишет:
На Нивы, Полесье везде есть. На Акросы нет нигде .
Ну и поставь с Нивы и Жс, делов-то?
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
spirit71 пишет:
tongi4 пишет:
Высота разная, с Полесья ниже на 7 мм. Слишком большая разница
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
tongi4 пишет:
Тоже мне, прецизионная деталь, да по фиг - ниже, не выше, всё одно лучше чем щербатый транспортёр. для соломы 7 мм фигня, дисбаланса не будет - обороты копеешные. Поставь, и забудь.
28.01.2012 - 23:05
: 312
Всем здрасьте.
Всунул подбарабанье на кукурузу,в новый комбайн,убрал всего 100 га пшеницы.
Поставил зазоры 24-6. Это в полностью поднятом состоянии. На ПИ стоит 2мм.зазор. Как мне его откалибровать на 6,если это возможно?
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Sacha340 пишет:
Всем здрасьте.
Это надо разбирать электро привод там можно резистор подкрутить .Если просто под кукурузу я б не заморачивался.
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
алексей шиляев пишет:
Да с чего это? Через калибровку любой зазор на экране прописать можно.
А не, брешу, - на дэку только под 2 мм калибруется, на экране 2 мм и тягами подводишь под тот размер
03.02.2011 - 10:47
: 5385
spirit71 пишет:
Собственно так я и решил сделать, после долгих поисков планок на Акрос безуспешных. ЧТо характерно на Нивы, Полесье, КЛААСЫ планки есть, на Акрос нет laugh
28.01.2012 - 23:05
: 312
Наверное так и будет. Два на пальцах ,три в уме.
Я проипал прутки на подбарабанье в низ посадить,на 18-2 задевает барабан.
28.01.2012 - 23:05
: 312
Мужики,так я не пойму,в чем тогда суть калибровки подбарабанья?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Бортовые выдержат спарку или широкую резину?
Сегодня утопил на мелиорации
: север волгоградской области
12.10.2013 - 21:48
: 422
Всем привет .На днях приобрели комбайн 2008года,подскажите на подсолнух надо снимать молотки в домолоте или просто снять ремень? И ещё между верхним решетом и удлинителем есть зазор так и должно быть?
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Sacha340 пишет:
Показания на панели больше нужны чтоб знать положение электро привода.А подбаробанье уже как отрегулируеш 2мм значит привод в верхнем положении.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
андрей 73 пишет:
Ремень с домолота снимается и ставится цепь чтоб привод был от транспортера.
12.10.2013 - 21:48
: 422
А у меня там торчит короткий край, похоже что отрезанный, хотя в бункере остался подсолнух может сняли просто ремень.
28.01.2012 - 23:05
: 312
А показания всех оборотов лишь бы знать что крутится ещё :-D Слегка сомневаюсь я в этом. Надо изучить эту тему.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
андрей 73 пишет:
Тогда лучше и молотки снять иначе будет забиваться. Домолачивать на подсолнечнике всеравно нечего.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Sacha340 пишет:
Да примерно так и есть показывает что примерно в своем режиме работает.Иначе бы показания не прыгали туда сюда + -.Да и в инструкции указаны верхнее и нижнее значение и с приличным разносом.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
На полесье на электпоприводе наклейка , написано не вращать шток. Это когда отсоедененный. Как я понял потому что сбиваются показания потенциометра. Думаю таким методом можно погогнать показания
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Denys Shevchenko пишет:
Расбирал электро привод подъема деки .Вращая шток только скрутишь его с гайки и ослабишь соединение там сама гайка в шлицевой трубе ходит.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
dntknw
Смысл калибровки в том что запомнив фактическое сопротивление в двух положениях панель корректно отображает любое фактическое положение. На ранних версиях было предусмотрено только два варианта и надо было выбрать какой установлен посмотрев шильдик на нем. Теперь поставщиков приводов больше и калибровка даёт возможность настраивать по фактическим сопротивлениям.
instrukciyapokalibrovkepaneliinformacionnoypi-142-03poddatchikzazoradeki.doc
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
досужий пишет:
У меня старого образца и там только два варианта.Поэтому такое мнение.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
досужий пишет:
На палесосе с монадой тоже можно?
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
С какой мандой на полесье.?! laugh
12.10.2013 - 21:48
: 422
Всем привет,встал вопрос по жаткам на подсолнечник, выбираю из жатки: Клевер 8 рядковая;зафрани 7.4;НАШ 12 рядковая.Все в хорошем рабочем состоянии,комбайн Акрос-530.
12.03.2013 - 16:44
: 263
Сегодня и на акрос привезли жатку
03.02.2011 - 10:47
: 5385
досужий пишет:
С какой мандой на полесье.?! [изображение]
на первых полесье мониторы стояли MONADA laugh
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Я такую на Акрос взял
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
tongi4 пишет:
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
У нижнего решета есть регулировка по наклону как на ниве?
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Михаил 44 RUS пишет:
Нет.
Важные темы
  • Самые популярные темы
