Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 102 из 242
7256 сообщений
: на Дону
26.01.2016 - 17:34
: 484
Lexa61 пишет:
Подшипники ходят, тоже обратил внимание на люфты на первом комбайны 6 лет назад, 80% до сих пор родные. Ждём новый в конце ноября , посмотрю какие на нем люфты.
если не будет люфтов то и ходить они долго не будут, подшипник с повышенными зазорами так называемые С3 , для повышенных нагрузок---оборотов! к примеру на клаасе там практически все подшипники с маркировкой С3, даже некоторые встречались С4 wink
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
wavpir пишет:
начальству не докажеш что надо балансировать у них такое мнение что комбаин должен работать всю жизнь без ремонта
Завод тоже молодцы. Отбалансировали набором шайб на ножах, улетели ножи вместе с шайбами и думай сколько их там было.Могли бы и грузы намертво приварить чтоб все ножи с шайбами одну массу имели. Новый вал буду ставить пересчитаю и перепишу в таблицу все шайбы , может так получится хоть примерно сохранить балансировку. Только вот сомневаюсь что новый вал будет изначально отбалансирован.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
досужий пишет:
Rudenko Anton пишет:
как работает прибор?
Если в двух словах то фиксирует величину вибрации и фазу, на основе этих данных программа выдаёт рекомендации куда сколько груза повесить. В России даже Харьковского производства виброметры - фазометры недорогие в продаже есть, простой не дорогой прибор достаточный что бы устранить дисбаланс.
thank_you
: на Дону
26.01.2016 - 17:34
: 484
досужий пишет:
Балансировать не только надо но и нужно, но это не кому не когда не доказать из руководителей которые далекие от техники huh Вот помню купили как то мы доны в 2000 году там был измельчитель еще старой конструкции еще противорезы их сегментов косы, и сам бильный нож был очень серьезный! Так вот за 2 недели измельчители полопались в хлам, приваривать было не к чем huh Да вот как то на лексионе ротор в полевых условиях балансировал, немного пригнуло его, и приличная вибрация появилась свыше 800об, нечего получилось, конечно очень мелкая дрожь есть, но как было до этого wacko2
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Андрей1972 пишет:
wavpir пишет:
Если будешь барабан измельчителя покупать то выбирай, я видел такие на которых около 800 грам шайб при балансировке навешали, а это наводит на мысль что он несимметрично сварен был. Если пометишь и запишешь где сколько груза стоит то при полной замене ножей если ножи были немецкие и опять ставишь немецкие то большая вероятность что дополнительная балансировка не потребуется. Если один нож улетит то когда новый будешь ставить надо учесть износ остальных и возможно новый "облегчить".
: на Дону
26.01.2016 - 17:34
: 484
досужий пишет:
или параллельно тоже поставить новый нож wink
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
досужий пишет:
Я смотрел барабан на котором везде по одной шайбе с обеих сторон, может и не хорошо расмотрел но такое высокое качество настораживает.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Aлексей 161 пишет:
Не корректный совет. wink
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
досужий пишет:
Aлексей 161 пишет:
Не корректный совет. [изображение]
Снять параллельно нож?)
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Ещё варианты. (шутка) wink Я про то что "параллельно" сформулировано не корректно. smile3
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
На ранних векторах ступицы были немного свои, а именно три центровочных болта на несколько мм уведены в сторону. Меняли в прошлом году, подбирали из доновских на которой наименьшее смещение, благо с магазина привезли 6 стук. Но всеровно пришлось центровочные выкинуть и поставить простые болты, собрали сезон отходил вибрации нет.
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Снять можно частями но ставить только в сборе, при этом снимается откидной шнек, а конец выгрузного отпускается и немного к верху задирается
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
досужий пишет:
Ещё варианты. (шутка) [изображение] Я про то что "параллельно" сформулировано не корректно. [изображение]
противоположный wink
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Сергей 48 пишет:
Я открутил гайки крепления шкива к ступице и отжав монтировками шкив вставил между шкивом и ступицей гайки ребром на 16. Собирал так же только гайки на болтах наживил что бы болты во внутрь не выскочили, после установки подставочные гайки убрал а на болтах затянул.Вот так вот избежал процедуры снятия шнека в полевых условиях.
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Тогда каждый день шприцовать
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
досужий спасибо. Вы подтвердили мою догадку.Ещё при разборке шкива увидев 3 штифтовых болта понял что это цельная деталь но за такое вольнодумство понаслушался от местных инженеришек не хороших слов.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
Сергей 48 пишет:
Да хоть каждый час, ремень только засолидолишь. Это всё равно что положить железку на наковальню , помазать солидолом и бить по ней молотком. Защитит солидол её от расплёскивания?
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Андрей1972 пишет:
ап чем речь? Не могу понять
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Denys Shevchenko пишет:
Андрей1972 пишет:
У меня было написано с удалением через 3 часа и с просьбой не копировать поэтому теперь не понятно.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
[/quote]
Ступица шкива привода барабана не является отдельной запчастью , она меняется в сборе с шкивами.Вот так вот оказывается.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Андрей1972 пишет:
[/quote]в этом году меняли. Ода была рагульная, поменяли. Вторая подошла нормально. Цена 200$
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Чтобы соединить две детали шестью болтами три из которых с натягом должна быть очень высокая точность координатного станка что бы расположить отверстия с высокой точностью или можно на любом даже раздолбанном дешёвом оборудовании обрабатывать детали вместе но в этом случае взаимозаменяемость обеспечить невозможно, вот и дрочат напильниками те кто меняет ступицы которые кто только не производит. dread
: на Дону
26.01.2016 - 17:34
: 484
досужий пишет:
да да... не корректно)привет зема hi сегодня был в твоих родных краях, колхоз Белогорский приобрел еще 2 акроса, так что будешь ехать на родину, возьми необходимых деталей на 595 victory
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Aлексей 161 пишет:
досужий пишет:
да да... не корректно)привет зема [изображение] сегодня был в твоих родных краях, колхоз Белогорский приобрел еще 2 акроса, так что будешь ехать на родину, возьми необходимых деталей на 595 [изображение]
Да, я в курсе. yes3
: на Дону
26.01.2016 - 17:34
: 484
досужий пишет:
Aлексей 161 пишет:
досужий пишет:
Да, я в курсе. [изображение]
что то они изменили полесье))) наверное хорошие менеджеры по рсм появились hi
: Крым. Евпатория
26.08.2015 - 16:04
: 314
Aлексей 161 пишет:
досужий пишет:
Aлексей 161 пишет:
досужий пишет:
что то они изменили полесье))) наверное хорошие менеджеры по рсм появились [изображение]
Может Акросы по лучше стали, у нас в этом году холдинг взяли четыри полесье 1218 Брянские на одном через 15 мото часов двс крякнул на втором бортовая вышли из строя в сезон а два косили, смотрел их зерно сыпица со всех щелей откуда только можно с комбайньерами по общался говорили что они их уже достали. Причем сервис начил морозица от двух по двс начели говорить чтоб они обращались на ямз мол они двс собирали все притензии кним.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Aлексей 161 пишет:
Так я же бросил с гомельцами сотрудничать. (шутка) ya
: Крым. Евпатория
26.08.2015 - 16:04
: 314
досужий пишет:
Aлексей 161 пишет:
Так я же бросил с гомельцами сотрудничать. (шутка) [изображение]
Николаевич ВЫ универсал так держать. thank_you
: Крым. Евпатория
26.08.2015 - 16:04
: 314
Алексей62 пишет:
стрелец83 пишет:
у нас в местном хозяйстве деки каждый год на торумах отрываются, качество так и прет [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 02-12-2018 в 23:47:09
Это чтоб не раслоблялись, как мне один сказал колхозники да делают. Брали дискатор 4х2 в этом году превезли а калеса разные одго больше другова позвонил говору что келеса разные ответ убил слов не было bang вы одно колесо приспустите и все будет ок вот так.
: на Дону
26.01.2016 - 17:34
: 484
досужий пишет:
Aлексей 161 пишет:
lol
Важные темы
  • Самые популярные темы
