Ремонт, эксплуатация и модернизация Комбайнов JOHN DEERE 2064; 2066 и 2264; 2266 (2000 и 2200 серий.). Страница 2 из 3
62 сообщения
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2482
Mad Max пишет:
досужий пишет:
С насосом переменной производительности и контролем зазрузки - Load Sensing
Вон оно что. Буржуины однако.
У нас это на Торумах и Акросах 590-95 применяется.
а так же на тракторах К-744Р3 например, ну и на Бюлерах само собой.
19.02.2019 - 23:18
: 14
досужий пишет:
Пульт управления мотовилом можно не оригинал купить в два раза дешевле оригинала - в Ростове делают. Клапан пропорциональный купить придётся. Если гидравлика с LS то отдельного насоса не надо. [изображение]
если можно фото этого пропорционального клапана из сети , а то столько там нарыл что голова кругом. как понять насос с LS или без ? sos
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
2064 пишет:
если не сложно сними на видео как что. где насос для привода повесили , что за клапан, как или чем управляется. да и какая резетка для подключения? буду
насос стоит на шкиве на наклонке, обороты кнопкой не регулируются по ходу, просто можно на клапане крутануть
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2482
2064 пишет:
если можно фото этого пропорционального клапана из сети , а то столько там нарыл что голова кругом. как понять насос с LS или без ? [изображение]
У вас руководство по эксплуатации есть, в нём принципиальная схема гидросистемы есть?? Если насос на схеме перечёркнут стрелкой то он переменной производительности, они все плунжерные и отличаются сильно от шестерённых по внешнему виду. Ну вот из интернета фото немецкого пропорционального клапана фирмы Бухер. Там и сайт видно продавца.
Краснодарский край
: Краснодар
25.03.2019 - 12:54
: 11
Диры хорошие но, если начал сыпаться этот процесс трудно остановить.
: с.нива
02.10.2011 - 21:37
: 17
Мужики нужна помощь, не пускается молотилка Джон Дир 2264 чё может быть? И где стоит датчик колосового?
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
макс92 пишет:
а все остальное работает?
: с.нива
02.10.2011 - 21:37
: 17
pirat-78 пишет:
макс92 пишет:
Все остальное работает, только молотилка...не первый комбайн такой, но что на том, что на этом одна и та же
проблема. Чтобы запустить комбайн надо жатку опустить поднять. У кого нибудь есть каталог жатки 820??
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
макс92 пишет:
есть 825x
19.02.2019 - 23:18
: 14
макс92 пишет:
Датчик стоит в нише за кабиной с левой стороны по ходу комбайна. Придётся лезть за восходящий выгрузного шнека. Жутко не удобно.
19.02.2019 - 23:18
: 14
pirat-78 пишет:
макс92 пишет:
есть 825x
Он лайн каталог не пробывал? Джон дир партс каталог. В поисковой страке каталога пиши 820.
: с.нива
02.10.2011 - 21:37
: 17
2064 пишет:
pirat-78 пишет:
макс92 пишет:
есть 825x
А в чем разница 820 и 825 х?
: с.нива
02.10.2011 - 21:37
: 17
2064 пишет:
макс92 пишет:
Спасибо, буду иметь ввиду. А поводу молотилки не подскажете??
: Донецкая обл
10.02.2017 - 07:42
: 344
макс92 пишет:
2064 пишет:
макс92 пишет:
Была такая хрень только на 9500.Если поможет то... справа от сидения есть тепловое рэлье .отсоедени его и попробуй включить или поменяй местами ( возьми из блока они одинаковые)
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
макс92 пишет:
ну во первых в ширине захвата(820-6.1 м, 825-7.6 м) а буква х предположительно означает опцию автоматического положения мотовило, вроде так читал в мануале
: с.нива
02.10.2011 - 21:37
: 17
_Игорь_ пишет:
макс92 пишет:
2064 пишет:
макс92 пишет:
На 2264 смотрел, нет таких реле((
: Донецкая обл
10.02.2017 - 07:42
: 344
макс92 пишет:
_Игорь_ пишет:
макс92 пишет:
2064 пишет:
макс92 пишет:
Тогда dntknw У нас точно реле выделывалось на ходу молотарка отключалась,после замены все нормально.Могу на 95 сфотографировать.
: с.нива
02.10.2011 - 21:37
: 17
Сфотографируй, может пригодится... знаю что на 9500 есть приблуда которая под вес подстраивается и отвечает за жатку.... у меня напарник в 90х после Енисея на 9500 пересел и накрутил на сиденьи 100 кг чтобы жёстче было сидеть. Так вот у него начала выключаться жатка на ходу, в общем катались с напарником пол года вдвоем на одном сиденье пока не подсказали что надо сиденье под свой вес настроить)))
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
да что вы знаете о плохих условиях уборки))) shok
19.02.2019 - 23:18
: 14
pirat-78 пишет:
да что вы знаете о плохих условиях уборки))) [изображение]
Да парни жгут по полной
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
кто нибудь в курсе где можно расшифровать код ошибки? инфотрак при запуске выдает ошибку 224Е sos
: Диканька
13.09.2019 - 15:00
Парни помогите советом, джон дир 2266 дробит кукурузу, барабан не зашыт, универсальна подбарабанна, опускаеш, качан не домолочен а зерно дробит всеравно, што делать?
19.02.2019 - 23:18
: 14
Михаил Мысыченко пишет:
Нижнее решето открыть больше попробуй. Возможно на второй обмолот много сбрасывает, из-за этого может дробить.
19.02.2019 - 23:18
: 14
Парни проблема. На уборке разлетелся подшипник на валу ветра, и повредил датчик скорости ветра. Заказал новый AH116104, ставлю не работает. В чем подвох? Снял с другого комбайна всё норм.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
2064 пишет:
датчик меняйте-брак, если датчик по оригиналу брали, у нас не работал спидометр и , соответственно, счетчик гектаров, думал в датчике проблема а оказалось сам монитор INFOTRAK сломался, отправил в Винницу, отремонтировали.
: с.нива
02.10.2011 - 21:37
: 17
С самодельным подборщиком))
: Барвенково
04.05.2020 - 18:34
SEVcc пишет:
В этой теме предлагаю обсуждать все о комбайнах John Deere 2054; 2056; 2058; 2064; 2066 и John Deere 2254; 2256; 2258; 2264; 2266; 2266Е. Я не нашел такой темы на форуме.
Привет всем!!!работаю на джон дире 2066. подскажите бичи на барабане надо приваривать или нет
? полетел редуктор!кто то делал ремонт сам или надо новый покупать????
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Вячеслав Моргун пишет:
shok первый раз слышу что бы бичи приваривались)) конечно НЕТ!!!!
: с.нива
02.10.2011 - 21:37
: 17
SEVcc пишет:
Приварить бичи это мощнобичи по весу подобрать, отцетровать, усиленные болты + контргайка и вуаля, все ок
19.02.2019 - 23:18
: 14
Ребята всём привет! Расскажите кто нибудь регулировал зазор дэки на 2064, и как это правильно делать а не от фанаря.
Важные темы
  • Самые популярные темы
