Дозатор до этого тоже сопливил между шайбами,я подтянул и вскоре монжету выбило, и главное еще каким то образом при этом болты на несколько оборотов ослабли, в общем что то не вразумительное
Если быстро руль вращать, то тоже гудит, а так при повороте направо в упор, но когда выдавило монжету до упора только только дошло. Влево все хорошо,как дойдет до упора руль все равно поворачивает и без звука
Скорее всего перепускной или предохранительный(как правильно назвать)клапан сильно зажат.Влево нет упора значит манжет прорван с той стороны которая отвечает за поворот влево(если у Вас ГУР переделан).
А где этот клапан находится в дозаторе? Даже если она и порвала,то пусть так и будет,на легкость вращения не влияет,а вот когда насос дозатор рвет это по хуже будет в разы. Как он вообще должен работать правильно,с упором или без?!
Должен работать с упором и при упоре не большая нагрузка на двиг идет.По поводу где стоит клапан,то это смотря какой дозатор.У меня ХУ-85.Там он возле штуцеров под колпаком.В начале темы есть фото и описание как его крутить.Вот даже фото сохраненное нашел.
у меня тоже такой в запасе лежит.....только не помню 85-й или 80-й , так там такой приблуды нет. Сегодня наконец избавился от клапана деления потока, поставил 32-10 небо и земля.....гидравлика настолько резвая что .....непривычно короче, хотя и раньше новый насос стоял\ в том году ставил\ рулилка одним пальцем, хотя и под куном.
Стоит ли насчет этого заморачиваться ,не зря наверно умные люди придумали капроновые и резиновые кольца, дабы огородить монжету от металла. Самый лучший вариант это рем комплект с ЦС 75,а ход поршня всем известно как ограничить
всем привет!практически все перечитал установил дозатор с погрузчика дреста так попался руль крутит гидравлика работает без разницы кручу рулём или нет но греет здорово гидравлику насос как чайник после 10 минут работы на холостом рукой до бака не дотронешся!обратка идёт с дозатора с гидравлики прям рвд скидывал просто в бак ещё одну вывел с распределителя может сам дозатор объём большой не рассчитан там то насосы по мощнее стоят сотни вроде а у меня 32 хотя не знаю подскажите люди добрые может я че парю! как здесь фото выложить завтра скину
вечер добрый. Мужики,подскажите. поставил на т-40 дозатор и рулевой цилиндр от мтз-100. родной гур убрал. подачу которая выходить из нш-32 через клапан заглушил. появилась проблема сейчас нш-32 сильно греется. кто сталкивался такой проблемой? может я что не до понимаю?
Нельзя просто заглушить так как вы сделали. Это хорошо что насос не раскололся. Открутите пробку сверху клапана и вытащите из него золотник и пружину... Тогда греться перестанет.
у меня дозатор с грейдера большого,но ничего не греется.Весной была такая херня,посоветовали фильтр с бака убрать,сразу перестал греться,может и у тебя забит.
всей деревней голову ломаем! один говорил что с таким объёмом дозатора руль поворачиваться не будет. но все работает но грется явно так не должно! поменял патрубок подводящий масло к насосу старый малость перекрученый был эффекта ноль.
На немецкой косилке тоже можно было крутить бесконечно руль,вроде как помниться
По крайней мере двигатель не глох при повороте до упора![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
У меня ничего подобного нет,может насос с клапаном потока новые по сему и разорвало?
Завтра поеду к продавцу, обменяю на новый с мтз, как он кстати в работе? Каким он объемом? с кары сотка!
У меня тоже с куном,и колесо еле накачено, хорошо крутил,но разорвало,там слишком из многих частей он состоит,под каждым монжета, и все это сопливит
Зато как родной к крестовине подошол
К мтзовскому придется теперь шлицы где то искать
продаются.....ну а на крайняк мотоцикл иж в помощь
у меня валик какой-то с коробки ижа.
Вывод по ходу один,раз такого ни у кого не было, значит проблема в дозаторе
Вот блин, у меня Минск, надо было иж раньше брать![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
а кто нибудь пробовал ставить поршневые кольца на 76.00 на поршень
Зачем?![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
ну писали что кольца срезает точили кольцо железное потом резали а поршневые как бы поинтересней
Поршневые кольца слишком тонкие для этого.
понятно думал проще сделать
Вышлите пожалуйста мне все фото и схему на эл. почту alexandr22rus95@mail.ru
Спасибо костомар. Вы меня выручили.Завтра сделаю.
нет фильтра я наоборот хочу его ставить
стоял жёлтый но обратка не срабатывала только через клапан с боку и гул стоял проподал когда рулём крутил
