Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 111 из 242
7256 сообщений
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
алексей шиляев пишет:
Менял в позапрошлом году такое ощущение что на сверильном пошыряли на угад и всё хотел уже вести обратно в бизон но посмотрел на родном который стоял на комбаине там такая же песня.В итоге так как ступица плотно входит в шкив примерно посадили а отверстия прошарошили напильниками райберами ну пае..исобрали.В принципи ходит вибрации не видно.
У меня слышится вибрация, да и по шкиву видно что гуляет. Буду в сборе заказывать.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Андрей1972 пишет:
А ты же ступицу не всю менял или всю.Я тоже чуть не попал сначала начал набивать с одним болтом так ступица заклинила наперекосяк хорошо что увидел выбил её и набил бес болтов отверстия подгонял все. В принципе там посадочные места должно садится ровно.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Только внутреннего блина и она не сильно сопротивляясь села на штифты но биение есть. Основная ступица и близко по отверстиям не подошла. Не существует такой запчасти как ступица без шкивов ровно как шкивов без ступицы.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Андрей1972 пишет:
Не хотят по запчастям продавать бери целое.Аты всё равно сразу не покупай сними свою посмотри как сидела если не плотно то это место видно будет. может и получится зима длинная.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Надо брать диски и пробовать как в них части ступицы садятся - если без ощутимого зазора то можно собирать, но отверстия под спецболты лучше просверлить заодно с диском и развёрткой обработать Сверло надо длинное и развёртку тоже - где купить нашёл.По заказу ступицы можно взять не сверлёные.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Андрей1972 пишет:
Была но с некоторых пор нет.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Кто работал подсолнечной жаткой НАШ какие недостатки.
19.01.2010 - 20:37
: 4936
Большой вес. Железо толстое.А может это плюс? Режушие не понравились.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Mad Max пишет:
Досталась мне эта жатка с комбайном хозяин ничо не знает а комбайнёра прятал от меня поэтому особо не роспросил.Ужэ в поле когда косяки повылазили понял почему.Думаю в этом году подсолнечник посеять поэтому распрашиваю что да как. А что с режущими не так.И мне кажется она у меня носом клюёт.
19.01.2010 - 20:37
: 4936
Что за косяки?
На моей,предохранительная муфта действует на весь режущий. И нож и цепь. Бывало толстый дрын не перерезало.Муфта срабатывала и надо выходить выдёргивать дрын. Сильнее муфту зажмёшь, шестерни в редукторе разрывает.У меня жатка старая, сейчас возможно по другому как.На твоей лотки с резиновой вставкой по центру? Или цельнометаллические?
Это как?
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Mad Max пишет:
В поле не смог настроить решёта в зад потери в бункер полова оказалось нет щитка в вентеляторе и судя по краске на отверстиях крепления никогда и не было.Пришлось установить самодельный щиток всё заработало на отлично.При нагревании двигателя ПИ глючело на показание двигателя обороты прыгали даже до 6000 причина была в штекере под двигателем.Раза два глох в загонке пришлось снимать и мыть топливный бак.Когда мыл бак заметил одну особенность из за которой в баке поднимается весь мусор из отстойника.По поводу жатки да у меня с резиновыми вставками.Когда пробовал зацепить она носами смотрит в низ даже с фиксаторами рамки наклонной и желобки наклонены вперёд.
19.01.2010 - 20:37
: 4936
Что за щиток? Что то я не понял. Может на моем его тоже нет?
Это поправимо. Вниэу, между брусом жатки и трубой наклонки делаешь вставку необходимой толщины.Толщина зависит от того какой тебе нужен наклон.
19.01.2010 - 20:37
: 4936
Что за особенность?
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Mad Max пишет:
Судя по ленте щиток у тебя есть .Я тот щиток сам увидел когда Михаил 44 ровнял вентелятор.Этот щиток направляет поток на нижнее решето что мне и не хватало.Здаю зерновые без сьёмов.
Да я видел эту проставку на доновской ленте но в мыслях переворить верхний брус.ч тоб не выдвигать и до того тяжолую жатку вперёд.
19.01.2010 - 20:37
: 4936
Думаю ничего не выиграешь.Его придётся вырезать,переносить крепеж вперед, усиливать. dntknw Как это скажется в дальнейшем. ????
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Mad Max пишет:
Что за особенность?
Вот наброски устройства бака на которых видно как накасячил рсм другова места для отстоиника не было не знаю может сейчас они не делают два отверстия но у меня так.На второй картинке пробка которой я закрыл одно отверстие чтоб не было промывания отстойника.Установил пробку весной отработал сезон как вскрою фильтр грубой очистки отчитаюсь о результате.
19.01.2010 - 20:37
: 4936
Они в своем репертуаре. Даже не мог представить, что и тут можно накосячить. Сетка на заборной трубке есть? Я когда работаю на стороне стараюсь заправляться с вечера, за ночь муть отстаивается, утром сливаю пока не пойдёт чистая и отдаю хозяину.У меня там кран на сливе установлен.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Этот отстойник он для воды предназначен - она не всплывёт. smile3
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
досужий пишет:
Этот отстойник он для воды предназначен - она не всплывёт. [изображение]
когда по окучьке и с не полным баком то всплывает все wink
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
И собирать её там много не надо .Вода имеется ввиду конденсат паров из воздуха а что бы заливать в бак топливо с водой это не предусмотрено. smile3
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
В ниве ни чего не всплывало хоть заправлялось с канистр и бес сетки и не клепало мозг .А тут фильтр грубой очистки забивает.Были в баке куски резины так их подымало почти на ровном месте и комбайн глох.Укорачивал заборник не помогало.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Врагов надо вычислять. Я как то видел как тонкий полиэтилен из трубок доставали. Ктото пакет тонкий порвал на куски и в бак бросил. Сетки на заборе не было.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
я в конце заборной трубки просверлил троечьку и про все забыл
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Rudenko Anton пишет:
За крупный я понимаю да.А мелкий забивает сетку в фильтре грубой очистки. весной буду делать Т.О посмотрю результат.
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 466
[quote=алексей шиляев] на заборной трубке внизу должна сетка стоять а не голая трубка
19.01.2010 - 20:37
: 4936
Не внимательно читаешь. Я у тебя спрашивал:
Mad Max пишет:
На конце заборной трубки должен быть сетчатый фильтр.Сетка там очень мелкая.Бывает что и воду придерживает. Никакой сор дальше неё не идёт. У тебя её похоже нет.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Mad Max пишет:
Mad Max пишет:
Mad Max пишет:
Mad Max пишет:
Сетки была но вся порвана.Видать она залипала и её поширяли. Заправляли похоже с бензовоза оттуда и кусочки шланга и ржавчина была.
19.01.2010 - 20:37
: 4936
Скорее всего от закупорки сама порвалась. У меня так было. Если в соляре выпадает парафин, она тоже забивается.Что бы продолжить работу без повреждения сетки надо с нижнего торца корпуса сетки вынуть заглушку.Потом её можно вернуть назад.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Mad Max пишет:
Заглушка отсутствовала хотел купить сетку в наличие не было больше не спрашивал.Прошлый сезон залипала сетка отстойника видать всё таки не домыл бак резину вытрусил всю а ржа немного осталась.Хоть я его мотопомпой купал.Этот сезон ещё не смотрел но похоже прийдётся самому интересно.
26.03.2018 - 13:28
: 466
Mad Max пишет:
мы чтоб от парафина сетку ту не затягивало поставили на бак АКРОСа заборную трубку с КАМАЗа только её пришлось немного укоротить. оа от АКРОСовской отличается тем что её омывает обратный поток от апаратуры
Важные темы
  • Самые популярные темы
