Ремонт, эксплуатация и модернизация Комбайнов JOHN DEERE 2064; 2066 и 2264; 2266 (2000 и 2200 серий.). Страница 2 из 3
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
У нас это на Торумах и Акросах 590-95 применяется.
а так же на тракторах К-744Р3 например, ну и на Бюлерах само собой.
если можно фото этого пропорционального клапана из сети , а то столько там нарыл что голова кругом. как понять насос с LS или без ?
насос стоит на шкиве на наклонке, обороты кнопкой не регулируются по ходу, просто можно на клапане крутануть
У вас руководство по эксплуатации есть, в нём принципиальная схема гидросистемы есть?? Если насос на схеме перечёркнут стрелкой то он переменной производительности, они все плунжерные и отличаются сильно от шестерённых по внешнему виду. Ну вот из интернета фото немецкого пропорционального клапана фирмы Бухер. Там и сайт видно продавца.
Диры хорошие но, если начал сыпаться этот процесс трудно остановить.
Мужики нужна помощь, не пускается молотилка Джон Дир 2264 чё может быть? И где стоит датчик колосового?
а все остальное работает?
Все остальное работает, только молотилка...не первый комбайн такой, но что на том, что на этом одна и та же
проблема. Чтобы запустить комбайн надо жатку опустить поднять. У кого нибудь есть каталог жатки 820??
есть 825x
Датчик стоит в нише за кабиной с левой стороны по ходу комбайна. Придётся лезть за восходящий выгрузного шнека. Жутко не удобно.
Он лайн каталог не пробывал? Джон дир партс каталог. В поисковой страке каталога пиши 820.
А в чем разница 820 и 825 х?
Спасибо, буду иметь ввиду. А поводу молотилки не подскажете??
Была такая хрень только на 9500.Если поможет то... справа от сидения есть тепловое рэлье .отсоедени его и попробуй включить или поменяй местами ( возьми из блока они одинаковые)
ну во первых в ширине захвата(820-6.1 м, 825-7.6 м) а буква х предположительно означает опцию автоматического положения мотовило, вроде так читал в мануале
На 2264 смотрел, нет таких реле((
Тогда
У нас точно реле выделывалось на ходу молотарка отключалась,после замены все нормально.Могу на 95 сфотографировать.
Сфотографируй, может пригодится... знаю что на 9500 есть приблуда которая под вес подстраивается и отвечает за жатку.... у меня напарник в 90х после Енисея на 9500 пересел и накрутил на сиденьи 100 кг чтобы жёстче было сидеть. Так вот у него начала выключаться жатка на ходу, в общем катались с напарником пол года вдвоем на одном сиденье пока не подсказали что надо сиденье под свой вес настроить)))
да что вы знаете о плохих условиях уборки)))
Да парни жгут по полной
кто нибудь в курсе где можно расшифровать код ошибки? инфотрак при запуске выдает ошибку 224Е
Парни помогите советом, джон дир 2266 дробит кукурузу, барабан не зашыт, универсальна подбарабанна, опускаеш, качан не домолочен а зерно дробит всеравно, што делать?
Нижнее решето открыть больше попробуй. Возможно на второй обмолот много сбрасывает, из-за этого может дробить.
Парни проблема. На уборке разлетелся подшипник на валу ветра, и повредил датчик скорости ветра. Заказал новый AH116104, ставлю не работает. В чем подвох? Снял с другого комбайна всё норм.
датчик меняйте-брак, если датчик по оригиналу брали, у нас не работал спидометр и , соответственно, счетчик гектаров, думал в датчике проблема а оказалось сам монитор INFOTRAK сломался, отправил в Винницу, отремонтировали.
С самодельным подборщиком))
Привет всем!!!работаю на джон дире 2066. подскажите бичи на барабане надо приваривать или нет
? полетел редуктор!кто то делал ремонт сам или надо новый покупать????
Приварить бичи это мощнобичи по весу подобрать, отцетровать, усиленные болты + контргайка и вуаля, все ок
Ребята всём привет! Расскажите кто нибудь регулировал зазор дэки на 2064, и как это правильно делать а не от фанаря.
