Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 133 из 242
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Хотел в личку но выложу тут может кто тоже не знает. Вот на этом перепускном клапане болтик на 8 . на ниве регулировали так один нажимает на подъем жатки другой крутит клапан как жатка пошла так и хватит.
Было такое когда пропадала масса между комбайном и аккомуляторным ящиком попробуйте перекрутить кабель от массовключателя на корпус комбайна открутив её от ящика
УВР решёта использует кто на Векторе?
как чувствует себя решётный стан?
сайлентблоки и шатуны быстро умирают?
Вот как обещял фотки бункера на второй фотке видно ямку это молотилка была отключена.
сколько тон вмещаеш?
мужики кто на акросах работает *?
дело так при роботе в поле не всегда а время от времени теряет обороты и дымит в трубу смотриш сжимает два патрубка от воздушной касеты воздушка донольдсон глушиш заводиш все нрма акрос 550 новый 150 часов наработка
В патрубки поставь пружину что бы их не сжимало и все.
а причина то почему сжимает
Возможно патрубки длинные, или фильтр пора под замену. На моем 580ом стоит MANN фильтр, примерно через 100 часов его меняю на новый.
Сжимает из за не хватки воздуха. Даже на новом фильтре. Оригинальный Дональдсон если, то у него половина фильтра закрыта пластиком. На полесье к вечеру датчик уже ругается иногда. Стал брать не оригинал без кольца, стало лучше. В общем фильтра не рассчитаны на мотор.
Мужики, подскажите,есть на сайте сервисные инженеры по РСМ,спецы по комбайнам? Хочется пообщаться.
Не обязательно в нутри можно и снаружи.
Подскажите если сниму клеммы с аккумулятора ничего страшного не случиться? Клеммы окислились хотел снять и почистить
Снаружи ставится на нагнетание. На всасывание изнутри
Нет конечно. Акб вообще на зиму снимай и в тепло. Дольше проживут
Практика показывает что можно и всасывающие снаружи просто пружина держит форму не дает сплющица я так на помпу на всос делал гофры не было под рукой получилось не плохо и на фото всасывающий патрубок был на половину сплющен проволока помогла.
На помпу в патрубок вставил трубу пластмассовую,ч тоб не плющило.
Как часто меняете накладки?
на 4 сезона хватает
Сколько у вас га в сезон убирает?
на своем акросе в среднем 900...1100 га, вектор 600...800 га
Уборка идет - сюда раз в неделю заглянуть время нахожу.
Доброго времени суток, такая беда мужики на той фигне что снизу на фото моргают три зеленые лампочки шнек не могу закрыть, (датчик с шнека выкинул давно. ошибок пульт не выдаёт) датчики на включение выгрузного поменял, не помогло пока не придумал где искать проблему , может кто сталкивался с подобным. комбайн вектор 2007 года
Моргает как правило либо не до выключено либо не до включено,плюс надо смотреть чтоб крайние положения совпадали с датчиком,а шнек не можете закрыть может электроклапан умер или проводка пиз...дит.
Лампочки моргают когда обесточены датчики ленексов проверь питание на датчиках а шнек защищен пока не увидит что ленекс отключен ПУ не разрешит слаживание. питание идет от замка зажигания проверь предохранители . ПУ не показывает ошибку при отключеных датчиках.
у нас на АКРОСе так мигали лампочки когда размагнитились магнитики возле датчиков. мы просто заменили магнитики и лампочки перестали гореть
Подбаробанье возможно перевернуть,низ на верхх????
Делал так кто-нибудь?
слышал о током на акросе, но не видел
