Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 125 из 242
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Вот тут совместными усилиями и подключим, в личной переписке скучно поэтому и посоветовал сюда.
Вот что то о камере которую рекомендует РСМ.
Жалко не рекомендуют 360х240 . В любом мало мальске магазине видеонаблюдения камера фул HD и монитор даже до 10ки не дотянет. + отдельный монитор на много лучше чем все в одном. У меня на пылесосе отдельно стоит. на рсм одна камера не меньше 10ки будет небось
Вот ещё. Но может не включиться. Нюансы позже, а то поговорить будет не о чем.
yurban молчит - наверное провода перетыкивает.
К комбайнам доступ только с понедельника и то если в поле не поедим.
А параметры камеры вроде бы нормальные.
Ну подключишь провода если не заработает то ещё инфы добавим.
спасибо, буду пробовать по инструкции, просто выходные весело проходят, тестю вчера 60 лет отмечали, а сегодня похмеляемся немного. Поэтому тут в пол глаза слежу.
Не заработало
А как сделать, что бы включилось?
Прозвонил этот выход ещё раз.
Получилось: 1 видео(возможно) , 2 + 12в, 3 и 4 - земля. Но при таком подключении горят только светодиоды подсветки камеры - картинки нет.
По Вашей схеме: 1 видео, 2 - видео, 3 + 12в, 4 -. При таком подключении подсветка не работает и нет картинки. Может я схему неправильно читаю
Ну да, это я от камеры посмотрел. Правильно у тебя всё. Так что там у тебя в меню панели?
В МТУ в настройках комплектации включил камеры, на панели вверху появился значек камеры. Нажимаю его - черный экран и внизу выбор камеры 1,2 и выход.
Попробуй вот это.
Так и делал.
Куплю тогда себе отдельный монитор для камер дюймов на 9-10. И после уборки на тракторе буду фильмы смотреть . Спасибо за помощь
Подскажите чем отличается камера размер 30,5L-32 от камеры 30,5R 32???
Думаю что ничем. У меня в Векторе в передних шинах кировские камеры. Она больше по размеру, вся в складках.
Кировская а размер какой на 744 вроде 30,5 R32 а 700- 28,1 R26,когда Вектора с Воронежа привезли,колесо спустило,разбрал а туда вху..ячили камеру 30,5 на 32 и она спрела на складке.Когда ставил камеру 28,1R26 на Вектор почему то залезла легче чем на кировский диск,х.з. чё там мудрят с этими обозначениями и буквами,зае...Бали.
Она самая
Так и есть.
С завода Белшина камера идёт Кировская. Так мне сказали в шинторге.
мужики скажите почему не свестит турбина на векторе
досвистелась
без нагрузки не обязательно должна свистеть
да она и на ходу не свистит
а на акросе даже на холостых слышно свист
по началу на векторе было чуть слышно когда на холлостых а потом вобще перестала свистеть патрубок снял не чего не болтается все крутится а свиста нет
от конструкции улиток и воздуховодов зависит, самый надежный способ узнать поставить указатель наддува, в любом магазе по тюнингу тазов продается по 300р.
а обычный маномер не пойдет
а у кого сколько надув?
тут свистит
Антон Руденко измерял когда чё там надувает. Увидит подскажет.
