установи дозатор на т-40 и не муч руки. Страница 9 из 209
6261 сообщение
07.01.2010 - 17:08
: 4060
а что ет наши партизаны молчат??? пора выходить из лесу.
: Тюмень
25.03.2011 - 23:05
: 33
Доброго времени форумчане.
Вышлите мне пожалуйста кто может схему переделки рулевого управления Т - 40
на адрес lei_s@mail.ru.
Буду очень признателен.
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Алексей vehxfkrf" пишет:
shok
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Anatoliй Alekseewiч пишет:
shok
кто переделал виставляем фото и информацию не жмотимся другим тоже интересно. мы ведь не стоим на месте. поетому и доработки может какие есть.мало ли?
: Тюмень
25.03.2011 - 23:05
: 33
Спасибо, Обыхвост Алексей за схему переделки рулевого управления Т - 40.
: мордовия
07.09.2011 - 16:42
: 48
поставил дозатор могилёв на 125 литров всё соеденил правильно завёл и не узнал свой трактор руль крутился на месте одной рукой не прикладывая особого усилия.но это длилось не долго покрутив в право в лево .калёса перестали поворачиватся в лево. на право поворачиваются легко а назад никак чуть дёрнутся и всё снял дозатор промыл всё равно такая же хрень низнаю что делать подскажите
07.01.2010 - 17:08
: 4060
все просто . вернее проще простого. кольцо на поршне срезало. надо ставить к центру 2 пластмасовых на край резиновое. и не давите сильно дозатор до конца там есть регулировка на усилие??
на фото с низу срезаное кольцо.
: мордовия
07.09.2011 - 16:42
: 48
Алексей vehxfkrf пишет:
Да действительно Алексей вы были правы!
срезало кольца с одной стороны все а с другой одно.заменил ещё наварил желез.пятаки на поршень с обоих сторон чтобы он не доходил кольцами до внутренних краёв собрал и всё окэй работает спасибо огромное а то я уже ударялся в поиски дозатора.подскажите про клапана предохранительный и два противоударный как их регулировать а то когда я промывал дозатор я всё разбирал
07.01.2010 - 17:08
: 4060
за клапана не скажу у меня орста там проще пробочка корончастая . заворачиваешь сильнее стает выворачиваешь можно руль до конца закрутить и он дальше вращаеться
: мордовия
07.09.2011 - 16:42
: 48
у меня тоже пробочка под шестигранник
а смысл его действия какой?.если я его закручю до конца кокой будет эфект?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
я по могилевскому дозатору низнаю ничего. даже в руках не держал. я такого мнения чтоб кольца не рвало его отпускать надо.(клапан)
: мордовия
07.09.2011 - 16:42
: 48
а что можете посоветовать?у меня сейчас поворачиваю руль в сторону колёса доходят до конца и руль больше не крутится.вывернуть немного?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
ага. чтоб начал срабатывать клапан.
: Пенза
20.11.2011 - 18:23
: 43
Для уменьшения усилия вращения на рулевом колесе штатного механизма лтз55 помогло увеличение усилия пружины в распределителе потоков (прикручен на НШ) . Пружину достаточно просто растянуть.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
motronic пишет:
не на долго.
04.11.2011 - 20:19
: 2
Аналогичная ситуация. После замены ПГ масло начал выбрасывать через коллектор больше, чем до замены, но после нагрузки всё стало на своё место. Говорят такое бывает если ПГ не одной группы.
01.12.2011 - 15:04
: 150
здраствуйте форумовчане, скиньте пожалуйста схему переделки на адрес kursin@bk.ru. заранее благодарен
: Козелец
07.12.2011 - 22:57
: 2
Вышлите мне пожалуйста схему переделки рулевого управления Т - 40
yova1993mail.ru
07.01.2010 - 17:08
: 4060
висылаю. и жду фото отчетов.
: Козелец
07.12.2011 - 22:57
: 2
А куда ти их сбросил??
07.01.2010 - 17:08
: 4060
вот сюда. yova1993@mail.ru
12.12.2011 - 20:27
: 6
Подскажите пожалуйста подойдет ли, дозатор с немецкого подборщика на трактор лтз 55 а то родной дозатор очень плохо работает постоянно ловишь дорогу
: ростовская обл
13.12.2011 - 20:14
: 9
Вышлите пожалуйста мне не эл. почту roman.ras- 72 @yandex.ru
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"max2012" пишет:
"С немецкого подборщика" - понятие растяжимое. Нужны технические характеристики дозатора.
Кстати "ловить" дорогу можно и из-за изношеных манжет цилиндра.
12.12.2011 - 20:27
: 6
А что не каждый дозатор подойдет? И еще почему руль крутится бесконечно в левую и правую сторону
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Kostomar пишет:
"max2012" пишет:
привет . соглаесен кольцо лопало и постоянно подкручивать приходилось. а болтанка идет если вал с сектором поднялся в верх
12.12.2011 - 20:27
: 6
И что делать?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
max2012 пишет:
крутиться бесконечно. клапана срабатывают. а если не поворачиваються колеса и руль крутиться значит кольца срезало на поршне.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
дозатор не важно какой лиш бы соответвтвовал литражу и рабочий он был.
12.12.2011 - 20:27
: 6
Литраж у дозатора 80
