Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 127 из 242
7256 сообщений
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
wavpir пишет:
я без нашивок 5 200 бью сухово чистого
Нет автомобильных весов по близости надо будет на уборке в кузове рулеткой объём померить и посчитать.А на глаз с нашивками или бес разница в кузове заметна.Молотить буду по фоткаю.
23.12.2017 - 17:02
: 277
алексей шиляев пишет:
wavpir пишет:
в чем возите?
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
wavpir пишет:
wavpir пишет:
в чем возите?
Зилом получается один бункер маловато а два не как поэтому и наращиваем бункер чтоб зил порожняком не бегал домолачивать немного досыпать только гемора прибавлять.
23.12.2017 - 17:02
: 277
wavpir пишет:
wavpir пишет:
в чем возите?
будем ждать фото и отчет
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Полезная информация! Почитайте!
yarmotorzapchastprezentaciya.docx
23.12.2017 - 17:02
: 277
wavpir пишет:
wavpir пишет:
в чем возите?
бункер не лопается от нашивок и от веса
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
wavpir пишет:
wavpir пишет:
wavpir пишет:
в чем возите?
бункер не треснет а вот рама трещит по немногу wink
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Rudenko Anton пишет:
wavpir пишет:
wavpir пишет:
wavpir пишет:
в чем возите?
бункер не треснет а вот рама трещит по немногу [изображение]
На третий сезон лопнул раскос но он не внушал доверия ещё до нашивок.Ничего не мудрил сразу заменил на раскос нового образца.А со старым при крене в право иногда прослушивался зацеп барабана даже с неполным бункером аш сыкатно было поэтому на косогорах полный бункер не набиваю.Новый держит отлично хорошо что кроме раскоса ничто не пострадало.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
wavpir пишет:
wavpir пишет:
wavpir пишет:
в чем возите?
интересно як класы работают без раскоса dntknw
23.12.2017 - 17:02
: 277
wavpir пишет:
wavpir пишет:
wavpir пишет:
в чем возите?
у меня он уже стоит нового образца
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
wavpir пишет:
wavpir пишет:
wavpir пишет:
в чем возите?
интересно як класы работают без раскоса [изображение]
Так же как и полесье, а РСМ грешит. На Дону тож барабан цепляет
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Алексей62 пишет:
wavpir пишет:
wavpir пишет:
wavpir пишет:
в чем возите?
я на доне шарниры на тяге заварил стало полутше. на верхнем шарнире сварку рвет, ведать люфт большой
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Алексей62 пишет:
wavpir пишет:
wavpir пишет:
wavpir пишет:
в чем возите?
надо 2 раскоса по обеим сторонам, тогда ни чего не будет, а так в одну сторону раскос держит, а в противоположную люфт, отсюда и рвет. Буду на своем второй мостырить
23.12.2017 - 17:02
: 277
ЕСЛИ КТО СДЕЛАЕТ ФОТО ПРИШЛИТЕ
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
На акросе вроде с обеих сторон стоит на векторе присматривался особо некуда там его приткнуть.И ещё раскос старого образца конструктивно не правильно сделан всё портит изгиб тяги поэтому при нагрузке его пытается согнуть или выгнуть.А на новом изгиб усилен а центры крепления и сама тяга находятся примерно на одной линии поэтому особой деформации не происходит.
23.12.2017 - 17:02
: 277
ПРИВЕТ МУЖИКИ ПОДСКАЖИТЕ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ МОЖ У КОГО ТАКОЕ БЫЛО .
ЗАВЕЛИ ВЕКТОР ВСЕ НОРМАЬНО БЫЛО ЗАГЛУШИЛИ ПОСЛЕ ЗАВЕЛИ И ПОТУХЛА ВСЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ЖДАЖЕ ПРИБОРКА ЗАГЛУШИЛ ВКЛЮЧАЕШ МАССУ ОНА ЩЕЛКАЕТ А ТОКУ НЕТ ВОБЩЕ ЭЛЕКТРОНИКА МОЛЧИТ ДАЖЕ СТАРТЕР НЕ КРУТИТ ПРИДОХРАНИТЕЛИ СМОТРЕЛ КЛЕМЫ ВСЕ РОТЯНУЛ ЗАЧИСТИЛ МАССУ ВСЮ ПРОТИНУЛ ЗАЧИСТИЛ ВСЕРОВНО МАССА ЩЕЛКАЕТ А ВСЕ МОЛЧИТ ВЫРУЧАЙТЕ КТО МОЖЕТ
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 466
wavpir пишет:
обратись с этой проблемой к человеку под ником досужий
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
wavpir пишет:
Предохранители где смотрел? В коробке над аккумулятором смотрел? Если масса рабочая и замыкает цепь то такая проблема может быть при перегорании предохранителя FU1.2 (смотреть схему).
23.12.2017 - 17:02
: 277
Андрей1972 пишет:
wavpir пишет:
МАССУ НА ПРИМУЮ ПРИКРУЧИВАЛ НЕЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ ПОСМОТРЮ ЗАВТРО ПРЕДЫ В КОРОБКЕ НАД АКУМОМ
23.12.2017 - 17:02
: 277
нашол причину небыло массы на акомуляторном каробке
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
wavpir пишет:
У меня второй провод от массы прикручен к раме а не к коробке.Может у вас не туда прикрутили или масса не родная с одним проводом.
23.12.2017 - 17:02
: 277
wavpir пишет:
он короткий не куда больше не хватает
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
wavpir пишет:
wavpir пишет:
Лучше заменить на подходящий из этой цепи надо убрать лишние соединение.Можно даже косу повесить.
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
Здравствуйте , на акрос 530 очень тугой ручной газ , как вылечить? комбай только купили , раньше с такими комбайнами дела не имел. И ещё вопрос подходит ли с Дон 1500 понижающий редуктор на акрос ? Барабан стоит без редуктора
26.03.2018 - 13:28
: 466
cерёга пишет:
это закусывает трос в оболочке от рычага газа до рычага топливного насоса
19.01.2010 - 20:37
: 4936
cерёга пишет:
ТОП 1980 пишет:
Видать поплавился немного.Посмотри как он уложен, наверняка касается двигателя. Отсоедини от ТНВД и подвигай рычаг, если ничего не изменилось, то либо трос поплавился или феродо на рычаге сильно зажаты.Залезь в тумбочку и ослабь гайку на рычаге, если не помогает, то трос клинит.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Mad Max пишет:
cерёга пишет:
ТОП 1980 пишет:
А сам трос из оболочки возможно вытащить и смазать?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Вопрос -выдержат ли бортовые комбайна Вектор широкую шину 71 на 47? может есть реальные отзывы работы комбайна на широких шинах?
Спрашиваю так как распахал гектар 70 мелиорации (торфяники) и просчитываю на случай дождливой осени.
19.01.2010 - 20:37
: 4936
Михаил 44 RUS пишет:
Не-е.Он неразборный.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
cерёга пишет:
Цепной привод? Ставится он на Акрос. Что бы не мудохаться покупай комплект именно для Акроса, если Доновский то чуть чуть дорабатывать надо. Их не так много без встроенного редуктора поэтому комплект может сразу не найдешь потому как их сначала производили а потом фактически только на заказ потому как продавать некому. Я зимой фермеру монтировать забирал у производителя так ящик был под слоем пыли -явно не вчера сделанный.
Важные темы
  • Самые популярные темы
