Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 129 из 242
7256 сообщений
19.01.2010 - 20:37
: 4936
алексей шиляев пишет:
у вас датчик температуры на ГСТ через сколько переходников стоит у меня было через три и получалось что масло уже тёплое а датчик холодный укоротил стало по лучше.
Не знаю. Сегодня посмотрю.
19.01.2010 - 20:37
: 4936
Взорвал. Сальник дубовый.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Mad Max пишет:
сколько обычно температура масла?
19.01.2010 - 20:37
: 4936
Алексей62 пишет:
Примерно 60 градусов.
: Курск
07.03.2012 - 10:36
: 1636
Мужики, где то обсуждали уже, не могу найти. Как правильно планки должны стоять на транспортёре наклонки? Как на фото или наоборот? У меня на одном комбайне в одну сторону стояли. Неделю назад пригнали новый, а там наоборот.
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Игорь123 пишет:
Вродебы как не правильно.снизу будет типа подварачивать. А надо что бы ползли.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Тот что придумал эти планки вторую сторону загнул видимо для жёсткости а гребни само собой делать не стал. Сколько существкют эти планки столько идут споры как правильно? Правильный ответ - никто не знает как правильно потому как теории на этот счёт никто так и не опубликовал а практически как с заводов ставили то так то этак , так и комбайнеры пробуют и так и этак.. Вроде бы из практики в одних сложившихся условиях работает лучше так в других этак. Но условия меняются а транспортёр в течении сезона никто переворачивать не будет. smile3
19.01.2010 - 20:37
: 4936
Может кому-то будет полезным как выдрал сальники. Их там два. Наружный совсем плохой был, уплотняющий воротник рассыпался в труху. Внутренний получше, но уплотняющая кромка вся в трещинах. Разбирать насос неохота было. Поэтому для демонтажа за один проход просверлил в сальниках отверстия диаметром 2 мм, закрутил в них саморезы и поочерёдно поддевая утконосами вытащил. Дубовая резина совсем не сопротивлялась.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Mad Max пишет:
Надо у Николаевича спросить есть такие в продаже а то я с какой то иномарки с рейки ито чёрные смог только найти.На сколько хватит не знаю.
19.01.2010 - 20:37
: 4936
Я уже поставил два чёрных. К своему удивлению, в местном сельмаге были. А на этих цветных даже маркировки нет. Хрен знает какие лучше.
31.05.2019 - 13:43
: 4
всем привет.народ подскажите грееться акрос530,термостаты выкинул не помогает,промыл систему поменял тосол не помогает,подскожите куда лезть
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Владимир Солонников 1 пишет:
нижний патрубок с радиатора холодный?
: Курганская область, с Белозерское
15.01.2012 - 16:14
: 737
радиатор мойкой высокого давления промой.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Разгильдяй пишет:
А я ковырял электродом оббитым троечкой и комресором всё выдувал забито было процентов на 70.Посмотреть надо как светится через соты.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Разгильдяй пишет:
Мы мана подогнали и 12тью атмосферами продули, вылетел весь мусор , 8 атмосфер не пробивало.
11.03.2018 - 20:06
: 11
Каждый второй сезон снимал радиатор и на земле уже керхером промывал его. Очень мелкая ячейка на радиаторе 530-го, в день 4-5 раз приходилось продувать радиатор пока машину ждал.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Разгильдяй пишет:
Рисковый Вы однако электродом ковырять.
Я проволокой алюминиевой.
На палессе такая же пробема
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Denys Shevchenko пишет:
Покупали метлу пластиковую и выдирали из неё прутки.
31.05.2019 - 13:43
: 4
надо боковину снять мешает открыть масляный радиатор на всю и буду пробовать продувать промывать потом отпишусь всем спасибо
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Разгильдяй пишет:
Не ну ещё наждачечкой край потру чтоб не острый был.На новых сейчас соты покрупней пошли и вентилятор выдвинули вперёд укоротили дифузор на радиаторе стало попросторней. Исчё я патрубок передвинул вперёд ато он перекрывал выход воздуха из винтилятора. кажется что и вертушка на пылеотсоснике стала вращаться побыстрей.
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
Подскажите на жатке стоит нож на заклёпках можно его поменять на нож на котором сегменты на болтиках . Жатка 6 метров комбайн 2007 года
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
cерёга пишет:
Тут всё зависит от системы пальцев у меня тоже этого года и не ставлю с болтами потому что просто не влезут гайки сверху а ставить гайками вниз не вижу смысла дешевле и проще заклёпка.Я если требуется замена сегмента откручиваю два болта на шумахере выдёргиваю косу спокойно клепаю сегмент и косу на место получается проще чем на месте.
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
cерёга пишет:
Тут просто еще хрен знает до этого был енисей и его болячки я знал а тут машина неизвестная , больные места тоже не известны . Пальцы ставить родные или доновские?
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Когда выбрасываете термостаты не надо забывать заглушить малый круг. Это всех моторов касается но конструктивно они отличаются - где то это сделать просто а где то сложнее.
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
а гайками вниз нельзя?
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
tongi4 пишет:
Можно но я в свою потёртую косу ставить не буду а когда буду ставить новую подумаю.А так я ремень на шумахере сильно не тяну и сегменты ломаю редко если что то и впоймаю становится вся коса жатку поднял кнопку реверса нажал и поехал дальше.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
какой категории лить масло в редуктор (РОМ) на комбайне:
GL 3 80w90?
GL 4 80w90?
GL 5 80w90?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
жл5 не промахнётесь
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Rudenko Anton пишет:
жл5 не промахнётесь
щиро вдячний
19.01.2010 - 20:37
: 4936
Михаил 44 RUS пишет:
ТМ 5-18 85w-90 GL-5
Важные темы
  • Самые популярные темы
