установи дозатор на т-40 и не муч руки. Страница 96 из 205
6146 сообщений
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
MrDionis116 пишет:
Вовий пишет:
8 мм.
У меня есть такой материал, всего на 5 мм больше в диаметре, но и толщина 14мм. Такая толщина не помеха ?
Помеха. Миллиметров 10 максимум.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Вовий пишет:
MrDionis116 пишет:
Вовий пишет:
8 мм.
Володя салем , обращаюсь к тебе как грамотному трактористу-новатору . Всё себе на сорокет ГОРУ не поставлю , никак не получается . Вопрос конкретно такой , на сколько надо уменьшить цилиндр с комбайна с рулевого, что бы оно соответствовало цилиндру с МТЗ с рулевого . Я как понял ты заводе работаешь и с гидравликою хорошо дружишь . Хочу просто сделать как на МТЗ , ДОЗАТОР - ЦИЛИНДР . ГУР курочить не хочу , кенту задарю - он тоже мучается с ГУРом . А у меня кое что имеется на переделку ... laugh Цилиндр вроде с Нивы , хотя могу и ошибится , наконечник у него как с нового МТЗ , больше чем наш родной .
: Татарстан, с. Татарский Кандыз
23.11.2014 - 16:12
: 606
Вовий пишет:
MrDionis116 пишет:
Вовий пишет:
8 мм.
Спасибо за информацию!) я думал может это даже к лучшему, не будет манжеты срезать, ход поршня то ограничится
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Мужыктар , а где можно купить делитель потока ? У нас в Казахстане нет и походу не предвидится - у кого из торгашей не спрашивал , никто не видел и не слышал про него . Может подскажете .
23.11.2014 - 16:12
: 606
Жора- пишет:
делитель потока ?
А может лучше заморочиться и нш-10 отдельно поставить?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Жора- пишет:
Вовий пишет:
MrDionis116 пишет:
Вовий пишет:
8 мм.
Тут боюсь я не подскажу. На мтз насколько знаю есть два размера только их параметры не знаю и не знаю какой комбайновский. Только думаю что курочить его не надо, ставь как есть.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
MrDionis116 пишет:
Вовий пишет:
MrDionis116 пишет:
Вовий пишет:
8 мм.
Не всё так хорошо. 14 мм будет очень проблематично приварить чтоб край поршня не искурочить.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Вовий пишет:
Жора- пишет:
Вовий пишет:
MrDionis116 пишет:
Вовий пишет:
8 мм.
Дак уже мне тут писали , что с МТЗским дозером и комбайновским цилиндром крутить надо больше , реакция более замедленная . А я хочу , что бы была чёткость , руль резче сделать . В основном работаю по городу , в поле думаю резкость не сильно требуется , хотя по разному бывают запросы . Если сам цилиндр на токарке обрезать и резьбу переточить , то думаю можно уменьшить объём оного . Придётся подключить мозги и геометрию . Узнать бы какая маркировка цилиндра от МТЗ .
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Жора- пишет:
Вовий пишет:
Жора- пишет:
Вовий пишет:
MrDionis116 пишет:
Вовий пишет:
8 мм.
На мой взгляд не очень хорошая идея. Таким образом у вас может получится болтанка колёс. Укоротить В два раза, значит и сошка укоротится в два раза. А люфы в соединениях этого короткого цилиндра наоборот будут отражается на колёсах в два раза сильней чем с длинным цилиндром.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Жора- пишет:
ГИДРОЦИЛИНДР 50X25-200 каталожный номер Ц50-3405215-А
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Жора- пишет:
Недавно ставил для пробы дозёр ОРСТА 160,купивший по дешовке,так вот на тракторе стоит цилиндор 50X25-200 то есть мтз и дозатор ХУ-80 оборотов руля от края до края 4 или 4.5 гдето так ,а когда поставил дозёр орста 160 то с этим же цилиндром от края до края 2об.А вот если как жора пишет поставить цилиндор от нивы он на 60мм и дозатор 160 то думою былобы как раз то .когда с дозёром орста по трассе воопще тяжело ехать бросало из стороны в сторону сильно чуствительный руль был,переделал на старый теперь красота.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Иван Жданкин пишет:
Жора- пишет:
Незнаю у меня стоит родной целиндр с Т16 и 160 дозатор орста , обороты руля как и у вас , так на трассе как на машине только немного подруливаю , а на другом целиндр с нивы а дозер с МТЗ так там 4,5 оборота и это неудобно . Кстата ставил два дозатора с МТЗ на одном написано 100 , на другом 160 так вот разницы нет , што там што там 4,5 оборота
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Иван так ты где? Как твоя работа за бугром?Теперь про дозатор.Тестирую оного.Ездил за землёй руль рыщет по дороге как здрасте.На малой скорости одни прелести.Можа сам виноват,проверю расскажу,скрывать не стану если и обо....ся laugh
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
валерий киев пишет:
Иван Жданкин пишет:
Жора- пишет:
Валера салем , по ходу дела и у меня 100 с МТЗ . Сегодня разглядел , по первой строке 40 выбито , во второй 100 , и ещё снизу какие то цифры , я так понял дата выпуска . А вот цилиндр вроде как с комбайна , брал на металлоломе . Думаю всё таки его обрезать , прикинуть объём и резать . От уменьшения объёма и руль думаю будет информативнее , какая разница будет он короче чуть -чуть , главное объём в полостях цилиндра . А вот сам шток скорее всего трогать не буду , нехай торчит - что ему сердешному буде . Да ещё , что интересно обозначает эта цифирка 40, на табличке только цифры , надпись стёрта . dntknw
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Жора,на хрена тебе эта попа?Костомар тебе правильно сказал.Если ц-ндр будет не до конца использоватся там всё равно будет масло.Короче,это хуй только в левой руке laugh
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Жора- пишет:
валерий киев пишет:
Иван Жданкин пишет:
Жора- пишет:
Тогда вообще можно не обрезать. Тупо разобрать и одеть на шток трубку нужной длинны.
А потом уже плясать от того какой будет ход штока.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
dorofei пишет:
Серёга привет victory Теперь я дома через месяц поеду как ты говориш за бугор.
Вот и я говорю если мало оборотов то руль рыщет по дорого,но может кому то это и удобно а мне нет,на малой скорости да отлично и на огородах ,а на трасе на полной нет .нормально
думою когда 2 или 2.5 .
Жора- пишет:
Жора ,ну а смысл какой обрезав цылиндор ты не уменьшеш обём ,ты уменьшеш ход штока лиш .
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Трубки и прочее на хрена.Костя?.Масло и так имеет определённую упругость ,да и углы поворота..Или чо вы боитесь что повернул немного больше а трактор назад поехал?Нонсенс.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
dorofei пишет:
Да на мой взгляд вся эта затея с укорачиванием, от лукавого. А трубка, чтоб не переводить цилиндр. Ход поршня уменьшится точно так же как с обрезаным цилиндром. Упругость масла не критична. Намного большее влияние будут оказывать люфты в шарнирах..
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Иван Жданкин пишет:
dorofei пишет:
Жора- пишет:
Всё Ваня допёр ... Так сказать , скудность ума ... bang huh scratch_one-s_head
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Жора- пишет:
Иван Жданкин пишет:
dorofei пишет:
Жора- пишет:
Всё равно пробуй ставить ведь если много оборотав буде то или дозёр другой покупать или цылиндор меньше обёмом искать,хоть так тюрьма хоть так три года. hi
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Жоррка просто не вкупился вот и всё.Норма у всех замыкат laugh
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Жора- пишет:
Надо не обрезать , а завтулить , тоисть сделать меньше в диаметре
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
А я думаю нужно поставить и поработать.И всё сразу не отметать и подумать.Что, куда, почему и зачем,Не чо гадать на кофейной гуще.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
валерий киев пишет:
Жора- пишет:
Валера , а коим образом его втулить ? Можешь объяснить .
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Ишо на стенах зарубы вышибете.Жор, Володя ласково говорит,а я напрямую.Ставь и пробуй.А про обрезание,..........Тоочки обнародовать laugh
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Из ветки по МТЗ скопирую. Для истории.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Kostomar пишет:
Когда-то и у меня на подобии этого были мыслишки сделать, но на один ГЦ. Потом нашёл эту тему.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Владимир Николаенко пишет:
Kostomar пишет:
Из ветки по <a href="https://fermer.ru/comment/1075838522#comment-1075838522">МТЗ</a> скопирую. Для истории.
Я тоже такой вариант прикидывал и гц подходящие есть но пришёл к выводу что проще технологичнее и надёжнее поршень заварить.
Кстати об оборотах. У меня дозатор на 80 литров пробовал новый мтзовский на 100 мне не понравилось, очень резкий руль, зигзагами ездил особенно задом.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Вовий пишет:
Kostomar пишет:
Так то дело привычки. Я когда дозатор поставил, тоже пару дней ездил на паливе. Потом привык. А вот на погрузке хотелось бы поменьше оборотов. Руль хоть и легкий, но иной раз так за день накрутишься... Да ещё и работа не ежедневная. Руки отвыкают, а потом с непривычки ноют. Вот бы двухрежимный дозатор раздобыть. Было бы шикарно.
