Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 138 из 242
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
А двигатель Сергей у Вас какой?
Мужики, всем уборочной! Вопрос такой, акросик 530,все красиво, хорошо работает (купили в этом году у нас первый сезон). Суть в том, что все работает, все исправно, но мигает значок молотильного барабана и эта падла пищит, как шлюха. Обороты 750-850,все показывает, сопротивление датчиков в норме 1100ом, что ему надо? Он зае-ал, к концу дня голова кубиком, дайте совет, что это) обороты двигателя 2400-2700
А не многовато ?
номинал 2000..
Проверьте корректность установки датчика оборотов.
А так же в режиме комбайнирования на РАБОЧИХ оборотах барабана ( не на хх) надо один раз нажать кнопку "ввод" , тогда наташка запомнит эти обороты как данные и не будет пищать. Сигнализация сработает при уменьшении на 20% ( или сколько там) частоты оборотов барабана от запомненного.
PS
Чтобы сбросить запомненные обороты - нажать и удержать кнопку "ввод"
Т.е на ходу зайти в режим комбайнирования и там сохранить? (на ходу, вроде как, меняются инфор.табло).
Ну попробую, спасибо
Все получилось. Все сделал. Теперь пищит датчик топлива, обрыв, а там датчика нет. До этого он показывал просто 0.1-0.4, а сейчас обрыв. На сколько я знаю, он работает от сопротивления. Так вот, как его обмануть, знает кто?
Измерьте мультиметром сопротивление "при полном баке" ( поплавок вверх) у кого-нибудь с рабочим датчиком и подберите подходящий резистор по номиналу..
Померил , кажет 50ом , сколько в баке хз , но не на дне. ,подберите подходящий и поставьте , разброс думаю +- 30 ом , или вообще закоротите на массу , если будет орать пустой - подкиньте 50ом.
А датчик у вас двухконтактный или одно* ?
Можно переменным резистором выставить нужное показание потом замерить что получилось и заменить на постоянный.
[/quote]
Проверьте в настройках ПИ какой установлен тип двигателя.
236
Подскажи пожалуйста, чтобы снять наклонную камеру, надо снимать шкив с правой стороны походу. иИ как ты его снял съемником не снимая колесо?
Что бы снять наклонную, шкив нужно обязательно снимать, иначе он упрется в раму. А съемник завтра сфотографирую как делал.
А чего эта окзия Наташка мне показывает, что клапан измельчителя открыт?
На баке двухконтакт
А подключено к датчику сколько проводов второй контакт в основном лампочка на резерв здесь ее не используют. Надо выдрать где нибудь например регулятор громкости с какой нибудь магнитолы подключить вместо датчика покрутить чтоб на ПИ стало необходимое значение потом ом метром замерить какое сопротивление вышло и поставить постоянный резистор. Но я бы вынул датчик и посмотрел что с ним не так.
Это все понятно. А вылезла ошибка "сбой обмена c DD 2" Что это? Второй раз и пол наташки зависает
Зае л этот акрос нас уже. Он у нас два месяца, он заебал, пи пи пи, пи пи пи, су... Одно сделал - другое вылезет. Пищит индикация что не закреплен поворотный щит ирс. Пидорасина, все как и было, че он пищит, мы всю голову сломали, а он добивает своим пи пи пи. А пищит сука, как большой, Дон сраный
Буквами DD обозначают микросхемы на принципиальной схеме. Судя по всему где-то ошибка проскакивает.У меня почти каждый день ПИ зависла когда говорила про ТО я ее вскрыл и увидел что лампа подсветки экрана там высоковольтная и преобразователь стоит. Так к этой лампе провода длинные и по плате лежат я их скрутили между собой и немного кучней уложил так панель в разы меньше зависать стала. Думаю подсветку на светодиоды попробовать перевести чтоб убрать эту лампу и преобразователь если конечно этот преобразователь не участвует в питании экрана. Если не получиться убрать то хотя-бы укоротить провода к лампе и поставить фильтр по питанию на этот преобразователь от него очень большой фон идет у меня даже приемник глушит и из за него не получалось согласовать мотовило с датчиком скорости.
У меня как купил вектор все показания двигателя глючили и главное с утра все нормально как двигатель прогревается и понеслась обороты даже 5-6 тысяч показывало что я только не делал пока не нашел причину. А причина была простая около двигателя разъем на 8 контактов так пока я плостмаски не поменял не чего не получалось видать от перегрева пластмасса пробивать стала.
У меня на новом акросе пищит что зарядки нет. на холостых. На рабочих оборотах нормально, на холостых ошибка "отказ генератора"
Сжечь нахуй этот Дон и ездить на меге 96 года. У нас клаас мега 218,старая - как говно мамонта, а в салоне все не просто тканевое - а с паролоном, круче чем в Волге. И тише чем в Волге и нет такого мозготрепа, Господи, мать его ети.
такая же херня с новья на 580ом, чуть оборотов добавил и все норм.
Сегодня балансировали ИРС, цена вопроса 25 тыс.руб. Лихорадить перестало комбайн, а то уже начало болты на корпусе рвать, и трещины пошли на корпусе измельчителя.
Подскажите пожалуйста, на Акрос 530 надо редуктор на семечку или нет?
Мы берём кругляк или гранёнку потолще, подлиньше и потяжелее. Становимся с левой по ходу комбайна стороны и лупим этой хреновиной по ступице шкива. Там на наклонке сверху как раз какой-то усилитель жесткости идёт - он и служит своеобразным направляющим. У кого-то слезает после 4-5 хороших ударов, у кого-то надо больше бить.
Фото для наглядности первое попавшееся в инете.
Я чёт не пойму,а что за кипиш такой с этим шкивом на акросе?
На Векторе тоже нужно его снимать чтоб поставить наклонку?
на дону не надо, на полесье тож. А зачем лупить по нем с извращениями, съемник ведь есть
на полесье вообще один наклонку снимал и ставил, минут 15 от силы. на дону без жатки не удобно, с жаткой надо снимать. На полесье наоборот без жатки удобней.
На акросе со съёмником там надо йогом быть. Неудобно короче. Тем более из 18 комбайнов от 530 до 595+ ни один шкив не пострадал. На своём старом 530 за 10 сезонов разов 6 сбивал этот шкив на предуборочном ремонте.
Да я не про то Лёх ,как шкив на акросе и векторе мешает ставить наклонку?
там не прокатит поставить упоры и отъехать комбайном, шкив в рамку кабины упирается, надо опускать наклонку одновременно, поэтому снимать
На векторе такой проблемы нет там все со шкивами снимается прекрасно.
