Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 114 из 242
7256 сообщений
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Я сейчас немного подумал и вот что. Когда ПУ в ручном режиме то отключение наклонной камеры можно делать правой крайней кнопкой на рукоятке ГСТ. Так? С неё плюс на соленоид идёт напрямую и привод мотовила отключаться в этом варианте не должен. Если же всё таки отключает то можно я думаю с ПУ разобщить диодами. ya А если ПУ в автоматическом режиме то отключать наклонную придётся кнопкой на ПУ и тут уж и мотовило пульт автоматически отключит. smile3
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
досужий пишет:
Я сейчас немного подумал и вот что. Когда ПУ в ручном режиме то отключение наклонной камеры можно делать правой крайней кнопкой на рукоятке ГСТ. Так? С неё плюс на соленоид идёт напрямую и привод мотовила отключаться в этом варианте не должен. Если же всё таки отключает то можно я думаю с ПУ разобщить диодами. [изображение] А если ПУ в автоматическом режиме то отключать наклонную придётся кнопкой на ПУ и тут уж и мотовило пульт автоматически отключит. [изображение]
А если ПУМ отключается датчиком на ленексе то можно штекер с датчика вынуть.Но работать тогда прийдётся в ручном режиме.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Я сегодня в сервисной документации рылся и вот что хочу узнать - ВДУТ никому не надо?! lol ВДУТ - так обозвали Высокоточный Датчик Уровня Топлива. lol
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
алексей шиляев пишет:
У тебя пум отдельно хочешь плюс включай отключай, хочешь массу, хочешь 125-й провод, хочешь 555 на массу сажай. У тебя всё наружу выведено - всё просто.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
досужий пишет:
Согласен yes3 Но я людям как вариант.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Согласен [изображение] Но я людям как вариант.
Ну коль о людях думаешь то побеспокойся не надо ли кому ВДУТ?! lol (высокоточный датчик уровня топлива)
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Согласен Но я людям как вариант.
Мне бы сделать как оно есть по задумке завода. После пары случаев стал верить в технику безопасности.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
досужий пишет:
Ну коль о людях думаешь то побеспокойся не надо ли кому ВДУТ?! [изображение] (высокоточный датчик уровня топлива)
Я подумал что уже не предложиш.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
досужий пишет:
Что за страна, то ПИДРы то ВДУТ.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Андрей1972 пишет:
Вспомни чем отключал - кнопкой на ручке ГСТ??
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
досужий пишет:
Правая клавиша на ручке .
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Андрей1972 пишет:
А работаешь каким режимом мотовила ручным или с корректировкой по скорости.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Только ручным.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Андрей1972 пишет:
Если ПУ буде в режиме "А" и отключать будешь кнопкой на пульте то отключится и леникс наклонной и мотовило.( вроде бы так должно быть)
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Андрей1972 пишет:
Только ручным.
В ручном режиме можно отключать электро магнит распределителя ШИМ получается надёжно но надо развязку чтоб ПУМ не показывал обрыв.Если интересно нарисую схемку.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
досужий пишет:
Если в ручном сигнал от клавиши идёт к солиноиду напрямую то значит сигнал на отключение мотовила должен прийти с датчика леникса. Я правильно понял?
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Андрей1972 пишет:
досужий пишет:
А у тебя с рукоятки ГСТ отключает и леникс и мотовило? Если да то варианта два - или с датчика или этот плюс попадая так же на ПУ является сигналом для того что бы ПУ отключил и мотовило. Тогда надо диодную развязку делать.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
досужий пишет:
Правой клавишей вырубает и леникс и мотовило а вот в прошлом сезоне начало через раз мотовило отключать.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Вот схемка в ручном режиме мотовила работает отлично проверено.
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
досужий пишет:
Вопрос про кнопки
НЕ получится?
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
alexandr161 пишет:
досужий пишет:
Вопрос про кнопки
НЕ получится?
Просто так не получится. Это просто большой удобный для руки переключатель. Одна пара контактов у него в одном положении замкнуты а в другом разомкнуты а другая пара наоборот. Вот и думайте как использовать.
19.01.2010 - 20:37
: 4936
alexandr161 пишет:
НЕ получится?
А зачем тебе именно эти кнопки? Тут бы почесать репу, как сделать так чтобы кнопку или тумблер КЛАЦ и молотилка ПЛАВНО запустилась. Ну как в иномарке.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Mad Max пишет:
alexandr161 пишет:
НЕ получится?
Или убрать задержку ПУ на автомате ткнул в кнопку и забыл .Ато сидишь держишь.Но это только мечты.
19.01.2010 - 20:37
: 4936
А у тебя плавно пускается когда держишь? У меня резко, поэтому тыкаю по чуть-чуть.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Mad Max пишет:
У меня аш долговато.На жатку думаю рассверлить или если получиться переставить эти штуцера на вентилятор очистки или на подъём мотовила. А вобще смотрю я на ленекс молотилки там прижимает ремень уже сдавленной пружиной стоит чего нибуть там подумать. scratch_one-s_head
19.01.2010 - 20:37
: 4936
Опа! А где клапан-замедлитель установлен? У меня просто шланги идут с распреда на Г/Ц. На вентиле у меня установлен, всё равно быстро работал.Пришлось методом тыка подбирать проволочку в отверстие.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Mad Max пишет:
на Г.Ц и установлен.Там штуцера с малыми отверстиями.
19.01.2010 - 20:37
: 4936
Видать забыли поставить. cry laugh Наверно на сборке на один комбайн выдаётся один клапан, куда его слесаря воткнут это их дело. Абы был!
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Mad Max пишет:
А у меня на венте и на мотовиле вообще на впрямую было ставил шайбы.
19.01.2010 - 20:37
: 4936
Так там отдельного клапана нет? Сами штуцера выполняют его роль. Надо будет туда заглянуть.
Важные темы
  • Самые популярные темы
