Чё-то всё заглохло, куда все подевались? Наверное зима у всех. У нас 2-й месяц весна никак не кончится!!! Расточил запасной гур в середину напустил гильзы по 5 мм, старым валом попробовал поворачивается в обе стороны. При сборке с родным валом шлицы достают до гильзы. Прошу "экспертов" проанализировать, что можно сделать. Фото прилагается:
есть такая машинка гравёр, с ним идет гибкий вал и есть диски камень, ещё продаются металические фрезы для этих машинок, вот этой бедой можно потихоньку отрезать.
Гравер то может будет сложновато найти, а вот такой переходник на дрель, для закрепления дисков, найти, либо сделать самому вполне реально. Дрелью то туда вполне можно подобраться чтобы обточить....
Туда и простым лепестком думаю можно межно подлезть. Мне как раз человек гур привёз переделать, если завтра разберу то прикину.
я пробовал дрелью резать оборотов маловато камень крошыт, а вот болгаркой маленькой может подлезет круг с точеный подобрать щиток снять, я сточенные круги не выбрасываю бывает выручают в такие места залазить и подточить, когда уже ничего не остаётся от круга тогда и выбрасываю.
Там резать думаю не нужно. Просто обтачивать край до тех пор, пока будет проходить сектор без заеданий и желательно с зазором.
Прикинул лепестком на 125 вполне можно подлезть.
Недавно был вопрос какого размера заглушки нужны, я обещал ответить но обрезки поршня не нашёл, по ходу выкинул. Вот померил 62 мм.
Салем мужыктар . Сегодня откопал дома в сарае 2 штуки б/у делителя потоков на насос . Как определить , который из них рабочий . Нажимал пальцем на поршень , один из них можно отдавить пальцем , а 2 тугой . Сам определить не могу , так как лежат уже давно . Снимал в своё время со старых не рабочих тракторов списанных . У меня рулевое на холодную нормально было , как нагреется повернуть трудно было . Приходилось включать золотник , который идёт на зад вынос на слив . Только потом он начинал работать . Пока ремонтирую движок решил сразу поменять , пока доступ есть .
мужики подскажите, поставил сегодня дозатор на т-40, он с комбайна дон, когда почистил от грязи на нём выбиты цифры 125 это получается значит стодвацатьпятый, не многовато будет? и ещё парничёк который работал на этом комбайне сказал что он подтекал, надо колечко менять, вот я голову ломаю разбирать или нет, а вдруг работать не станет.
У меня на т-40 стоит 120 и ни чего,только первое время нужно привыкнуть к новому рулевому,а разобрать и поменять кольцо можно,если только точно подобрать колечко или взять сразу рем.комплект.Все правильно разобрать и собрать и будет работать.
Смотря какой цилиндр стоит, а то может и мало будет.
а если потолще что работать не будет? вроде оно там только масло да грязь держит.
Масло да грязь держит,это я так понимаю грязевик?Желательно конечно стандартный комплект ставить,но можно будет и подходящий подобрать и будет работать.
Приветствую всех. Доделал гур, гильзы стачивать не стал, чтобы не лепить всякие стальные кольца на поршень. пошёл немного другим путём: подточил крайние зубья вала (на фото я показывал), вал проходит с хорошим зазором от гильзы. Резинки поршня при любом желании теперь не срежет (короче всё работает идеально). Хочу поблагодарить в первую очередь Алексея, ну и ребят, которые отзывались на мои сообщения. thank_you
каким то образом сточить края гильзы
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage2/23730/up_04.jpg?itok=_hmT3uQQ)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage2/23730/32771_3428_0.jpg?itok=fr4bVwEi)
Я просто вал с испорченной болгарки снял.
Я так же сделал, правда пользовался всего пару раз при демонтаже старых водопроводных труб, простой болгаркой было не подлезть а дрелью удобно.
Крайние зубья на секторе, которые достают до гильзы, как раз этой стороной и не работают. Если на секторе сточить на крайних зубьях углы?
Да по выработке на них видно.Думаю там какие то миллиметры роли не сыграют.
Спасибо человеческое!
![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Люди добрые скиньте схему переделки на serg.ast.92@mail.ru. А то воще руль дубовый, заранее спасибо
мужики подскажите, поставил сегодня дозатор на т-40, он с комбайна дон, когда почистил от грязи на нём выбиты цифры 125 это получается значит стодвацатьпятый, не многовато будет? и ещё парничёк который работал на этом комбайне сказал что он подтекал, надо колечко менять, вот я голову ломаю разбирать или нет, а вдруг работать не станет.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
У меня стоит 250-й с грейдера,и то ничаво.
стандартная колонка как у всех.![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
вот немного фоток кину может кому пригодится что нибудь, научился сжимать фотки, буду иногда выкидывать.
сильно сжали практически ничево невидно , надо немного больше размер сделать
Лучше не сжимать так лучше видно.
переделал, так пойдет?
Теперь да.
Я сжимаю в фотошопе до 600 пикселей , иначе может незагрузить ввиду большого размера
Хорошо видно спасибо
вот так вот оно будет, когда всё закончу сделаю ещё фоток.
https://fermer.ru/files/v2/forum/89272/img20150211151831_0.jpg
https://fermer.ru/files/v2/forum/89272/img20150211152139_0.jpg
