Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 108 из 242
7256 сообщений
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
wavpir пишет:
но бывает и такое
Бортовая в щепки shok Где ж теперь клаасовскую брать shok
23.12.2017 - 17:02
: 277
а так вот мой конь
23.12.2017 - 17:02
: 277
даже незнаем
23.12.2017 - 17:02
: 277
начальник сказал лепите как хотите она новая на заказ 600 тыс стоит
23.12.2017 - 17:02
: 277
сломался за два дня до конца уборки
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
wavpir пишет:
Как думаете из-за чего?
23.12.2017 - 17:02
: 277
думая крутые веражи и большие уклоны у нас поля все в балках
23.12.2017 - 17:02
: 277
все пытаются заработать оплата от намалота вот и гоняем средняя скорость 8км
19.01.2010 - 20:37
: 4936
wavpir пишет:
не то слово сам в шоке работал на доне это самая неприхотливая машина
Что можешь сказать в сравнении ДОНа и Вектора? Из опыта работы на том и другом.
19.01.2010 - 20:37
: 4936
Диск как раз на БИЗОН. Люди е...тся специально серёдку вырезают. А тут бац и готово. laugh
wavpir пишет:
За одну смену диск так не лопнет.
wavpir пишет:
В погоне за наваром на него никто не смотрел.Теперь я не удивляюсь почему у вас панели на Векторе полопались.Если что я никого не хотел обидеть.
19.01.2010 - 20:37
: 4936
wavpir пишет:
какие переделки еще есть
То шо я разрабатывал и дорабатывал теперь идёт с завода.Всё у вас уже есть. Кстати джойстик у тебя на 4 кнопки? Или такой как на фотке?
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Продолжим тему ремня.Сегодня пошёл сфоткать и рассмотрел судя по цвету шумахера старый хозяин его менял и шкив стоит под обычный ремень а у меня с высоким профилем и ремень частично лежит на дне шкива что позволяет не гареть ремню при остановке косы.Вывод нужна предохранительная муфта на привод косы.Тогда будут и овцы целы и волки сыты.При большой нагрузке всё ровно что нибудь порвёт пусть лучше сработает муфта.
19.01.2010 - 20:37
: 4936
алексей шиляев пишет:
Ремень думаю дешевле. Не знаю, у кого как, а я этот ремень сильно не тяну.В начале сезона отрегулирую.При ЕТО контроль и всё. До льна он немного слабеет. Косу зажевало, режущий остановился, выключил жатку, молотилку, пошёл почистил. Никогда критических нагревов не замечал. Может чрезчур часто чищу? dntknw А может вы его зелёный косите?
23.12.2017 - 17:02
: 277
Mad Max пишет:
wavpir пишет:
не еще на четыре
23.12.2017 - 17:02
: 277
Mad Max пишет:
wavpir пишет:
это две разные машины хотя и клас одинаковый.на доне кабина удобней меньше пили сосет и чище сам комбаин движок лутьше мягче работает если по больным местам то итот и тот одинаковы минус у дона низкий шнек выгрузки
23.12.2017 - 17:02
: 277
первая вот мая жатка с дона ,вторая это переделыная мотовило под гидромотор ,третья красная это с вектора
23.12.2017 - 17:02
: 277
вот и сам дон
23.12.2017 - 17:02
: 277
вот этот подшипник я так и не сбил пришлось резать автогеном
23.12.2017 - 17:02
: 277
а вот фартук с вектора стерся за два сезона
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
та нормальный в доне шнек dntknw
19.01.2010 - 20:37
: 4936
Rudenko Anton пишет:
wink
19.01.2010 - 20:37
: 4936
wavpir пишет:
Ну шнек можно и наплавить.
В Векторе, в РОМе как часто проверяешь уровень масла?
23.12.2017 - 17:02
: 277
Mad Max пишет:
wavpir пишет:
гдето раз в неделю бывае и больше
19.01.2010 - 20:37
: 4936
wavpir пишет:
Уровень не держится?
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Mad Max пишет:
wavpir пишет:
У меня было сальники на тандеме насосов задубели так с РОМа высасывало в гидравлику.Сальники еле нашёл с какойто иномарки с рулевой колонки пака ходят.
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
С наступающим всех мужики, есть такой вопрос если удлинить выгрузной шнэк на векторе 410ом гдето на метр высота выгрузки подымится хотя-бы на 40 см. И чем чревато такая переделка может кто делал ткните носом комбайн новый но фуры подают больно высокие.
19.01.2010 - 20:37
: 4936
Вот такая х...ня и у меня началась.Потихоньку добавляет уровень масла в гидробак. А из РОМа убывает. Догадывался что кто-то сосёт. Но кто??? Тандем или ГСТ. Вспоминал оптимизаторов с сельмаша за единый гидробак. bang Не разбирая тандем получится? Размер сальника не помнишь?
19.01.2010 - 20:37
: 4936
ivan 83 пишет:
Сначала такая мысль была, но потом водилам крылья немного подрезали и они вверх расти перестали. Так что я не стал ничего делать. А так 0,7 метра будет достаточно. Вопрос только в том хватит ли прочности у трубы бункера и самого бункера??? Не сложится он? Растяжку какую то надо химичить.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Mad Max пишет:
Как насос может в бак сосать? Обычно когда сальник начинает пропускать то наоборот с насоса течет. На кировце так было, с гидравлики в коробку гнал, на мтз если нш10 пропускает - с гидравлики в мотор масло перегоняет. Ну а там х.з......У нас в округе не слышал чтобы у кого то было подобное.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Алексей62 пишет:
Mad Max пишет:
Вопрос требует изучения. smile3 На входе в насос большого разрежения быть не должно если с рукавом подводящим всё в порядке. В общем сосать сильно не должно и по валу насоса. К тому же если и будет засасывать с редуктора то наверняка с воздухом. Воздух это как минимум пена в баке которая совсем не нужна ни гидравлике ни ГСТ( которое с того же бака масло с пузырьками воздуха будет засасывать).
Важные темы
  • Самые популярные темы
