Дозатор же в любом положении должен работать? Стоял он у меня вертикально, работал отлично, поворачивал на месте с грузом на вилах
Поставил я его горизонтально, чтобы капот поставить. Начал туговато работать, иногда легко крутить потом подклинивает. Когда туго крутится, руль отпускаю он в обратную сторону немного проворачивает и колеса тоже. Что может быть?
Какой карданчик?[/quote]
Который между валом руля и валом дозатора стоит. Я когда под насос- дозатор переделывал, сначала дозер горизонтально поставил, и тоже закусывало и руль тугой был, а когда дозер наклонил, заднюю часть его, руль стал гораздо лучше крутиться.
Доброго здравия всем)) что можете сказать об этом дозаторе? Трактор у меня с куном, хватит ли 80 литрового дозатора, сколько оборотов руля будет при условии заваривания родного поршня гура, и как узнать в рабочем ли состоянии дозатор ?))
Ну если не лень то можно подключить дозатор через свободные выходы на распреде
или у Вас же кун должны быть свободные шланги на прижимку вил еще лучше подключить цылиндр поворота ковша через дозатор и можно проверить дозатор под нагрузкой.
У меня точно такой стоит примерно три оборота, мне нормально.
andrej 73 пишет:
MrDionis116 пишет:
Я сначала от распределителя подключал проверить не работал, сам крутился до конца в одну сторону. Потом от рулевого подключил всё заработало. Может поток слишком большой был он не переваривал.
У меня точно такой,он от немецкой сенокосилки,работает шестой сезон.Трактор Лтз-55а с куном,редукционного клапана отдельно не ставил.Одна особенность,когда колёса упирается в ограничители, руль крутится дольше,но этому быстро привыкаешь.
Так это отлично, всего три оборота)) на какой странице искать ваш вариант установки?
Интересует какой выход куда подключать.
Чтоб проверить надо оба шланга подсоединить к дозатору, один к входу, другой к сливу, другие два выхода к цилиндру. Нажать рычаг на распределителе и масло начнёт циркулировать по дозатору. Готово, можно "пробовать рулить"?
Ещё раз повторюсь проверял от гура, ненамного дольше чем от распределителя. Вход слив и гц. Для достоверности связал проушины гц тросиком 8 мм когда порвал его а крутя за вал дозатора ничего не почувствовал был в восторге. Вот на фото с телефона долго рисовать внизу вход вверху слив.
Всё подготовлено было сегодня заморочился.Да и отступать то не куда было масло гнало из под прокладки Гура и его ноги ,всё равно снимать.Проверил так как ребята выше писали от распределителя классно 75 выдвигается легко .Проверил без подачи тоже работает,немного тяжелей.Ребят одно уточнение ,слив с дозатора идёт на гур где раньше была подача на него(гур)?.Естественно клапан удалил.Ладно пошёл дерзать а то работы много.Вроде на солнышке разглядел 160.
Начал устанавливать поршень,подстукивал молотком ,отвалилась кромка поршня.завтра к токарю.Уже пожалел что устанавливал рем комлект с цс75.Больно плотно.
Били били калатилили морду в попу превратили .Через дерево....Поправил вроде токарь.Потом расскажу как из этой попы вылазил.Стоит почти готовый,заре отчитаюсь.Выбрал переднее расположение (возле гур)потому что меньше соплей.Забил кое как.
Вот тебе на, надеюсь это единичный случай)) не охота ломать поршень)) тоже думаю, что лучше спереди, лично у меня там и так шлангов много из-за куна)) Жду фоток,не ломай больше ничего))
Только сегодня менял манжету одну, срезало о край кромки, пришлось на одну из крышек наваривать немного край, но суть не в этом. Ставил рем комплект от ГЦ 75, все замечательно вошло с небольшим постукиванием и даже капроновые кольца на холодную натянул , аж сам удивился, рем комплект ООО "Руслан" г. Мелитополь, капрон черный, а до этого стоял с белым капроном, его пришлось резать по диагонали
Мрдионис не печалуйся .Чо сломаешь опытом поделюсь.Вчера токарь сделал грибок ,приварил.Правда напильником поработал.Делать начал из-за того что масло пёрло с гура.Сколько в нём(баке) остовалось не знаю,только колёса начали вращаться масло кончилось.Жду поступления масла Пообещали после завтра.Фиг его знает чей завод ,но очень плотно .Кольца тож чёрные.Упрямо поставил от цс75.
всем привет, пахота закончилась правда уже как две недели назад даже и больше немного, как и обещал сказать как отработал с дозатором, всё стоит на месте насос нш 32, клапан потока под пружинку которого подложил втулочку, вообщем пахал в день участков если в кучу собрать то будет больше гектара, а так вообшей сложности больше 10га за десять дней, дозатор отработал отлично гидравлика тоже, посмотрим как пройдёт сенокос, отпишусь осенью.
Карданчик виноват, проходили![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Какой карданчик?
Клубни подскажите в чем проблема день отработал на ура, а к вечеру перестал поворачивать в право ? Стоит дозатор от КСК и сдвоинный насос 32+10 на т40
Помоему в нём нет перепускного клапана , я на Т16 ставил клапан отдельно
У меня всё работает так.
То есть колеса доходят в крайнее положение, но руль крутится, не останавливается, да?
У меня если крутить дальше двигатель в нагрузку идёт.
Пардон, то ли не заметил, то ли не понял)) спасибо, буду пробовать, как поеду домой))
Вы родной поршень заваривали или гц ставили? Если родной, то у вас кольца срезало на поршне
Добрый дядя Алексей,
Скинь мне схемы поскорей,
Буду тебе благодарен,
Век живи да будь удачным!)))
Ahdenis91@mail.ru
Да поршень заварен, а от чего и почему срезало кольца?
Смотрите 1541-й пост на странице 52
Через деревяшку били?
Благодарю за схемы , Алексей! Столько подробностей, неожиданно даже))
У нас всё Руслановское , вроде РТИ ходят нормально этой фирмы .
А пятак точно на 17мм надо делать? На общей схеме показано, как 12 мм
