Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 112 из 242
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Не выдержал пошёл разобрал фильтр грубой очистки воды не было сетка чистая на дне грамм 50 кашицы чёрной непонятной.
Спасибо. Для вас,сибиряков это пожалуй необходимо.У нас на юге такие условия исключение из правил.
Вот вылаживаю схему подключения датчиков управления мотовилом.Трансформатор тр 1 с трансформацией 1к1 обязателен сделан из двух сетевых трансформаторов с раздельными обмотками взято две первички и собрано. Выход ао это авто отключение при подключению к минусу аварийная остановка,к плюсу дежурный режим.Но дежурный то вкючается то нет может у меня чё глючит.
А заводская схема не фурычит?
На заводской у меня было подключено только питание.а на этом штекере была только перемычка.
а чем тебя родная заводская схема автоматики не устроила?
А её просто не было был только ручной режим.Датчик на мотовило самодельный.
Я честно говоря туда не лазил.Работал в ручном режиме. Надо будет заглянуть, что там и как.
У тебя отдельно от панели гидравлики.На мотовило датчик есть когда подключены датчики панелька переключается на три разных режима.
Вывод АО это наверно на кнопку сиденья? А "дежурный" это как?
Алексей, окружной люфт в сопряжении "ступица барабана-вал барабана" присутствует?
Дежурный когда этот провод к плюсу мотовило останавливается а когда отключаеш продолжает вращение Надо пробовать у меня этот режим почемуто через рас срабатывает.Поэтому я себе вывел паралельно кнопку пуска с панели на рычаг гст.
Весной разбирал вариатор смотрел кароны люфты поменял войлочные набивки собрал всё на место.Так ступица на валу сидела свободно на шпонке не большой люфт присутствовал но там всё в салидоле мажется всё через вал.
Если на АО подаёшь "массу"---мотовило останавливается. Так? Если подаешь"плюс"---тоже останавливается?
Делать с этим ничего не думаешь?
Если массу то выключается полностью и его потом надо включать снова ао при работе дол жен быть свободен.аесли остановить на плюс то по отключению панель продолжает работу.
Теперь понял, как оно работает
Нет не думаю выработки шпонки особой нету и как говорил там всё в солидоле думаю будет работать ещё долго.А разбирал ёщё потомушто солидол на ремень кидало оказалось куска войлочной набивки не было.
Хотя вот опять вопрос: Когда на АО подаем "массу" мотовило останавливается вместе с жаткой? Или только мотовило?
Если у тебя этот вход будет выключать на плюс коректно то ево надо подключить через реле к датчикам включения жатки тогда при отключении жатки будет останавливатся мотовило.
Понял. Отключатся только мотовило.Усложнять ничего не буду. Жатка и так при необходимости отключается сиденьем.
На Векторе и Акросе у меня так же люфт был ступицы, выточил шайбу толщиной 10 мм и затянул гайку и все люфт перестал, родная шайба выгибается тарелкой и упирается в вал тем самым не поджимает ступицу. На Векторе 6 лет так ходит на Акросе 4 года.
У меня так на выгрузном шкиве было не зажимало втулку между шкивов так точил толстую с патаём под вал.
Так же точил туда шайбу толще и с потаем.
Общий датчика скорости, у вас-313, в книге-412.Частота вращения мотовила, у вас-382, в книге-483. Скорость движения комбайна, у вас-312, в книге-382. Аварийный останов комбайна, у вас-555, в книге вообще не подключен. Аварийная остановка, у вас 125, в книге просто на массу подключен. Тут ладно, возможно такой вариант исполнения был. Управление распредом по ШИМке совпадает.Питание тоже.
Оно но я нарисовал штекер зеркально.Я эту схемку найти не смог подсоединял методом научного тыка.А у кого работает у вас датчик скорости отдельный от ПИ или совместный.
Спасибо за уточнение схемки
По той схеме что у меня есть, выводы на датчик скорости ПУМа подключены к выводам 21;22 ПИ и называются они "Повторитель скорости движения".Вот как это изволите понимать? А датчик скорости комбайна подключен к другой колодке ПИ.Может, Николаевич, растолкует.
Теперь понятно почему я без трансформатора не смог согласовать схему.Тогда выходит схема ещё проще В обсуждении всегда рождается решение.
