Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 104 из 242
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Созвонился по 20% скидке на технику для фермеров Ростовской области. Программа есть, но для животноводов. Надо иметь 100 голов КРС, и ещё ряд условий по з/п и прочее. Но деньги закончились, ещё летом.
Нет, не предусмотрено. У ГС идут штатно, потому что жатку на землю отцепить невозможно, напротив, для РСМ- 2 минуты отцепиться.
На гс тоже 2 минуты если припрет на землю, 2 старых покрышки и все. А если по асфальту переехать, или в склад загнать на зиму. Печалька.....искал себе доновскую телегу, не нашел, пришлось на улице оставить.
Я сам 2 тележки сделал, на подобие как у ГС
ну незнаю, мы пока осенью покосились, семечку и Куку всего то гектар 70. И акрос брал именно чтобы с ямзом был хоть и б.у. А на китайский движок, при одной мысли ,что одноразовый уже нет желания смотреть. Или в заблуждение меня тут на форуме ввели. Но ямз на коленке, а импортом только сервис?? Не спасибо...
По цене сейчас Акрос 595+ дешевле чем Полесье ГС12. Практически в цену Полесья ГС10.
Но комбайн совсем другого уровня исполнения
Нет панель не такая, эта типа планшета уже.
Панель как монитор , цветной
Не только панель радует, а ход какой по сравнению с Полесье, а?
Ничего не гудит и не воет со стороны коробки
Наверное надо просто уходить от стереотипов что двигатели на коленке нужно по 3 раза за сезон ремонтировать. Есть двигатели с достаточной степенью надежности за котороыми просто следить хорошо, лить хорошее масло и просто работать. Есть конечно вероятность что и Каминз откажет 100% гарантии нет, но ниже чем с ЯМЗ.
Надеюсь этот одноразовый каминз 100 коленочных ремонтов ЯМЗ переживет ))
тьфу-тьфу такой херней не страдали никогда. Я имел ввиду своими силами или мастера позвать, коих в каждом районе 1-2всегда имеются.
НУ собственно я вот думаю что такого страшного в каминзе что нельзя своими силами сделать? Поршневую заменить думаю можно?
Каминзы сейчас у нас делают полностью. И коленвалы и блоки и бошки, поршни , шатуны и т.д. Основной упор делают как раз на комбайновские шестерки. И шортблоки продают любые. В нете есть видео. У самих 580й 11го года. По началу тоже боязно было за двигатель, но сомнения развеялись. Отличный мотор! Около 3000 моточасов. Прёт как танк, не греется, работает приятно. Расход 7 л/га. У товарища ЖС 10 и 812. Говорит расход на обоих под 12 л.
В прошлом году соседи пригнали 2 акроса с каминсами, правда б.у. Оба мотора легли и пол уборки не отходили. В этом году поставили новые ямз со всеми потрохами, инженер сказал что вышло дешевле чем просто мотор откапиталить.
Наберите " Видео камминз в Набережных Челнах"
Тоже у знакомого фермера с соседней деревни в этом году камминз здох. Собирался везти куда-то в Челябинск на ремонт. Вроде называл сумму 300 косарей. Сколько вылезло на самом деле не знаю, надо будет спросить при встрече. Сами капиталить не рискнули.
Как сейчас не знаю технология. Когда у меня китайский грузовик был на нем стояла 6ка 325 лошадей, у следующего хозяина мотор сдох. Вот, там гильзы тонкие-тонкие, тоньше ямз раза в 2 если не больше, и загонять их надо в жидком азоте держать. Делали ему где то в подмосковье, сделал и сразу продал. После ремонта каминсы эти китайские не ходят. Опять же это было почти 10 лет назад, сейчас может лучше технологии ремонта.
как снять вот эту хрень кто знает ??????????
С боку выкручиваешь шестигранником штопор и если есть подходящий ключ проворачиваешь это кольцо и снимаешь, нет ключа бородок в помощь.
втулка эксцентриком зажимает подшипник, по ходу вращения вала зажимает и контрогаетса винтиком под шестиграник
А на куя её снимать? Трещину, нельзя заварить на месте???
Может он боковину менять будет
А зачем? Не могу понять.Что с этой боковиной не так?
трещина над барабаном гдето на час
Та то я бачив. Её что нельзя на месте вылечить? Зачем снимать--не пойму.
каждый тратит свои бабки как хочет
Тогда, надо снимать.
Ага, этот подшипник легко ставится но не всегда легко снимается. Если стопорный эксцентрик снял а подшипник с корпусом сходить не хочет то покупай новый а у этого раскрой крышку расхерач сепаратор повыковыривай шарики а дальше сообразишь.
Мы у себя на комбайне что снимали потом кагда ставили все на графитку 100% не закиснет.
спс будем пробовать
Я жду гарантийщиков на предыдущий купленный Вектор, пошли трещины панелей молотилки слева и справа. У меня только в самом вверху по 2 см примерно. Говорят была проблема в металле на комбайнах (когда цвет поменяли) 16 года. На новом уже усиленные панели, до 16 года тоже проблем не было. У меня первый 2012г, все в норме. Жду, должны заменить.
И в чём же там усиление? Можешь сфоткать на том и другом? И толщину металла померяй плиз.
Давайте обсудим такой вопрос: Приводные цепи каких производителей лучше? Какие меньше или больше вытягиваются, лучше держат форму?
