Здравствуйте. Подскажите в чём дело: на холодную т 40 заводится отлично, а если поработает то потом не заводится пока не остынет (при повороте стартером движок как бы подклинивает) чуть остынет и опять заводится, момент впрыска топлива крутил делал позже без изменений, двигатель ремонтировал: растачивал коленвал, вкладыши новые(Н-1), поршневые кольца новые, акб-132.
Добрый день. Ребят подскажите в чем проблема. Трактор т-40 ам, стоял три года на улице круглый год мертво, поставил АКБ новый(140а/ч, 900 мощи), завели вечером норм, утром еле движок крутится, посмотрели нагрузочной вилкой, акум почти сел, зарядил, трактор завелся, заряд по амперметру показывает норм, глушим и начинаем заводить, проблема таже, акум снова умирает, заводится только с декомпрессором. Щетки на стартера почти стерлись, стартер возил к электрону, он разобрал, сказал, что стартер в отличном состоянии.
............................................................................................................................................................................................................И у меня точно такая-же история,прогретый заводится толь при разгоне на декомпрессоре.Я думаю что в моем случае впрыск ранний.Потеплеет буду экспериментировать. А у Вас Александр может еще не не притерся двигатель....
Не надо смотреть
надо выкинуть не жалея. И поставить редукторный. Как пускач крутит.
