Не помню кто ,но был разговор про шлицевую НШ32..это как вариант
Если шлицевую насоса то непойдёт , на дозаторе шлицы мелкие , я покупал на рынке этот наконечник , потому как нарезать дома сложновато , слишком мелкие шлицы , можете попробывать поискать с рулевой колонки авто есть вал не сплошной и на шлицах , например Москвич , или с вала сошки другого авто , правда он немного конусный , но шлицы похожи .
ля меня рулевое очень важно . Сейчас езжу на механике , по снегу ещё можно , а летом тяжеловато . Ладно , завтра буду кумекать
Врятли!Это на шлицевую от нш-32 подходит флянец с моста вазовского!А так я тоже от юпитера брал!
От Юпитера или от Планеты без разницы. Они одинаковые.
А на НШ-32 подходят шлицы шестерен от КПП тех же ИЖей.
валерий киев пишет:
С москвича 2140 точно не подойдет, там большее количество зубьев.
валерий киев пишет:
Не так уж сложно. Вот так нарезал болгаркой шлицы на москвичевской полуоси. Правда у меня был шлицевой кончик от нее. Прихватил его сваркой в торец и нарезал продолжение на полуоси.
Те что справа, тоже болгаркой резал. Вышли на троечку.
если нш 32 пустить на дозатор а с дозатора обратку на вход распределителя, как думаете будет гидравлика работать? может кто пробовал так делать? два расределителя я знаю что так делают.
А его не разорвёт .там давление огого
так вот что я идумаю что может разорвать, но с нш 10 так делают.
Всё работает, только у меня с НШ-50 грелся насос. Когда стоял 32-й не грелся. За шлицевую на дозатор-нарезал на шестиграннике на 17.
а сейчас как стоит, так же или подругому? как то надо сделать чтобы повозможности нш 10 неставить, да и склапоном я думаю гидравлика останется как раньше, как то надо хитрей сделать чтоб всё работало отлично.
Добрый день, меня интересует установка ГОРУ на трактор Т-40. Скиньте пожалуйста мне схему подключение и описание на электронную почту runokoba@mail.ru. Так же меня интересует вопрос стоит ли покупать насос нш 32-10 если стоит как правильно его подключить. Заранее благодарен.
Здорово, мужики, у меня вопрос: может кто знает, какой номер у подшипника внизу рулевой колонки? И ещё такой вопрос: может ли при заварке поршня потянуть канавку, что пластмассовые кольца не проваливаются на место? Заранее спасибо.
Схема в самых первых постах. на счет 32-10 мнения у всех разные. основной аргумент 32-10 дорого кому то проще парится с клапаном потока, кто то ставит нш-50. Я поставил 32-10 третий год не нарадуюсь. гидравлика на холостых работает. При установке надо передвинуть воздухан и вваривать еще один заборный штуцер из маслобака.
Чё-то всё заглохло, куда все подевались? Наверное зима у всех. У нас 2-й месяц весна никак не кончится!!! Расточил запасной гур в середину напустил гильзы по 5 мм, старым валом попробовал поворачивается в обе стороны. При сборке с родным валом шлицы достают до гильзы. Прошу "экспертов" проанализировать, что можно сделать. Фото прилагается:
На НШ вроде только шлицы глубже..хотя![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Не Михалыч там крыпные очень,кажется 6 шлицов,а на дозатор мелкие!
Нннннну дозаторы то разные ,не только немки
Было время шестишлицевой насос переделывал под втулку на четыре шлица![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/23730/sam_1846.jpg?itok=NaU1CtVn)
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/23730/sam_1jhhiuhjkhkh077.jpg?itok=Mdna_C_C)
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/23730/sam_3422.jpg?itok=fJu3SoH0)
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/23730/sam_3424.jpg?itok=24CBo8ct)
Ну а я о чём![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
А его не разорвёт .там давление огого![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
а если попробовать с распределителя обратку пустить на дозатар, или всё равно нш 32 наверно много будет для дозатора.
Выпало вчера сантиметров 10 и ночью всё опять выдуло .Я снегоротор слепил , уже неделю проверить не могу.
А так на распреде разорвёт алюминиевую крышку.
а сейчас как стоит, так же или подругому? как то надо сделать чтобы повозможности нш 10 неставить, да и склапоном я думаю гидравлика останется как раньше, как то надо хитрей сделать чтоб всё работало отлично.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Сейчас с НШ-50 стоит делитель потока, гидравлика отлично.
Скиньте мне пожалуйста схеми.... на VanuVanu111@gmail.com .........заранее спасибо.....
привет всем ! парни кто подскажет размер пятаков для заварки поршня!
1207
Это подшипник двух рядный или нет,потому что в верху стоит 6207?
по моему двухрядный давно менял не помню. номер брал из спецификации.
Двухрядный самоцентрирующийся.
Так оно и есть. а размеры наружний и внутренний как у 207 тока этот выше чуток
Алексей вышлите мне файлы по переделке на дозатор Т-40. Моя почта Dewon777@yandex.ru Спасибо
