Подшипники соломотрясов зерноуборочных комбайнов. Страница 2 из 2
42 сообщения
06.06.2012 - 17:16
: 14105
nikolajxmb пишет:
Коллеги ПОМОГИТЕ! Поставил новый вал соломотряса и старые деревянные подшипники, зажал. А за привод руками проворачиваю с трудом, подложил пластины между "деревяхами"стало легче но при 15-ти минутах на рабочих оборотах вал нагрелся рукой держать не реально. Как оно должно быть? чет раньше на это дело не обращал внимание. Не задымятся ли они на поле после часа работы?
Может еще подложить? Не должны так греться. Или может вал шершавый? Если да, то будет греться по любому пока не отполируется.
: черкащина
12.02.2012 - 17:11
: 254
Не вал гладенький, новый "маде ин италия" А вот как должно быть!? Я никогда не мацал их! На первом моем комбайне были не обслуживаемые даже не смотрел в их сторону, на втором передние не обслуж. а задние с тавотницами вот задний и крякнул. теперь репу чешу и не знаю как их затягивать мож есть какаято схема? (например зажать до упора и потом на четверть отвентить)
06.06.2012 - 17:16
: 14105
Затягивать просто моментом соответствующим диаметру болта, в книгах в конце обычно пишут, или в справочниках. Перетягивать не нужно, дерево сдавливается. Слабо тоже плохо - разбивается. Греться сильно не должно, если только чуть теплые должны быть.
: черкащина
12.02.2012 - 17:11
: 254
То есть если у меня болт 10-ка значит затягиваем 10. А по какой шкале?
06.06.2012 - 17:16
: 14105
Нет, не так. По таблице стандартных моментов: если на головке болта первая цифра 4 - 24 +/-4 Н*м, 7 -44+/- 10 Н*м, 8 - 53 +/- 7 Н*м. Оферта по минимуму - 24 Н*м.
06.06.2012 - 17:16
: 14105
Вот часть таблицы, для других диаметров может пригодиться.
monenty.pdf
: черкащина
12.02.2012 - 17:11
: 254
Благодарствую.
: Винницкая область
23.07.2014 - 14:19
: 21
waldemar пишет:
sanmal пишет:
теперь я сомневаюсь, что этот реставрированный вал походит больше 3 ле
Прошло 2 года,как износ?
Все ок, появились небольшие люфты, разобрал, немного сжал вкладиши.
Так, что качество норм.
: Николаев,
09.12.2016 - 21:48
: 275
Поздно нашел тему,востанавливал валы на 108 клаас, лет 10 назад, методом напыления металом из подшипника, работу эту делал старичек с сыном в Черкасах, наплавка твердая, но хрупкая.Эти валы у меня отходили 3 года, потом комбаин продал, дальше не знаю, люфт появился,но не критично.Ставил новые оригинальные деревяные подшипники, Ставить не оригинал не советую, себе дороже, экспериментировать с подгонкой подшипников не советую, сожжете вала. Наилучший вариант новый вал- новые подшипники, реставрированый вал- новые подшипники. Подшипники не мазать, класовские оригинальные пропитаны с завода. Греется вал- сгорит и лопнет, посинеет.
: Волынь
05.02.2014 - 01:36
: 204
Здравствуйте, ramos.prom.ua/p64501205-polupodshipnik-metallicheskij-d35.html нашел в объявлениях, так как в своем комбайне нужно проводить ремонт валов или замену эта плюшка меня заинтересовала, может кто сталкивался с таким? Это случайно не с Нью-холанда скопировали?
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Taras Volin пишет:
А что это такое вообще? Хотя бы теоретически?
Важные темы
  • Самые популярные темы
