Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 15 из 245
7346 сообщений
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
шото ниуково ничё интересного dntknw
: Курганская область, с Белозерское
15.01.2012 - 16:14
: 741
Rudenko Anton пишет:
Вставлю свои 5 копеек в общую тему ))). На башмаки и по краям жатки привернул на болты высокомолекуярный износостойкий полиэтилен Р-500, сделал гидроцилиндр на поперечный перекос жатки, дабы на уклонах не черпать землю каким либо углом, на Векторе с 6кой ходил нормально, на Акросе с 7кой уже начинает надоедать черпание земли углами жатки. Так же разрезал продольные тяги и сделал винт что бы регулировать продольный наклон жатки.
: Бийск
02.06.2013 - 17:46
: 140
Разгильдяй пишет:
Какова толщина полиэтилена. И как подцепил гидроцелиндр.
15.01.2012 - 16:14
: 741
Андрей1965 пишет:
Разгильдяй пишет:
Толщина 10 мм, цилиндр подключил на секцию выноса мотовила, т.к. практически никогда не пользуюсь выносом мотовила
: Бийск
02.06.2013 - 17:46
: 140
Я тоже очень редко пользуюсь выносом. Опиши по подробней смысл этого приспособления. Вообще-то на АКРОСЕ жатка довольно то лёгкая. Легче чем у ДОНА. Но другой раз нет да один хрен так черпанёш.
15.01.2012 - 16:14
: 741
Андрей1965 пишет:
Ка известно под наклонкой 2 пружины на регулирование перекоса жатки, к ним я добавил 3ю пружину, но натяжение ее осуществляется гидроцилиндром. Т.е. ослабил пружину жатка влево наклонилась, натянул соответственно вправо. Вот и все ни чего сложного, но очень помогает. Только те 2 пружины слегка ослабить нужно что бы жатка влево накренилась, а потом цилиндром натягиваешь третью и выравниваешь жатку.
: Бийск
02.06.2013 - 17:46
: 140
Жалко что на улице -25. Уже хочется попробовать сделать себе. Да действительно когда идёш по уклону то либо правая, либо левая сторона жатки жрёт землю а противоположная летит над колосом. Замечательная идея. СПАСИБО!!!
15.01.2012 - 16:14
: 741
Андрей1965 пишет:
На за что )) Просто я один сезон так промучился, у нас 80% полей с уклонами, на ячмене вообще страшно землю греб, так как он низкий и голову повесил. Сначала пробовал цилиндр сверху делать где 2 маленькие пружины, но там не очень корректно он работает. А снизу сделал и все замечательно сейчас работает, пару дней пришлось на привыкание к регулировке, а потом уже на уровне интуиции )))
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Разгильдяй с пластиком класно придумали! сырая земля не липнит? цылиндыр можно с верху поставить как на новых 595ых.а вот с тягой непонял. и как настраивали боковые пружины?
: Бийск
02.06.2013 - 17:46
: 140
Разгильдяй пишет:
Можно на наклонной приспособить шкалу и стрелку на жатке.Ну так, для уверенности.
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Разгильдяй пишет:
Когда-то давно,работая в колхозе,тоже полиэтилен прикручивали,только черного цвета,по сырой земле жатка шла на ура.Вот только где его купить,той износостойкий Р-500?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Александр Плотников пишет:
Разгильдяй пишет:
полиуретан у вас продают разными листами.недавно икал в росии полно wink
15.01.2012 - 16:14
: 741
Если уже слишком сырая то липнет, но там уже грязь получается. Цилиндр изначально делал как на 595ом, но нужно делать плавающее положение. Снизу за счет пружины это легко реализовалось. Тяги я еще так делал на Векторе фото кстати его и есть. Пружины натянуты как обычно. Когда жатку поднимаешь рычаг упирается в отбойник и потом тягой нос жатки приподымаешь. И когда уже убираешь поле я жатку полностью не опускаю на башмаки, а чуть в приподнятом состоянии что бы башмаки слегка касались земли, для этого и поднял "нос" жатки за счет этих тяг. Так же на Векторе сделал лючок для удобства очистки домолачавающего устройства и переварил шнек, на Акросе пока не делал лючок, но надо будет сделать.
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Да,залез в яндекс,есть много предложений.Просто не знал раньше что искать.Жатка на Векторе 7 м,каждый год башмаки перевариваем,металл 3,последний год может и 4,не помню уже,за сезон стирается на ухнарь.
15.01.2012 - 16:14
: 741
Разгильдяй пишет:
Заказывал через интернет, прислали транспортной компанией 2 листа размерами 2000х1000х10. Цена за 1 лист 10500 руб
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Спасибо,а ссылку можно?
: Бийск
02.06.2013 - 17:46
: 140
Разгильдяй пишет:
Тягами ты просто приподнял нос жатки? Так.
15.01.2012 - 16:14
: 741
Конечно можно, только с названием ошибся полиэтилена он называется РЕ-500 ))) http://polimer1.ru/catalog/standartnye-polimery/polietilen-vysokomolekul...
15.01.2012 - 16:14
: 741
Андрей1965 пишет:
Разгильдяй пишет:
Именно так
: Бийск
02.06.2013 - 17:46
: 140
Разгильдяй пишет:
А домолоту зачем пузо вспорол, я через передний лючёк всегда чищу. Уже даже привык.
15.01.2012 - 16:14
: 741
Андрей1965 пишет:
Разгильдяй пишет:
Да как то пол пальца там не оставил один раз об острый край шнека, теперь защелку откинул и все выпало.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Разгильдяй пишет:
Андрей1965 пишет:
Разгильдяй пишет:
как то имено в том месте ни разу не забивалось dntknw
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
натяжку транспортера на жосткое уже делают
: Бийск
02.06.2013 - 17:46
: 140
Да и как мне кажется зря они это делают. Я на свей 80ке переделал под пружины.
15.01.2012 - 16:14
: 741
Разгильдяй пишет:
Андрей1965 пишет:
Разгильдяй пишет:
Сырого наверно не молотили ))) в этом году убирали влажность 18...20%, если ждать пока нормальная влажность будет, то пшеницу и ячмень убирать можно будет вот так как в 2014 году )))
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Разгильдяй пишет:
Разгильдяй пишет:
Андрей1965 пишет:
Разгильдяй пишет:
у нас канешно такого нет.мы себе и месяц можим позволить wink какие масла в мороз используете? у нас семку в конце мая сеют. smile3 пробуют после зерновых но невыходит
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Разгильдяй пишет:
Разгильдяй пишет:
Андрей1965 пишет:
Разгильдяй пишет:
Целый месяц! В нашей зоне 10 дней при хорошем стечении обстоятельств, а так обычно 7.
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Разгильдяй пишет:
Благодарю.Фирма в Ростове,вообще класс.
15.01.2012 - 16:14
: 741
у нас канешно такого нет.мы себе и месяц можим позволить wink какие масла в мороз используете? у нас семку в конце мая сеют. smile3 пробуют после зерновых но невыходит[/quote]
в морозы не работаем, это так случайно пару дней по снегу застали, 100 гектар пшеницы убирал да и температура была -12...-5. Так что масло и не меняли, в двигателе Shell Rimula R4 15W-40 в гидравлике МГЕ-46В.
15.01.2012 - 16:14
: 741
Разгильдяй пишет:
Мне с Екатеринбурга присылали филиал у них там smile3
Важные темы
  • Самые популярные темы
