Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 107 из 242
7256 сообщений
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Ещё усовершенствование жатки.
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 466
алексей шиляев пишет:
А чем тебя заводское крепление башмаков не устраивало ? И зачем надо было переделывать привод редуктора шумахера ? в Ведь при такой переделке шкив меньше обхватывается ремнём и следовательно больше возможность его выхода из строя иза частой пробуксовки.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Я таким способом решил загрузку крайних клавиш
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
ТОП 1980 пишет:
Эти крепления для изменения точки опоры жатки чтоб она не клевала носом.Крепления эти как опция с минимальными изменениями срезана только средняя втулка на лыже.Срез примерно 7-10 см и выше.При необходимости лежи можно вернуть на место для низкого среза.Работаю так уже два сезона в этом году нанимался на ячмень посеянный прям по пахоте ис боль шим количеством камней.Думаю без этих креплений я б там ничего не сделал.По поводу ремня который стоит отходил 3 сезона и ещё походит.Ремень стандартный просто поднят верх натяжник.В этом году косил лён лопнула рамка шумахера а ремень ни чо.
27.02.2011 - 08:40
: 1709
Тоже не соглашусь с переделкой привода косы. Я делал по-другому, работает очень хорошо.
23.12.2017 - 17:02
: 277
а мотовило там то что за переделка?
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Павел Чумаков пишет:
Я непереживаю насчёт пробуксовывания ремня и у меня даже на шумахере ремень касается дна канавки шкива
завтра сфоткаю.Отличная предохранительная муфта для косы и шумахера.Остановки происходят но только от попадания инородных предметов в косу от массы ниразу не ставала если только на влажном льне. думаю что ремень дешевле косы или шумахера.Я не агитирую просто так работаю сам.
26.03.2018 - 13:28
: 466
согласен. чем больше ремень обхватывает шкив тем он меньше буксует и дольше ходит
26.03.2018 - 13:28
: 466
wavpir пишет:
это заводская конструкция автоматики привода мотовила
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
wavpir пишет:
Запустил этот блок управления с кориктеровкой по скорости движения очень удобная штука с завода работал только ручной режим если надо выложу схему подключения.
19.01.2010 - 20:37
: 4936
Если можно.
23.12.2017 - 17:02
: 277
а что у тебя с завода небыло ?
19.01.2010 - 20:37
: 4936
wavpir пишет:
У меня нет smile3 .
19.01.2010 - 20:37
: 4936
Протёрло пылью. smile3
23.12.2017 - 17:02
: 277
а у меня с завода стит такая хрень там
еще розетка как на прицеп А а что на фото?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
wavpir пишет:
цыклон
23.12.2017 - 17:02
: 277
жесть
23.12.2017 - 17:02
: 277
какие переделки еще есть
19.01.2010 - 20:37
: 4936
wavpir пишет:
жесть
Не-е это класс super Неделю можно фильтр не дуть.
23.12.2017 - 17:02
: 277
почему
19.01.2010 - 20:37
: 4936
wavpir пишет:
почему
Она туда почти не попадает.
23.12.2017 - 17:02
: 277
вся вылетает
19.01.2010 - 20:37
: 4936
wavpir пишет:
вся вылетает
yes3
19.01.2010 - 20:37
: 4936
wavpir пишет:
вся вылетает
У вас Дональдсон? Его работой довольны? Как часто кассету дуете?
23.12.2017 - 17:02
: 277
хватает с 6 утра до 12 ночи
мекины вабще нет только пыль и то намного меньше чем с крутящим цеклоном
23.12.2017 - 17:02
: 277
но самые чистые касеты у дона ему хватает на два дня работы
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
wavpir пишет:
везет ему ya
23.12.2017 - 17:02
: 277
не то слово сам в шоке работал на доне это самая неприхотливая машина
23.12.2017 - 17:02
: 277
но бывает и такое
23.12.2017 - 17:02
: 277
унас доны с уневерсальной наклонкой как у акроса
Важные темы
  • Самые популярные темы
