Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 135 из 242
7256 сообщений
: Татарстан
26.01.2015 - 18:21
: 113
Привет мужики. Кто нибудь знает где находится в кабине реле регулятор моторчика вентилятора!?там три скорости ,осталась только 3 ,дует сильно неприятно.думал может сам моторчик трехскоростной но оказывается нет. Где-то есть регулятор. Сам включатель менял толку не дал
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Oleg116rus пишет:
Там скорей всего резисторы в виде спиралей должны быть в воздушном потоке от вентилятора.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Выгрузкой шнек в сборе с дона не подойдёт на вектора?
23.12.2017 - 17:02
: 277
алексей шиляев пишет:
wavpir пишет:
мужики проблемма не открывается бункер на векторе а на закрытие работает
Попробуй лампочкой если на закрытие есть питание тогда в самом механизме концевой выключалель борохлит.И послушай слышно ли реле должно клацать в панеле может гдето контакт барахлит какое реле можно определить по клацанью. Реле там два они рядом барахлить может любое не обезательно на открывание .
вроде все клацает но сейчас не закрываю ремонтировать времени нет а на перегонах меняю провода местами и открываю от клавиши закрытие
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
Наверняка, так и есть. Реле не при делах, две, - понижающих скорость спирали сгорели, осталась только "прямая передача". Там спирали обычный нихром, еси ни чего не путаю, можно самому пригорородить особых навыков не трэба.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
wavpir пишет:
wavpir пишет:
Значит в одной из реле контакт пригорел.
23.12.2017 - 17:02
: 277
ПОНЯТНО замена реле значит?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Михаил 44 RUS пишет:
Привет! Шнек чтоль свернул? laugh У них разные каталожные номера, есть удлиненный и простой. На вид похожи.
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
Кто подскажет сколько надо стеблеподьемников на 6 метровую жатку ? И какие они нужны ?? Комбайн акрос но пальцы не шумахер
: Курганская область, с Белозерское
15.01.2012 - 16:14
: 737
cерёга пишет:
зачем они нужны? ставил я их бесполезная вещь. Без них полеглое спокойно поднимал, с ними только землю черпал жаткой.
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
Разгильдяй пишет:
cерёга пишет:
Ячменя поволяло много
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Алексей62 пишет:
Привет! Шнек чтоль свернул? [изображение] У них разные каталожные номера, есть удлиненный и простой. На вид похожи.
Привет,я тебе сегодня звонил проконсультироваться хотел,есть 4 метровый,есть 4,5 метра,так я хотел узнать на Доне такое же крепление,мне по-любому надо будет удлинять т.к. с 7 метровой жаткой не хватает выгрузки
15.01.2012 - 16:14
: 737
cерёга пишет:
Разгильдяй пишет:
cерёга пишет:
ячмень ими уже точно не поднимешь, осыпется от них он больше. Скорость 4...5 км/ч и против шерсти и все поднимешь, башмаки на минимум и жатку полностью на весу держать, срез будет 50мм. Бреет как лезвием под чисто. Но единственно что делал это разрезал тяги и делал винты что бы регулировать продольный наклон жатки. Делал сначала на Векторе, затем на Акросе.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Разгильдяй пишет:
cерёга пишет:
Разгильдяй пишет:
6
cерёга пишет:
Я в таких случаях ставлю цепя вместо верхних пружин и жатка стоит ровно а при необходимости может съиграть на лыжах. Вот примерно так.
19.01.2010 - 20:37
: 4936
cерёга пишет:
Можешь сам посчитать. Устанавливаются,через три на четвёртый палец. Когда-то покупал на заводе Аксайкардандеталь. Кто бы что ни говорил, вещь считаю нужная.С ними мотовило не так нагружаешь,да и сегменты целее.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Алексей62 пишет:
Я звонок уже вечером увидел. На Дону наверно такое же, врят ли будут конструкцию менять. Сегодня на бэшке померяю длинну. На Дону тоже есть удлиненный. По идее должен быть совсем длинный если на дон 8,6 метров жатка есть
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
У нас в этом году уборки наверно не будет, зть такое дело рис надо было сеять
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Сергей 48 пишет:
зато у нас третий месяц без дождя
15.01.2012 - 16:14
: 737
Разгильдяй пишет:
cерёга пишет:
Разгильдяй пишет:
6
cерёга пишет:
Я на Акросе сделал гидроперекос жатки для таких случаев, т.к. поля все на увалах.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Разгильдяй пишет:
Разгильдяй пишет:
cерёга пишет:
Разгильдяй пишет:
6
cерёга пишет:
а если подробней, от какой кнопки, куда тяги и прочее
15.01.2012 - 16:14
: 737
Алексей62 пишет:
Разгильдяй пишет:
Разгильдяй пишет:
cерёга пишет:
Разгильдяй пишет:
6
cерёга пишет:
Поставил просто 3ю пружину с гидроцилиндром на рычаг поперечного регулирования жатки, как известно там стоят 2 пружины для регулировки поперечного наклона жатки. И отрегулировал так что когда шток гидроцилиндра выдвинут полностью то жатка наклоняется влево, когда шток втянут полностью и пружина натягивается жатка наклоняется вправо. Запитал от гидролинии на вынос мотовила. В основном этим перекосом пользуюсь на ячмене, т.к. он очень низкий и приходится брить его. А выносом мотовила не пользуюсь на ячмене, только на овсе и пшенице.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Разгильдяй пишет:
Разгильдяй пишет:
cерёга пишет:
Разгильдяй пишет:
6
cерёга пишет:
Я эту переделку видел думал но когда придовило надо было срочно что-то делать и пришла идея с цепями. Теперь они всегда лежат в ящику на всякий случай. Делал я их из за того что земля была сырая лыжи горнули. В этом году тоже из за дождей зеленка появилась внизу и вершки ложатся на стол мешая массе. Цепями приподнял перед и все пошло. А так я лыжи переделал и кошу в основном на лыжах.
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
: Крым. Евпатория
26.08.2015 - 16:04
: 314
добрый вечер, такая хрень сегодня два раза появлялась что может быть.
19.01.2010 - 20:37
: 4936
стрелец83 пишет:
Где-то, что-то не контачит. Символ батареи видишь справа? У меня тоже иногда так бывает. Только без батареи. Массу выключил-включил и всё нормализуется.
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Всем привет!Благодаря форуму наконец то победили.Теперь Вектор не греется.Продуваем радиатор один раз утром и все.Сделали вот такую приблуду.
Мелкая пыль в радиатор все равно попадает,но ее протягивает вентилятором,а крупная не попадает.
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Раньше поставили доп.радиатор с маза и доп.вентилятор на него,не помогло.
Основной радиатор забивался и надо было дуться.
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Теперь другая проблема.Рвет тягу,что под кабиной до моста идет,или раскос,не знаю как правильно называется.Где то на форуме было про это,ткните носом пожалуйста.
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Александр Плотников пишет:
Уважаемые комбайнеры,щас запчасти на авито для Вектора смотрел и наткнулся на разбрасыватель соломы , ставится вроде как вместо измельчителя соломы,пишут ширина разбрасывания до 8 метров,кто что думает или использовал кто такой разбрасыватель?
А что за разбрасыватель? РПО?
Есть РПО а есть ещё РС,работали с такими вообще,у меня стандартный измельчитель стоит ,вот думаю махнуть
У нас РПО стоит,раскидывает хорошо,на всю ширину жатки 7м,но если масса большая потом дискатор не идет.РПО не измельчает солому.Но зато экономия солярки примерно 10%.
На каком комбайне стоит? фото сможете сделать?
Комбайн Вектор.Такой же как на фото выше.
19.01.2010 - 20:37
: 4936
good Сельмаш бы сказал:" В заводских условиях это не возможно." laugh
Важные темы
  • Самые популярные темы
