Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 139 из 242
7256 сообщений
: stavropol`skii
26.12.2012 - 23:13
: 343
Rezann пишет:
Это все понятно. А вылезла ошибка "сбой обмена c DD 2" Что это? Второй раз и пол наташки зависает
разъем надо переустановить либо перекошен или пыль. сборщики спешат
tongi4 пишет:
У меня на новом акросе пищит что зарядки нет. на холостых. На рабочих оборотах нормально, на холостых ошибка "отказ генератора"
ремни подтягиваются и больше не говорит на холостых)
Алексей62 пишет:
на дону не надо, на полесье тож. А зачем лупить по нем с извращениями, съемник ведь есть
стандартным съемником туда не подлезть колесо мешает только коротким подобранным, можно ломом если не заржавел на шпонке
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Как поменял вот этот диск на шкиве коленвала,перестал видеть обороты двигателя,поменял сам датчик-без изменений,может выступы нужно зачистить от краски?
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Михаил 44 RUS пишет:
Датчик магнитный краска не помеха важно растояние между датчиком и выступами должно быть не большое.
: Курганская область, с Белозерское
15.01.2012 - 16:14
: 737
Модернизация обычного съемника, для того что бы снять шкив наклонной камеры Акроса не снимая колесо. Точится шпилька нужной длинны (на фото просто для примера, т.к. ту шпильку не смог найти) но меньшим диаметром резьбы чем в самом съемнике. Затем ставим упорный подшипник (если конечно он есть с ним просто легче крутить), гайка и все устанавливаем съемник на шкив и крутим гайку ключом. На шпильке сделать 2 лыски что бы ее можно было для начала держать ключом. В прошлом году именно таким способом снимал шкив, т.к. было лень снимать колесо )))
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
алексей шиляев пишет:
Вроде как до 7мм,стоит мм 5 и всё равно нуль эмоций
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Фишки датчика без разницы как подключать?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Кнопки панели управления могут умереть?
12.03.2013 - 16:44
: 263
Rezann пишет:
Пищит индикация что не закреплен поворотный щит ирс.
А когда он так пишет лампочки на пульте мигают(которые на кнопках включения молотилки, ирс и жатки)? У нас оказалось пропадало питание на все эти датчики, помоему там один общий плюс на все датчики 12вольт. Но у нас проводка была поплавлена от старых хозяев.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
DimDim1 пишет:
Rezann пишет:
Почему 12 вольт если вся система на 24 вольта?
12.03.2013 - 16:44
: 263
Х.З. даже на крышке предохранителей написано 12 вольт.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Подскажите что это за коробки и какова их функция?
: киевская обл г.яготин
19.09.2015 - 06:53
: 144
Искрогашение разгружает контакты релле или кнопки
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
alabae пишет:
Из за этого искрогасителя может не доходить контакт с пульта управления до электроклапана?
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
[/quote]
Нет они здесь не причем смотри штекера и целостность проводки. Если имеете в виду центральный клапан то в щитке приборов есть такая коробочка только с другими цифрами вот через нее цепь идет а которые на распределителях висят это как вы говорите искро гасители.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
что это за коробки
Здесь посмотри ...
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Акрос можно разгружать на ходу? То бишь включать выгрузку на рабочих оборотах двигателя и молотилки?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Гудвин43 пишет:
что это за коробки
Здесь посмотри ...
Здравствуйте Николай!!!
Что то редко стали на форуме появлятся? smile3
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
[/quote]
thank_you
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Не велики максимальные обороты?
19.01.2010 - 20:37
: 4936
У меня, 2000.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Искал щиток на жатку , звонил в аксайкардандеталь,без успешно,пришлось колхозить.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1935
super
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
Господа сразу прошу прощения, поскажите и покажите где написано . Грется комбайн акрос 530 двигатель ямз 236. Комбайн первых выпусков 2007 года . Замучились дуть его каждый час. Как решить эту проблему ?? На улице 30 градусов жары
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
cерёга пишет:
Посмотри на соты как просвечиваются тоже было такое на векторе оказалось радиатор половой был процентов на 70 забит компрессор не помогал проширивал каждую соту об битым электродом троечкой предварительно закруглил кончик чтоб не повредить соты.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
cерёга пишет:
Продувать радиатор компрессором не менее 12 атмосфер.
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
Андрей1972 пишет:
shok а 8-9-10, уже ни как?
Лучше всего автомоечкой, а опосля воздухом и даже 4-5 атмосфер хватить.
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
cерёга пишет:
Вооще-то странно, насколько помню, там очень удобно дуть.
Откинул всё лишнее и чисто водянной продувай, - делов 5 минут, только горячо. И видно забито, али нет невооруженным глазом.
Може ремень на пропеллере ослаб?
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
spirit71 пишет:
Ага. И дуть удобно и видно что забито а продуть хрен продуешь пока прутком не проширнёшь. Только 12тью и удаётся продуть и то не очень быстро, больше 12 у нас аппарата нет. У нас очень сильно и быстро забиваются соты.
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
Андрей1972 пишет:
Чем это, в старые времена пух осотов моск ипал, а счас как-то и нечем особо, правда у меня со старой очисткой всего один комбайн... и он чаще греется и дуется, чем Торум и 95-й
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Хлопцы что про разгрузку скажете, на ходу кто практикует?
Важные темы
  • Самые популярные темы
