Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 105 из 242
7256 сообщений
23.12.2017 - 17:02
: 277
знает ли кто номер подшипника ? говорят на акросах такие ...он не жатяжной он че просто насажан и все?
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
: Крым. Евпатория
26.08.2015 - 16:04
: 314
Mad Max пишет:
Давайте обсудим такой вопрос: Приводные цепи каких производителей лучше? Какие меньше или больше вытягиваются, лучше держат форму?
Я себе брал цепи джаг польша три сезона отходили 19.5
: Крым. Евпатория
26.08.2015 - 16:04
: 314
Осенью брал еще цепи ТЗЦ на ПРТ-10 шаг 25,4 , 1000 тонн вывез один раз подтяуивал но нагрузка больше чем на комбайне мне так кажеца.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
стрелец83 пишет:
цепи на привод транспортёров или битеров?
: Крым. Евпатория
26.08.2015 - 16:04
: 314
Михаил 44 RUS пишет:
стрелец83 пишет:
Привод транспортеров двух рядную, привод биторов двух рядную, и одно рядную.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
стрелец83 пишет:
стрелец83 пишет:
на комбайне наверно всё же нагрузка больше т.к. крутятся целый день а то и до полуночи
: Крым. Евпатория
26.08.2015 - 16:04
: 314
стрелец83 пишет:
стрелец83 пишет:
На комбайн ставил польшу.
27.02.2011 - 08:40
: 1709
Досужий, покажите коробочку с цепями Дахуа, где можно купить такие, помнится мне, Вы синие коробочки хвалили?
23.12.2017 - 17:02
: 277
подскажите кто нибудь подымал циклон на акросах с чего можно трубу подобрать ?
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Павел Чумаков пишет:
Не, синие коробочки хвалил не я. Я писал что было дело заказывали для клиента прямо с завода Дуньхуя, их нам получал и отправлял бывший россиянин теперь уже ставший китайцем, он в Шанхае живёт. Это были точно Оригинал Дунхуа, но я с темы людьми уже не сотрудничаю.Цепи были хорошие.(так заказчик сказал после первого сезона использования и после второго).
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
У нас какие цепи продают такие и используем. А продают ХЗ что . Сильно не шиканешь
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
два года пользую днепропетровские на четверочьку а может и с минусом! но лутше китая.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
wavpir пишет:
Да в серию пошли со скадывающимся высоким заборником. Складывается электроприводом. Скоро наверное как запчасти можно будет покупать.
19.01.2010 - 20:37
: 4936
досужий пишет:
shok Эт что, как перископ подлодки? Кстати thank_you , сегодня взял Акмашевскую цепь, завтра фотку сюда сброшу.Напильником вроде не берётся laugh .
20.03.2010 - 17:46
: 1956
Мад Мах для тебя фото. Начали сегодня панели менять, что изменено ,добавлено усиление в опасном месте, толщина 4,5 мм как и на установленых с завода. На комбайне 2012 года панели без усиления, но целые до сих пор. Была проблема один год - 2016.
20.03.2010 - 17:46
: 1956
wavpir пишет:
Эксентриковую шайбу сняли с помощью шестигранного ключа и воротка. Шестигранник отпускаешь, против часовой стрелки откручиваешь шайбу . Снимать сам подшипник с крышкой будем завтра. Отпишусь с фото.
19.01.2010 - 20:37
: 4936
Lexa61 пишет:
thank_you
20.03.2010 - 17:46
: 1956
wavpir пишет:
Подшипник установлен в корпусе, эксцентриковая шайба со стопором держит смещение вала относительно подшипника.Выход какой, нужно нарезать три отверстия с резьбой в корпусе подшипника и с помощью сьемника стянуть корпус с подшипником с вала, либо нашим русским методом как на фото, тем более что панель под замену. Барабан вынимать не обязательно.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Lexa61 пишет:
wavpir пишет:
все усиление эт уголок навареный? Толщина металла такая же?
19.01.2010 - 20:37
: 4936
Вот такая цепь будет работать в моем кормильце.
19.01.2010 - 20:37
: 4936
Lexa61 пишет:
scratch_one-s_head Я бы поступил иначе.Открученную панель сдвинул бы во внутри молотилки, до упора в отбойный битер. А в образовавшийся зазор между корпусом подшипника и панелью завёл лапы съемника и снял бы подшипник вместе с корпусом.
Бригада проживает у вас или каждый день ездит к вам?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Mad Max пишет:
Lexa61 пишет:
[изображение] Я бы поступил иначе.Открученную панель сдвинул бы во внутри молотилки, до упора в отбойный битер. А в образовавшийся зазор между корпусом подшипника и панелью завёл лапы съемника и снял бы подшипник вместе с корпусом.
такого плана подшипники обычьно под замену. так как снять живыми маловероятно
19.01.2010 - 20:37
: 4936
Rudenko Anton пишет:
dntknw Комбайн свежий, подшипник может и пойдёт.
20.03.2010 - 17:46
: 1956
Подшипник сняли ,но при установке повредили, в понедельник привезут .Осталась сборка на один день. Подсказали мне ребята что сделать чтобы подшипник не закисал на валу. Перед установкой подшипника нужно на посадочное место на валу нанести медный спрей (паста), потом даже спустя несколько лет подшипники снимаются легко. Это применимо и к шкивам. Завтра заеду в автомагазин, куплю. Вывод такой,если в уборку выйдет из строя данный подшипник, заменить проблематично, очень много времени уйдёт на демонтаж, монтаж . Даже шнек пришлось лебедкой на 2 см поднять вверх. Раньше ремень от двигателя до битера был 4-х ручейный, теперь 5-ти. Бригада была сегодня и вчера, ночевали в гостинице.
19.01.2010 - 20:37
: 4936
Lexa61 пишет:
Перед установкой вы его не грели?
: Крым. Евпатория
26.08.2015 - 16:04
: 314
Lexa61 пишет:
графитной смазкой если намазать тоже не закиснет.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Lexa61 пишет:
ликви моли, самая лучшая, пользуюсь уже лет 7 последних. наши хавно.
20.03.2010 - 17:46
: 1956
Алексей62 пишет:
Lexa61 пишет:
Спасибо ,спрошу такую.
20.03.2010 - 17:46
: 1956
Mad Max пишет:
Lexa61 пишет:
Он устанавливается свободно, греть не надо.
Важные темы
  • Самые популярные темы
