Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 128 из 242
7256 сообщений
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Михаил 44 RUS пишет:
Вопрос -выдержат ли бортовые комбайна Вектор широкую шину 71 на 47? может есть реальные отзывы работы комбайна на широких шинах?
Спрашиваю так как распахал гектар 70 мелиорации (торфяники) и просчитываю на случай дождливой осени.
Кто что думает
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Кто что думает
Привет! Опять на те же грабли? laugh Эта шина еще и выше родной выходит, а это морда задерется, надо тогда и на зад ставить резину выше чтобы горизонт молотилки сохранить, а это высота комбайна увеличится соответственно уже жатка может низко не опуститься и срез высокий будет. На спарках ведь работают. Может проще спарку?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Алексей62 пишет:
Кто что думает
Привет! Опять на те же грабли? [изображение] Эта шина еще и выше родной выходит, а это морда задерется, надо тогда и на зад ставить резину выше чтобы горизонт молотилки сохранить, а это высота комбайна увеличится соответственно уже жатка может низко не опуститься и срез высокий будет. На спарках ведь работают. Может проще спарку?
Привет Лёх,шина по высоте такая же как родная.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Алексей62 пишет:
Кто что думает
Чет мне показалось что выше, если такая же то наверно ни чего страшного не будет бортовым, ток диски опять или варить или подбирать. Бортовые какие стоят? Их несколько моделей было, на все свои диски. У нас в соседнем колхозе 3 акроса все 3 с разными бортовыми и дисками соответственно.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
Кто что думает
Как узнать чьего производства мост с бортовыми?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
Кто что думает
номер на бортовой, или мож табличка на мосту. Вообще слышал ставили что под руку попадется. Досужий зайдет подскажет wink
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Если на фланце оси с торца где колесо крепится по кругу надпись СLAAS есть то точно не ZF. wink Класовские поначалу были на 8 шпилек но не долго , позже пошли на 10 как и ZF.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
досужий пишет:
Если на фланце оси с торца где колесо крепится по кругу надпись СLAAS есть то точно не ZF. [изображение]
А ежели её нема этой надписи?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
досужий пишет:
Если на фланце оси с торца где колесо крепится по кругу надпись СLAAS есть то точно не ZF. [изображение] Класовские поначалу были на 8 шпилек но не долго , позже пошли на 10 как и ZF.
У меня Вектор 2006 году выпуска,8 шпилек,эт выходит Шо классовский мост???
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Я про Акрос написал, на векторе ещё российские мосты были с бортовыми и коробками типа как на ДОНах. На класовском надпись CLAAS всегда есть, смотрите всередину колеса. wink
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
Вопрос к знатокам , дорогая это штука или нет единый гидроразем ? Хотелось бы поставить на акрос а то стоят ещё разрывные муфты на гайках
19.01.2010 - 20:37
: 4936
cерёга пишет:
Думаю, да. Замени гаечные муфты на разрывные.Будет дешевле разов в 20.
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Всем привет. Возникла такая проблема,на Векторе пошла вода в хату. Скорее всего в последние дни уборки семечки. Эмульсию осенью не заметили. За зиму натекло полный поддон антифриза. Может ли быть причина в теплообменнике? И как это определить?
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Александр Плотников пишет:
Пока не определишь лучше перейти на воду вода в хате беды не делает.Причин много прокладка или трещина ГБЦ,кольца на гильзах.Если теплообменник тогда при работе двигателя будет попадать масло в систему охлаждения.Я купил 1221 бу залил тосол на следуещее утро отпустил пробку на поддоне там выступил тосол.Я слил тосол сезон отработал на воде потом заменил группу сейчас всё ок.Когда работал на воде эмульсии не было.
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Вода как раз таки и создает эмульсию.Но если ее мало то понятно эмульсии не будет.Про трещины,стаканы и т.п. все понятно,проходили каждый год,не на Векторе,у нас основной мотор везде ЯМЗ,но теплообменник только на Векторе,поэтому и подумалось,а вдруг оно?Но по ходу придется все таки бошки снимать и т.д.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Да вода создаёт эмульсию и только а тосол или антифриз это спирт который разрушает масляную плёнку и убивает двигатель.И вода не обладает такой проникающей способностью и за частую на воде течи нет.Ну а если есть время лучше поискать причину.А когда двигатель работает газы в воду не идут?
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Да не знаю,мотор уже сняли.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Если двигатель не заводили вскроете поддон думаю будет видно где бежало.
19.01.2010 - 20:37
: 4936
Если ещё не разобрали, то сними поддон, клапанные крышки, заполни мотор водой и дай опрессовку сжатым воздухом очка 2-3, сразу покажет где текло и где хотело потечь.
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Спасибо за совет. Пока только теплообменник сняли. Поставим назад и будем пробовать.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
На бортовых выбито -К 22
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Сняли наклонку перед нами возникла такая картина бичи под замену всё равно середину сильней стёрло.И подбарабанье прогнуло на входе примерно на 15 мм первую планку 6я уже ровная будем рифтовать а во бще странно легко выравниваются пластины подбарабанья видать метал никакой.Хочу усилитель с нивы помудрить.А вот выход подбарабанья ровный.На сколько помню на ниве всегда выход изнашивался. dntknw
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
алексей шиляев пишет:
Сняли наклонку перед нами возникла такая картина бичи под замену всё равно середину сильней стёрло.И подбарабанье прогнуло на входе примерно на 15 мм первую планку 6я уже ровная будем рифтовать а во бще странно легко выравниваются пластины подбарабанья видать метал никакой.Хочу усилитель с нивы помудрить.А вот выход подбарабанья ровный.На сколько помню на ниве всегда выход изнашивался. [изображение]
Подбаробанье тяжковато было вытаскивать?
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Да нет две доски на стрясную доску и две чтоб по чём опустить вниз дальше проворачиваешь и вытаскиваешь пальцы.А когда ставить то проволокой привязываешь зад подбарабанья к барабану и вращяя барабан поднимаешь подбарабанье на место.Особо никаких приспособ не надо.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Спасибо,приму к сведению,а то в конце июля нужно будет тоже снимать,дыры заделывать
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
Я с предложением ко всем форумчанам , предлагаю создать группу в ватсап по росстсельмашевским комбайнам для оперативной консультации во время ремонта и уборочной. Сильно не кидайте камнями. Если такая есть добавьте пожалуйста меня туда
19.01.2010 - 20:37
: 4936
cерёга пишет:
В секту метишь? dont
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Много кто не регистрируется а просто ленту просматревает и черпает для себя нужную информацию а ватсап только для избранных.
19.01.2010 - 20:37
: 4936
Алексей, в тандеме сальник во внутрь что ли вынимается? Стопорного кольца не увидел.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Mad Max пишет:
Нет там штопора просто два сальника запресованно но я разбирал сальники узкие и деревянные побоялся подрать посадку.Пока масло слили у вас датчик температуры на ГСТ через сколько переходников стоит у меня было через три и получалось что масло уже тёплое а датчик холодный укоротил стало по лучше.
Важные темы
  • Самые популярные темы
