Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 136 из 242
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Я свою идею еще не воплотил в жизнь а люди уже пользуются . Раскос нужен нового образца усилиный.
не пофеншую сделанно не габарит и не покрашенно . на акросе сделал такое 4 года назад чтоб лишних дырок не делать и большую будку не мастерить. изготовил это дело съемное на отсекателе от ашки. ставится без единого метиза. только вы лукавите проблема забивания радиатора не решается полностью, все равно он забивается но гораздо меньше
Я же написал продуваем один раз утром.Комбайн однако сам по себе не габарит.А не покрашено это же оцинковка.А фото вашего дела съемного хотелось бы посмотреть.
спасибо , будим смотреть
У меня виснит когда говорит про ТО выключаю зажигание сбой пропадет до следующего ТО видать предложение слишком длинное. Думаю как нибудь вскрыть подозреваю что могли кандеры подсохнуть от времени. И приемник забивает когда ПИ включаещ фильтра по питанию никакие или те же кандеры виноваты. И еще было проподал контакт в щитку общий там на один болт на 6 все массы сходятся так ПИ тоже в показаниях путались.
спасибо, буду смотреть
не габарит имел ввиду то что если сильно выпирающая как у вас, об лесную снести его на раз. у меня тоже оцинковка но окрашена. на складе буду зафотаю.
Сегодня разбирался почему вчера колосок пошел и обнаружил это. Думал все попал а не все выгнулось хоть и не идеально но работает зафиксировал напровляющую болтом надеюсь больше не выскачит.
У нас большая часть времени уборки земля сырая, редко когда сухая, на башмаки пластик прикручиваем.
Тоже жаттку НАШ буду осенью эксперементировать смотреть думаю будет на чем. Подсолнечник по нулю сплошным способом.
Дык на хрена тогда рядковая жатка? Поваляет много. Или НАШ безрядковый купил?
Так жатка уже есть досталась вместе с комбайном 8 рядка. А подсолнечник эксперимент.
Убирать такую семечку жаткой НАШ не вариант , ищи безрядковую
Эксперимент надо довести до конца если не понравится буду сеять рядами.
Спасибо. Посмотрю по лучше. Так как я их искал но не видел
нечего и рядковая жатка убирает нормально сплошной посев! убираем жаткой OROS SUN 12-70рядкой! но больше понравилось убирать конечно Capello Helianthus 9400, на ней люфтера узкие, и для сплошнякового посева самое то!
Пока были дождики раскрутил я ПИ и увидел виновника помех приемника и почему не схотело ПУМ согласовыватся с ПИ может поэтому и завод не стал подключать автомотический режим на мотовило. Там получается втулили подсветку на экран ртутной лампой типа как дневного света вот преобразователь к этой лампе и дает пульсирующую помеху по питанию. А разряды в лампе глушат приемник . Надо эту подсветку перевести на светодиоды и проблема уйдет. Думаю в новых панелях подсветка уже светодиодная.
Это нормальный показатель датчика на фильтре при средних оборотах двигателя?
многовато на прогретом
Как лечить?
У меня хоть и нет такого фильтра но думаю надо фильтр поменять. и как качество масла.
Как нет такого фильтра,а какой же у Вас Алексей ?
Привет! Начал уборку? Если масло холодное то эт нормально. У меня на Дону даже больше показывает с новым фильтром. Масло мге46. Ещё глянь на заглушеном моторе, прибор может на 0 вообще не стоять. У меня по серединке зелёной стоит.
У меня неметский ГСТ там фильтр после насоса подпитки стоит.
Привет добрый молодец,у меня ещё сенокос,тебя уже можно поздравить с почином?
Ага, пока весь мат не соберёшь, нормально не начнёшь. Приехал в поле и гидравлика на полесье отказала. Весь день мучились, поехал кое как на базу и все заработало
Так у тебя Дон на подхвате.
Сколько сыпит?
Дон один и молотил. Пока не знаю, день ток убирали, 30 если будет то супер
Добрый день, а телефончик Досужего может кто подсказать? А то на форуме он чет не появляется.
Да нужен он тебе! Досужий заебался в уборку - отпуск взял на две недели, о комбайнах думать не хочет.
