Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 11 из 245
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Не там разницы с ранними моделями Акросов.
Сергей я смотрю ты уже в сборочном? Это 580ка.
Да,но принципиальной разницы ведь нет?
думал мож как в 161 вариаторы отдельно а барабан ремнём.токо там два барабана
Да всё точно как на ДОНе, только дэки ты поднимаешь рычагом а на моём электропривод.
18-2 ?
На гречихе, забивались все и Акрос-560, и 595+, и ЖС-1218, КЛААС Мега-360. Акрос-560й больше всех и раньше всех, а при большей массе и влажности встают и терябят усе. Так, что датчик где стоял там и стоит просто забивание идёт не с той стороны, не с узкого места от барабана, а со стороны измельчителя, в противоход и датчик загибает не в ту степь - от кнопочки. Нынче 595+ заехал на гречиху с повышенными оборотами одну клетку убрал хотьбы хрен, а на второй забился, после этого сразу обороты убавили, больше не забивался. ХЗ? от чего може обороты помогли или погода?
Лучше хреново ехать, чем хорошо идти, - есть такая поговорка. Да не, - кидает солому нормально, не много уже разброс чем на больших оборотах. После смены оборотов нуно ему в мозгах прописать - что пониженные обороты, иначе будеть пищать и "девочка" блажить бесперечь, что обороты ниже нормы.
Отбойный, не факт путём не помню, но кажись это контрпривод и обороты постоянные, а вот тот что в наклонной битер там вроде меняются вместе с молотильным, но тоже не факт уже не помню...
Вход и выход - да.
Я картинку уже убрал что бы авторских прав не нарушать - картинка была из сообщения о изменении в конструкции (перенос датчика)
Мужики про настройку авто контура никто низнает?
ато Иванычь порежут наклонку
В куда? В зад или вперёд?
На КЛААСе же не переносили, и на ЖСе. Гречиха редкая и очень своеобразная культура даже в России а на западе дык и вообще ей нету. И при урожайности мене 15-20ц/Га вообче ни кто не забивается, хотя урожайность на гречихе не особо показательно моно иметь ботву по шею, но не особо иметь зерна на той ботве.
У вас мороз большой? какие масла в комбайнах используете?
а на меге 360 есть автоконтур?
Он инструкцию по эксплуатации почитает - там есть.
Пока ничего с наклонкой делать не буду. Сервесники должны подъехать.
Ыыы, по морозу работали только один год и то не долго. Масла обычные те же что и все, а вот топливо зимнее, летняя какая то бодяга с парафином нынче попалась при -5, с ночи, уже "сепары" парафинились.
Есть но не много не такой как Акросе, там по сути есть две ручки-крутилки, и два режима работы с копиром через датчики и фиксированное положение жатки от земли для спец жаток семечки, кукуруза т.п.
В 595+ там (ох не напутать бы плохо помню подробности) - ну вообщем на Акросе моно работать по копирам хорошо для не полёгшей пшеницы и всего осталного что не нужно брить по земле, по давлению жатки на грунт очень хорошо для бобовых соя, горох и прочих ХЗ каких, ну и фикс положение для семечки и т.п.
От при калибровке нуно быть внимательным, и без букваря, с разбегу правильно не настроишь, особенно давление канительно, если сухо то всё проще... ежели земля влажная тут нуно ловит момент что бы не гребло. Описать точно не могу, потому как подробности сам позабыл.
Чей то я в тех местах датчика и вовсе не помню? Знаю за шторкой над клавишами около большого люка, а там... на 560-ом точно нету, а на 95+ не глядел...
в меге не ездил а в лексионе тоже две крутилки одна регулирует только высоту среза а другая включалась на джостике в лево то она копировала влево вправо и верх низ и настраивалось две высоты и включялось одним нажатием кнопки в лево. а в компе и чюствительность настраивалась.на новых моделях и мотовило при подъёме опускает шоб с косы не падало
У мене в МЕГЕ нету компа, верней он есть но без возможности настройки, только посмотреть обороты, скорость и прочие показатели. Копир только высота среза, но еси жатку бросить на брус то загребёт через 10 метров, а в Акросе это можно делать, конечно желательна сухая почва, по сырому сложнее, но можно, только нужен рулевой с головой.
там ище пружины регулируютса шоб давление на грунт уменьшить
Вот самая лучшая жатка - косит фсё на любой высоте почти по грязи, в 14-ом году сою ей косили а следом подбирали, ни какая жатка на комбайнах не шла, грязь, а этой по фиг. Охота себе такую на МЕГУ прикупить вместо родной, но всё денег не хватает.
макдоновская жатка. мировой бренд.а почему ваши не шли?
Было сильно сыро в том году, прям таки грязь на лыжах ни как, а на весу жатки пара нижних бобов не срезалась А эта жатка хорошо шла тоже изредка загребала, но то фигня зато все бобики срезала, а за ней следом комбайн с подборщиком молотил, потом правда долго сушили, влага 20% была, но и в зиму не оставили в тот год ни чего кроме семечек.
у нее намного ниже брус косы намного ниже чем днище в стандартной жатке. и для сои есть спицальные флекси.с плавающим брусом
спирит71 а в акроса можно жатку цылиндрами в перед нагнуть и коса пониже должна ити?
Цилиндрами низя. Про пружины не помню. Но как на Мак Донах, точно ни как
а в класе на наклонке в переди цылиндры стоят?
Это типа для поперечного копирования? Угу, стоит два штуки
