Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 142 из 242
7256 сообщений
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Самое очковое что кнопку массы на колонке выключаешь а она ноль эмоций,пока клемму с АКБ откр у чивал масса растеклась.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Михаил 44 RUS пишет:
в разрыв надо еще одну массу ставить, если родная заклинит простой механической отключить. У меня так на мазах сделали по 2 массы.
19.01.2010 - 20:37
: 4936
Надо было в торец массы нажать ногой и она отключила бы.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Алексей62 пишет:
Спасибо за идею good
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
ZSD1812 пишет:
Интересно а черная панель встанет как родная?
Как родная нет , придется перетрясти соединительные колодки . К 236 мотору подойдет, не будет указывать "потери" (т.к. там нет указателя ) , уровень солярки ( тоже отсутствует ) + неточная скорость
В июне восстанавливал электрику вектора , так вместо родной за 50к ( за кусок текстолита и китайского пластика [изображение] ) , заказали с авито на разборе с енисея 2008 г.в за 7к , клиент доволен. Панель работает.
+ У себя в старой нивке стоит , форумчанин прислал , работает.
Михаил тему по Енисея м прочитал,а что за разгрузочный клапан и есть ли он на Векторе ?
dntknw
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Mad Max пишет:
Растерялся,все приходит с опытом.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Mad Max пишет:
не всегда, на мазе у меня тогда такая масса заклинила и кнопкой не смогли отключить.
19.01.2010 - 20:37
: 4936
Алексей62 пишет:
Потому что масса некондиционная.Если контактные болты и диск медные, то ничто никогда не заклинит. Медь не сваривается.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Mad Max пишет:
Алексей62 пишет:
На втягивающее пятак тоже медный и болты под клеммы медные,бывало что залипал пятак к клеммам.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Чтобы снять звезду нужно стягивать вариатор или она только на 4 болтах крепится?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Помню чё то скрипело у клавиш.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
208е бери FKL, остальные сейчас голимый китай крутятся пыльники на них. Или со старых запасов.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Алексей62 пишет:
На Доне разве тоже 35 вал?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Алексей62 пишет:
да и на палесосе тоже laugh
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
да и на палесосе тоже [изображение]
Шкив с вала нормально слазит или ступица лопнет?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
Я х.з как на векторе, на дону нет ступицы, чуть шкив осаживать надо и шпонку выковыривать специальной ковырялкой ну или че под рукой. На палесосе ступица съемником легко сошла.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Большое количество стоящих на комбайне подшипников с пластмассовым сепаратором.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
На Доне кстати тоже люминевый шкив стоит ?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
эт не значит что плохие, на сепаратор нагрузки нет. Другой вопрос в уплотнении, на конвеере ставили, да и ставят че под рукой попадется. И не разбираяя какое должно быть уплотнение на подшипнике в этом месте. Видишь подшипник битком мякиной набит, на заводе поставили с так называемым уплотнением Z или ZZ, на таком уплотнении нет резинового сальника, такие подшипники надо ставить в закрытый корпус. Но РСМ это же верх совершенства и конструкторской мысли laugh
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Пластмассовый сепаратор изначально появился на подшипниках для снижения шума и предназначались они для машин работающих в помещениях.При их производстве обнаружился побочный эффект - они дешевле в производстве. smile3 В начале девяностых ХАРП влез с ними на Ростсельмаш вытеснив 23 ГПЗ. Сначала комбайнеры ахуевали - не скрипел не свистел и вдруг шарики повылетали вместе с сепаратором и х.з. какой он там был. Но особо досужие вскрыли новые и еще сильнее о...ли от того что сепаратор пластмассовый. Вологодский 23ГПЗ что бы удешевить производство тоже внедрил пластик. Мне недавно менеджер компании продающей японские подшипники пытался лапшу на уши повесить сказал "не пластиковый а полиамидный" huh lol Пиздабол!!!. Я подшипник японский открыл а сепаратор то стальной! yes2 Наш ГОСТ обязывал в маркировке подшипника с пластмассовым сепаратором поставить букву "Е" а враги маркируют по своему.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
досужий пишет:
Пластмассовый сепаратор изначально появился на подшипниках для снижения шума и предназначались они для машин работающих в помещениях.При их производстве обнаружился побочный эффект - они дешевле в производстве. [изображение] В начале девяностых ХАРП влез с ними на Ростсельмаш вытеснив 23 ГПЗ. Сначала комбайнеры ахуевали - не скрипел не свистел и вдруг шарики повылетали вместе с сепаратором и х.з. какой он там был. Но особо досужие вскрыли новые и еще сильнее о...ли от того что сепаратор пластмассовый. Вологодский 23ГПЗ что бы удешевить производство тоже внедрил пластик. Мне недавно менеджер компании продающей японские подшипники пытался лапшу на уши повесить сказал "не пластиковый а полиамидный" [изображение][изображение] Пиздабол!!!. Я подшипник японский открыл а сепаратор то стальной! [изображение] Наш ГОСТ обязывал в маркировке подшипника с пластмассовым сепаратором поставить букву "Е" а враги маркируют по своему.
У нас сейчас по магазинам крафт один, гпз или спз не возят. Х.з почему. Галимая китайщина, пыльники крутятся. FKL более менее, дорогие, но дешевле чем SKF или SNR. Скф 210й на измельчитель 6 рублей просят
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
досужий пишет:
Так и есть,вектор 2006 года,подшипникии везде (где ещё родные) ХАРП.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
досужий пишет:
Я только харп и ставляю. С завода тоже они. 80 процентов родных еще. 5500 га наработка
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Denys Shevchenko пишет:
досужий пишет:
Ну на колевале клавиш рассыпались пока вижу два подшипника.
Щас звонил по магазинам,спрашиваю подшипник 380707-нет говорит таких и никогда не возили.
28.01.2012 - 23:05
: 312
Как Акрос будет молотить подсолнечник с кукурузным подбарабаньем?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Алексей62 пишет:
Лёх а почему 208?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Алексей62 пишет:
Лёх а почему 208?
На валах 208е на концах, на самом коленвале 707е. Брал в сборе с опорой в запас 1, ценник там чет конкретный 4,5 рубля
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
Лёх а почему 208?
На концах валов не видно номера нихрена,на клавише посмотрел 380707,поэтому и решил что на всём валу они стоят.
На ниве батиной вчера смотрел в одном месте тоже 380707 стоит,глаза протер,все равно 380707.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Алексей62 пишет:
Смотрел по каталогу,на векторах стоит 207 по краям.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Алексей62 пишет:
Эт по каталогу, по факту могут скорее всего 208е, как на дону
Важные темы
  • Самые популярные темы
