Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 144 из 242
7256 сообщений
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Михаил 44 RUS пишет:
так и хочется ёбнуть её
А вот разбери и проверь эту переключалку dont Моя тоже хрен знает что и как показывала ... переключи потихонечку и послушай ,заедает ,подклинивает ?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Алексей62 пишет:
потом покажет секунду
масса где то отпала к бабке не ходи
Где-то понятие растяжимое,если б шло три провода то один разговор,тут же по всему комбайну одни провода как на кремлевской новогодней ёлке.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Гудвин43 пишет:
А вот разбери и проверь эту переключалку [изображение] Моя тоже хрен знает что и как показывала ... переключи потихонечку и послушай ,заедает ,подклинивает ?
Утро вечера мудренее,завтра буду искать.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Алексей62 пишет:
отказывают все обороты то провод или к панели который или к блоку самому, должен быть общий.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
завтра буду искать
Это для "ДОН" ... смотри БИЧ
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Алексей62 пишет:
Конечно у меня панель не такая но масса отходила было дело . Открой щиток за дверкой там прям посредине на 1 болт куча черных проводов прикручена к массе вот их и надо почистить .
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
Алексей62 пишет:
еще за спинкой водительского сиденья есть лючок и там внутри самый главный ящичек.проверьте изоляцию и состояние проложенных к нему проводов. их мыши любят.
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Купил блин Акрос, а запчастей нет на него laugh
Камень залетел в транспортер, 5 планок погнуло. В наличии нет , говорят завод на Акрос 595+ не отгружает запчасти .
Только под заказ, срок минимум 3 месяца.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Александр Петрович Владимиров пишет:
Алексей62 пишет:
Это где,на Векторе?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
tongi4 пишет:
Купил блин Акрос, а запчастей нет на него [изображение]
Оху....еть и не встать.видно ручная сборка каждой детали.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Звездит эта колодка,по схеме плюс и минус один,но по этой колодке показывает давление масла,температуру гст и воды,не кажет только обороты двс,барабана,ветрогона,скорость движения,если бы не было массы то не показывало все датчики по этой колодке
03.02.2011 - 10:47
: 5385
От акроса 585 подходят планки? Главное высота и толщина металла, а длину и дырки сам просверлю. Планок на 595+ в запчастях нет. Сказали только замена транспортера на новый. Ну или под заказ планки 3-4 месяца и без гарантий что привезут.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
tongi4 пишет:
Странно, РСМ же делает совершенство. От полесья подогнать планки? laugh ну эт смех смехом, а такой мелочи должно быть навалом.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Они сегменты случайно тоже ножом меняют?
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Алексей62 пишет:
tongi4 пишет:
Странно, РСМ же делает совершенство. От полесья подогнать планки? [изображение] ну эт смех смехом, а такой мелочи должно быть навалом.
От полесья на 7 мм ниже планка sad
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Алексей62 пишет:
tongi4 пишет:
Именно на Акрос 595+ нет . На остальные Акросы навалом, завтра поеду в город сравню. Может подойдут от 585 Акроса. Если что отрезать и дырок насверлить недолго. Лишь бы высота совпадала
26.08.2019 - 15:33
Здравствуйте! Как подключится к бортовому компьютеру комбайн вектор
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
tongi4 пишет:
Алексей62 пишет:
tongi4 пишет:
Если планки на болтах и не сильно много согнуло может снять погнутые а остальные распределить равномерно и в поле .На ниве было транспортер плохинький планки отлетали как загремит пойдешь другую сторону срубиш и дальше косиш так штук 6 или 7 отлетело и глотал нормально .
03.02.2011 - 10:47
: 5385
алексей шиляев пишет:
работаем пока, глотает. Но не люблю когда что то не так как надо. Поэтому заморочился поиском
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
tongi4 пишет:
Если согнутые планки изменили растояние между цепей то их лучше снять чтоб не испортить приводные звездочки.
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
Алексей62 пишет:
Это где,на Векторе?
извините но я посчитал что вопрос про Дон
: на Дону
26.01.2016 - 17:34
: 484
tongi4 пишет:
если машина выпуска позже 22.06.2018 то вот ваш номер на планки 102645260 АХЦ 104.03.03.402 Планка 68шт. Если до 22.06.2018 то 101867068 АХЦ 152.03.03.230 68шт.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Aлексей 161 пишет:
tongi4 пишет:
Интересно, скок транспортер стоит. Тыс под 100, не меньше
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Алексей62 пишет:
65 тысяч оригинал
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
tongi4 пишет:
Алексей62 пишет:
65 тысяч оригинал
Просто Китай еще производство не запустил lol
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Планок вообще ни на какие акросы нет ни в одном магазине. Только транспортёры в сборе. На полесье, на нивы в наличии кругом. На Акросы нет. Вот так сервис...
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Нет , на датчики давления температуры масса не нужна ( они сами через себя массу пропускают с определенным сопротивлением). А вот на датчики оборотов нужна. И скорее всего все датчики соединены одним проводом массы.
И массой там назвать этот провод можно только с натяжкой. т.к этот провод идет прямиком до панели и там , внутри , заземляется. На корпус нигде не должен бить.
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
tongi4 пишет:
Вот так сервис...
Жалоба
В Агроцентре брали ?
03.02.2011 - 10:47
: 5385
ZSD1812 пишет:
tongi4 пишет:
Вот так сервис...
Жалоба
Брал через РАЛ, но на обслуживании стоит в Агроцентре.
А планок вообще нет нигде я уже и Оренбург обзвонил весь и Самару всю обзвонил. На Нивы, Полесье везде есть. На Акросы нет нигде .
официалы в Самаре Ротор Лизинг в Оренбурге Агроцентр, сказали мы планки не возим и не заказываем. Только транспортеры в сборе
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
ZSD1812 пишет:
У меня на массе панели проподал контакт так в основном датчики температуры и давления глючили и напряжение борт сети падало .А вот датчики оборотов никак не реагировали.
Важные темы
  • Самые популярные темы
