Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 143 из 242
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
На Дону может из за большего количества клавишь поэтому и подшипники 208.
Ну да, чет я забыл что 4 клавиши. А там х.з сосед на валу в наклонке менял на подшипнике выбито 209 а по факту 208й
Вчера подшипник FKL открывал - сепаратор пластиковый.
Скф тоже балуются. Надо смотреть уже по каталогу за конкретный подшипник куда идёт под какие нагрузки обороты температуру и прочее. Ток кто об этом думает..... Сосед сдал 2 ведра подшипников в утиль, лежали в подвале все заржавели. СССР
Я особой проблемы не вижу в пластиковом сипораторе если смазку держит подшипник то пофик какой сипоратор. Как будто металический сепаратор никогда не выходит из строя . Бывает подшипник есчо хороший а металический сепаратор уже развалился.Вот и у Михаила что с подшипником сепаратор или сам подшипник кто кого пережил?
Сепаратор пластиковый как будто раскрошился,в других местах целые и мягкие,сепаратор вынул-помазал-обратно собрал,а тут фиг.
Хлопцы подскажите по акросу, за чем внимательно смотреть. Какие места слабые. Что мазать каждый день. А то в книге только через 50 часов смазка.
Фильтр как часто дуть или ждать срабатывания сигнализацуии?
У меня шумахер с необслуживаемым подшипником рас за несколько дней мазну сам редуктор , мотовило вариаторы барабана и вентелятора каждый день . Кассеты и радиатор тоже лучше после каждого рабочего дня подшипники тоже иногда надо промазать иногда.
Ложечки это что такое? На режущем аппарате только одна тавотница на редукторе и больше нет ничего
Да эт он с нивы прикололся
Однлполчане! Всем привет. Кто на акросах работает, при 2.1-2.2 оборотах двигателя, измельчитель сколько выдаёт у вас? У нас 5100-5400, это вообще нормально?
Подскажите акрос 530 включается измельчитель загорается ошибка 005 и пишит " зам" и измельчитель отключается . Где что искать ?
Нашел один советский,стоят по краям 1680207,сепаратор в нём метал и смазка ещё не засохла.
по подшипникам! у импортных производителей идет размер на цифру больше!!!! к примеру тот же 1680207(207) будет 208, также 1680205(205) будет на импортный 206.
Завтра сравню,лежат и наши подшипники и крафт.
Крафт эт китай, размеры у них как у наших. SKF, FKL, SNR, TNT и прочие у них уже маркировка не совпадает. На оф сайте все равно все размеры есть. Я себе так SKF на измельчитель брал, маркировка 2210 + втулка, уже не помню маркировку. Стояли аналог белорусский 2110, на 1мм уже и стояло колечко упорное. Хотя корпус как раз под 2210. Ну и цена 18р пара. Надо корпус под простой 210й наш поменять и все, за 500р хоть по каждый сезон меняй.
Не совсем у крафт такой размер,на пресс брал 208 то ли наш то ли украинский -оказался шире,но наружный и внутренний диаметр одинаков.
акрос 580, при 2100 об/мин двигателя, обороты измельчителя 3600 об/мин.
про крафт, харп и тп я не говорю, а вот SKF, FKL, SNR и тп, там размерности другие на данного рода подшипников, на циферку больше чем у гпз, харп, супертрактор, крафт, и тп.
Выехал первый день
поздняя уборка, или всегда так?
В том году в этот же день,дожди заливали,часть полей ещё зеленые и х.з. чё с ними делать
на сено. Плющение не смотрел? На корм говорят хорошо идет, как раз для таких регионов
Не хотелось бы так,увидим.
Лёх а как на Доне обороты показывает барабана вентилятора двигателя?
А то панель так и не хочет работать
Да х.з, пока показывает. Такой же перключатель как у тебя ток 4 положения и 4 циферки. Еще че то там может запоминать и лампочки зажигать на верхней панели.
У савелкина на Доне не стоит такой панели или тоже модификаций куева гора?
вот такая, на всех одинаковая
Да как обычно ... только ручку здорово не крути , переключатель слабый .
Панель не показывает никаких оборотов вообще,потом покажет секунду и вновь по нулям , всё бы да ничего только обороты ветрогона и барабана не выставить толком,иной раз так и хочется ёбнуть её об колесо.
масса где то отпала к бабке не ходи
