я раньше одевал пластиковые поршень ложил в кипяток и кольца тоже
То было раньше,а сейчас такие з/части, что ни з/часть то геморой.Я тоже купил р/комплект и кипятил эти кольца до посинения и без толку.Хрен толком одел.А вообще их можно по диагонали розрезать.Во многих ЦС так и сделано.
дособрал сегодня а свой т-40, завёл проверить дозатор сразу потихоньку стравил воздух, кручу руль туго, газу даю всё равно туго, насос пока стоит нш 32 ни чего не менял оставил как было, сын говорит давай гаичку под пружину клапана подложим, я ему говорю да кто то на форуме ложил не помогло, вобщем выключил насос открутили крышку клапана достали пружину, ну тут подумали не в клапан надо ложить а сверху пружины на штырёк одевать, вобщем отрезал он на глазок кусочек трубочки, может 15мм где то, одел её на штырёк пружину на место пробку затянул, насос включил и всё работает, мы сделали вывод что пружина со временем садится вот потому и отказывает рулёвка, вобщем будет весна посмотрю в работе всё, сейчас ничего больше не скажу как да что, только с плугом масло скипичу там и покажет менять насос или нет.
При сборке и у меня такая ерунда была, подкинул гаечку на 8, заработала. Теперь руль вообще не ощущается, может гайка эта сильно большая, подложить может чего-нибудь поменьше, КАК ВЫ ДУМАЕТЕ?
А я все-таки решил вместе с переделкой ГУРа, сделать раздельную гидравлику, не стал заморачиваться установкой отдельного НШ-10 (может быть в будущем), а купил через интернет- магазин НШ 32-10 Л. Хотя никому не навязываю свой подход, все- таки дорогое удовольствие я вам скажу, но посмотрим, что из этого выйдет. На днях буду заводить после консервации и заодно испытаю хотя бы на месте. Постараюсь скинуть видос как все делал.
в клапане отверстие есть, штырёк на крышке клапана перекрывает это отверстиье, когда работаешь гидравликой распределителем, лучше подкладывать втулочку или наверх пружины чтоб не было помехи штырьку перекрывать отверстие.
Я с таким клапаном 2 сезона отработал, старый штырь убрал, на его место поставил длиннее- 97 мм.получилось- работал отменно, но во время подъема стрелы, например, рулем уже не крутнешь, поэтому и решился на раздельную гидравлику
лео.кот пишет:
Хоть бы цену написал,и где заказывал.
Про цены скажу на видео, за одно общую сумму посчитаю на всю переделку.
В пятницу спрашивал про насос спареный на заказ 8000 рублей и не цента меньше
По отдельности купить дешевле выйдет,буду искать мазовский насос.
лео.кот пишет:
В смысле , как оно на влияет на основную гидравлику ? 97 мм штырь . Руль причём тут , не понял .
Клапан деления потока служит как раз для деления двух потоков- это основная гидравлика и рулевое. Так вот родной штырь не достает до дна поршенька и не перекрывает отверстие в центре, не буду рассказывать как он должен работать с новя, но когда поршенек изнашивается, приходится удлинять шток на длину 97 мм ( там есть несколько условий при удлинении) у меня вышло 97 мм.,для того чтобы четко отделялись потоки. При четкой работе клапана работать основной гидравликой и при этом рулить у вас не выйдет! Масло пойдет строго по одной линии. Допустим вы включили рычаг на распределителе на подъем стрелы, у вас стрела начала подниматься и при этом вам надо повернуть рулем, а в это время все масло идет по основной гидравлике, и будет идти, пока вы не выключите рычаг на распределителе. И наоборот, если вы на ходу подруливаете, у вас не получиться поднять стрелу, пока не перестанете подруливать. Надеюсь ясно объяснил
ТАК БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО!!!!
С нормально работающим клапаном потока и руль и гидравлика работает одновременно не зависимо от того что вы включили первым. И то что вы описали указывает на неисправность клапана потока. С таким клапаном, который полностью отрубает рулевое управление я бы ездить не стал и другим не советую... А штырь там стоит не для перекрытия отверстия, а для того чтобы пружина не выгиналась и не цепляла своими витками за край поршня.
Хе , сразу же 2 мнения . На новом тракторе в бытность СССР -РОДНОЙ , Я получал и там всё сразу работало , вне зависимости друг от друга . На своём теперешнем , когда надо заехать с телегою назад , я включаю слив на распреде - которая на выносной и таким макаром с нормальною подрулировкою заезжаю . Гидравлика как нагреется , то и рулить тяжеловато , даже при езде , при повороте приходится включать слив на распреде . Если не включишь , то ошущение такое , что не впишешся в него . Из за этого , пришлось переделать на механику , что тоже в ведущим передком не айс . Сейчас вот хочу поставить дополнительный цилиндр на ГУР , в качестве доводчика . Чел один на О.К. себе так сделал и радуется жизни .
С нормальным клапаном, да, а где его взять, да и при этом если будет работать одновременно 2 потока, то стрела будет вялая, одного НШ 32 маловато , если трактор под куном, поэтому так и делают под себя с клапаном, а на счет штыря вы правы, изначально он служит как направляющая для пружины
всё должно работать одновременно, у меня всегда так работало так и осталось поднимаю навеску и кручу руль одновременно всё работает. а под пружинку я считаю надо наверх подлаживать втулку длиной 10мм и будет всё работать.
Спорить не буду , только для себя решил, что даже с идеальной родной гидравликой и рулевой для работы с КУНом на Т-40 её не достаточно, особенно это проявляется в 35 гр. жары и продолжительной работы, хотя каждый кулик хвалит своё болото
С КУНом НШ-32 маловато, тоже так считаю. Работает конечно, но уныло. Нужна доработка в виде НШ-50, либо НШ-32-10 либо отдельно НШ для рулевого...
да никто и не хвалит, сам гружу тюки сена весь день, а к вечеру уже только на полный газ даю поднимать стрелу, я же не против двух насосов, а вот не хочу спареный, потому-что нш 32 убиваю за два года, а раздельный ещё не придумал как поставить, чтобы было всё удобно и компактно.
Я переделал на 50-й насос,гидравлика работает отлично,и одновременно поднимать и подруливать можно,всё легко.Движка горячая,60 градусов,а гидравлика как холодная работает.
а у меня что в пахоте кипячу движку 100-110 что на сенокосе так же как самовар, на температуру вообще не обращаю внимания, у этого движка рабочая температура норма 110 градусов.
Хорошо кипятишь. У меня с плн 3-35 в +30 до 90 с горем пополам нагрелся. В прошлом году в мае так жарило. Температура масла в гидросистеме 45 градусов была.
у меня плуг тоже трёх корпусный, пашу восновном сплошные огороды, примерно 6 участков по15 соток и все без остановки, есьть ещё огороды больще и по 8 и 9 учасков, потом ещё если есть на этот день заявки переезжаю на другие, вот и кипит как самовар без отдыху
добрый вечер ребята подскажите мне про клапан потока как мне сделать так чтобы больше шло на гидравлику а на рулевое меньше а то не поднимает полный ковш земли. скажу сразу стоит дозатор руль крутит на месте 4 летний мальчик не прилогая усилий.
Раз уж про пахоту заговорили,да и сезон скоро,подскажите как правильно плуг настроить?А то в прошлом году задний лемез зрывался по самый нехочу,а передний нормально,клиент то доволен глубоко и мягко,а трактору тяжко.Угол как потавить.
Вот поэтому я старые и оставил![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
А как навеска теперь работать будет?
навеску пробовал рычаг отшибает как и раньше ничего не изменилось.
Хоть бы цену написал,и где заказывал.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
я у нас в магазине запчастей узнавал недели две назад 6 с чем то тыш руб. стоит. забыл блин
Клапан деления потока служит как раз для деления двух потоков- это основная гидравлика и рулевое. Так вот родной штырь не достает до дна поршенька и не перекрывает отверстие в центре, не буду рассказывать как он должен работать с новя, но когда поршенек изнашивается, приходится удлинять шток на длину 97 мм ( там есть несколько условий при удлинении) у меня вышло 97 мм.,для того чтобы четко отделялись потоки. При четкой работе клапана работать основной гидравликой и при этом рулить у вас не выйдет! Масло пойдет строго по одной линии. Допустим вы включили рычаг на распределителе на подъем стрелы, у вас стрела начала подниматься и при этом вам надо повернуть рулем, а в это время все масло идет по основной гидравлике, и будет идти, пока вы не выключите рычаг на распределителе. И наоборот, если вы на ходу подруливаете, у вас не получиться поднять стрелу, пока не перестанете подруливать. Надеюсь ясно объяснил![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Спорить не буду
, только для себя решил, что даже с идеальной родной гидравликой и рулевой для работы с КУНом на Т-40 её не достаточно, особенно это проявляется в 35 гр. жары и продолжительной работы, хотя каждый кулик хвалит своё болото ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
у меня плуг тоже трёх корпусный, пашу восновном сплошные огороды, примерно 6 участков по15 соток и все без остановки, есьть ещё огороды больще и по 8 и 9 учасков, потом ещё если есть на этот день заявки переезжаю на другие, вот и кипит как самовар без отдыху![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
на распределителе давление подними.
